以色列正式启动第二次探月计划
如意 来源:快科技 作者:上方文Q 2020-12-14 09:45 次阅读
以色列科技部宣布,正式启动第二次探月计划,命名为“创世纪2”(Beresheet 2),预计大约4年内发射探测器
以色列创世纪2号探测器重约630千克,包括一个轨道器、两个着陆器,其中轨道器绕月球飞行并进行科学实验,着陆器则将降落在月球上的两个不同地点,分别进行科学实验。
该计划将由以色列非营利机构“以色列太空登陆组织”、以色列航天局、以色列航空航天工业公司等合作完成,预估费用为1亿美元,其中一半来自国际合作。
阿联酋等7个国家已表示有兴趣参与其中。
2019年2月,以色列的第一个月球探测器“创世纪”号搭乘美国SpaceX猎鹰9火箭发射升空,4月份登陆月球失败,在接近月球表面时主发动机熄火,同时失去联系,最终不幸撞毁在月球表面。
责编AJX
  • 探测器
  • 月球
  • 飞船
    使用stm32与ADS1274通讯,将ADS1274的sync拉低再拉高进行第二次采集过程时都不再有DRDY下降沿出现,为什么?
    的sync拉低后一段时间再拉高进行第二次采集过程时始终都不再有DRDY下降沿出现,只能下电后再上电进行再次采集。(期间power-down、test、format、mode管脚都不发生变化,电源
    发表于 01-08 07:02
    TAS2557第一第二次播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一第二次播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
    安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
    发表于 10-14 06:37
    INA381 reset接高电平,Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    资讯|TAF2024第二次会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    电信终端产业协会2024第二次全会召开,会议期为7月16日—18日三天。其中,针对eSIM主题研讨正式发布《全球eSIM技术和产业发展趋势研究》蓝皮书。由TAFsSIM行业管理工作委员会轮值主席展开
    的头像 发表于 07-19 17:54 810次阅读
    资讯|TAF2024<b class='flag-5'>第二次</b>会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    ESP8266突然启动失败,并且永远不会跳转到第二次启动或用户代码怎么解决?
    2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ... 我的第二次启动和闪存中的用户代码是否已被擦除?或者
    发表于 07-11 07:10
    stm32F407第一数据没有进行接收,第二次数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    tim3定时问题,为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
    定时器3,定时150MS如下初始化: TIM3_PSCR= 0X05; TIM3_ARRH= 0X92; TIM3_ARRL= 0X7C; TIM3_IER= 0X01; TIM3_CR1= 0X81; 为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有
    发表于 05-17 13:43
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
    发表于 04-28 07:12
    STM8L I2C程序第二次数据通信失败是什么原因导致的?
    在主机速度设置为100kbps的情况下,程序调时发现相同的数据连续从主控发给从机,第一通信能成功,第二次通信时设备地址可正常发送,从机也有应答,但当第一 byte 数据发送完成后,主机收不到从机
    发表于 04-16 07:12
    STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
    最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一程序后,第一读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
    发表于 04-10 07:34
    STM32L4 I2C主从通信,第一通信成功,第二次只检测一中断就卡住了为什么?
    第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。 代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。 主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
    发表于 03-29 08:32
    HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
    ,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
    发表于 03-26 07:31
    STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断的原因?
    在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是
    发表于 03-08 07:40
    电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
    对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
    的头像 发表于 02-26 10:50 1182次阅读
