AMD官方已经确认,基于7nm工艺、Zen3架构的第三代霄龙处理器已经出货给客户,将在明年第一季度正式发布。
现在,曝料好手@ExecutableFix 公布了三代霄龙的多款型号命名、规格参数,以及跑分数据。
三代霄龙7003系列将会和二代霄龙7002系列一样,都是最多64核心128线程、32MB二级缓存、256MB三级缓存(16块16MB统一为8块32MB),支持八通道DDR4-3200内存、128条PCIe 4.0总线,最大变化就是架构从Zen2升级为Zen3,一如桌面的锐龙5000系列。
旗舰型号“霄龙7763”,64核心128线程,基准频率2.45GHz,加速频率3.5GHz,热设计功耗280W。
对比霄龙7762分别提高450MHz、200MHz,热设计功耗提高55W,而对比同样280W的霄龙7H12,基准频率降低150MHz,加速频率提高200MHz
“霄龙7713”也是64核心128线程,频率2.0-3.7GHz,热设计功耗225W。
“霄龙75F3”变为32核心64线程,频率2.95-4.0GHz,是霄龙历史上第一次达到4.0GHz频率大关,而且三级缓存这次保留完整的256MB,不再阉割一半,代价就是热设计功耗也高达280W。
“霄龙7413”来到24核心48线程,频率2.65-3.6GHz,三级缓存128MB,热设计功耗180W,对比同样180W的霄龙7402基准频率低了150MHz,加速频率高了250MHz。
“霄龙7313”和“霄龙7313P”(后者面向单路)继续减为16核心32线程,频率3.0-3.7GHz,三级缓存128MB,热设计功耗155W。
此外还有“霄龙74F3”、“霄龙72F3”、“霄龙7663”、“霄龙7443”,但具体规格不详。
跑分方面都是来自64核心的霄龙7713,对比二代64核心霄龙7662。
如果都固定在2.4GHz,三代霄龙的CPU-Z、CineBench R15、CineBench R20单核性能提升13%、18%、11%,而官方宣称Zen3架构在三个项目中的IPC提升分别为12%、18%、13%,符合得非常好。
如果各自都是实际频率,3.7GHz VS. 3.3GHz,那么三个项目的提升幅度分别达到27%、32%、22%,CineBench R15、R20多线程性能则分别提升11%、9%。
霄龙7713还跑了CineBench R23,单核心1215分,多核心87878分——同样64核心的线程撕裂者3990X的多核心跑分为60162,64核心霄龙7702 2.0-3.35GHz则是44935分。
Intel首次采用10nm工艺的第三代可扩展至强Ice Lake-SP也将在明年一季度末发布,最多可能38核心,面对霄龙依然压力巨大。
责编AJX
处理器
68文章
19259浏览量
229653 -
amd
25文章
5466浏览量
134095 -
Zen3
20浏览量
2786
