据外媒报道,德雷塞尔大学的研究人员创造了“法拉第织物”,可以阻挡几乎所有的电磁波。关键成分是一种名为MXene的二维材料,这一发展可以帮助保护可穿戴设备免受干扰,保护人们免受潜在的危险辐射。
事实证明,电磁波对现代科技的作用令人难以置信--但在无线电、电视、Wi-Fi、蓝牙、手机网络和其他设备之间,电磁波正被阻塞。干扰会使这些重要的连接变得不稳定和缓慢,并干扰电子设备的功能。
因此,设备内的重要元件通常被包裹在铜箔等屏蔽材料中。问题是,这些材料会增加整个器件的体积,而且由于它们会反射波,所以整体的噪声仍然存在。
MXenes是一类导电的二维材料,因其在制造可喷涂天线、导电粘土和更快充电电池电极方面的前景而备受关注。几个月前,德雷塞尔大学研究团队描述了一种特殊的MXene--碳氮化钛--是如何制成一种优秀的电磁屏蔽材料的。它不仅非常薄--只有几个原子的厚度--而且它实际上吸收信号而不是反射信号,所以它在这个过程中清理了一下电波。
在新的研究中,研究人员发现了MXene屏蔽的新应用--阻挡电磁波的织物。他们将棉布和麻布样品浸入MXene溶液中,发现最终的结果可以阻挡99.9%以上的信号。
仔细观察,似乎由于材料的电荷,片状材料能很好地粘在织物纤维上。该团队表示,这产生了一种耐用的涂层,不需要像其他导电材料那样进行其他的前处理或后处理过程。在其他测试中,这些织物证明了它们的持久力。在常规条件下存放两年后,样品的屏蔽效果只有相对较小的下降,在8%到13%之间。
“这项工作为当前的EMI屏蔽纺织品提供了一个大大改进的替代品,”该研究的作者Simge Uzun说。“MXene涂层织物不仅超越了商业金属涂层织物的性能,而且它们可以通过涂层形式的水溶液可持续生产,而无需额外的加工或化学添加剂。”
该团队表示,这些屏蔽织物可用于保护可穿戴电子产品免受干扰,而不会给它们增加过多的体积。它们还可以用于为那些需要冒险进入具有危险的高电磁场的地方的人或那些可能暴露在强微波辐射下的人制作防护服,微波辐射已被认为是可能导致“哈瓦那综合征”的罪魁祸首。
该研究发表在《Carbon》杂志上。
责编AJX
电磁波
21文章
1454浏览量
53845 -
法拉第
119浏览量
14650
