几乎每隔一段时间,新闻就会报道一个大型网站受到DDoS攻击,导致网站崩溃,无法访问内容。现在常见的DDoS攻击有哪些?
DDoS,也称为分布式拒绝服务,指的是来自许多不同地方的攻击源。
最主要的形式主要是下面的两种:
流量攻击
就像快递服务站(服务器)一样,服务站的门通道(带宽)是有限的,大量的垃圾包裹(攻击包)会突然来到快递服务站进行快递。
服务站的门通道(带宽)立即被占用,导致正常的包裹(正常的包)无法发送到快递服务站,服务站也无法为正常的包裹提供相应的服务。
资源耗尽攻击
就像快递服务站(服务器)一样,服务站的包处理能力是有限的(CPU、内存等处理能力)。大量的包(攻击包)导致快速服务站满负荷运行(CPU、内存和其他满负荷)。
结果是正常的包(正常包)到达服务站后,服务站由于工作负荷满,无法为正常的包提供相应的服务。
下面简单的再为大家介绍几种DDoS的攻击方式:
TCP洪水攻击
我们知道TCP需要三次握手来建立连接,而这种攻击利用TCP协议的这个特性来发送大量伪造的TCP连接请求,
第一个握手包(SYN包)使用假冒的IP或IP段作为源地址发送大量的请求进行连接,被攻击的服务器响应第二个握手包(SYN+ACK包),
因为另一方是假IP,所以另一方永远不会收到来自服务器的第二个握手包,也不会响应来自服务器的第三个握手包。
导致被攻击的服务器保持大量SYN_RECV状态为“半连接”,并在默认情况下重试响应第二个握手包5次,
TCP连接队列满、资源耗尽(CPU满或内存不足),最终让正常的业务请求无法连接。
TCP全连接攻击
攻击模式是指许多僵尸主机不断地与被攻击的服务器建立大量真实的TCP连接,直到服务器的内存等资源被消耗殆尽,导致拒绝服务。
这种攻击的特点是连接是真实的,所以这种攻击可以绕过一般防火墙的保护来达到攻击的目的,
随着5 g时代,物联网的发展,物联网的安全设备远低于个人电脑,和攻击者更有可能获得大量的“肉鸡”,相信僵尸主机的数量会更大。
反射性攻击
黑客的攻击模式依赖于发送被针对服务器攻击主机的大量的数据包,然后攻击主机被攻击服务器时会产生大量的反应,导致攻击服务器服务瘫痪,无法提供服务。
黑客往往选择那些比请求包大得多的响应包来利用服务,从而能够以较小的流量换取较大的流量,获得几倍甚至几十倍的放大效果,从而达到四两拨千斤的目的。
通常,可以用于放大反射攻击的服务包括DNS服务、NTP服务、SSDP服务、Chargen服务、Memcached等等。
责编AJX
DDoS
3文章
174浏览量
23228 -
网络安全
11文章
3230浏览量
60589 -
流量
245浏览量
24003 -
DDoS攻击
2文章
73浏览量
5853
SCDN的抗CC攻击和抗DDoS攻击防护是什么?
如果全球的沙子都对你发起DDoS攻击,如何破?
DDOS攻击是什么_ddos攻击攻击是无解的吗
ddos攻击能防住吗?ddos攻击预防方法分析
怎么编写ddos攻击器ddos攻击器源码
什么是DDoS流量攻击,对于它有什么防御方式
DDoS攻击原理_DDoS攻击防护措施介绍
DDOS百科:什么是 DDoS 攻击及如何防护DDOS攻击
