华为快充变成普通充电了
华为超级快充变成普通充电的原因,主要有两种原因:第一种充电插头和数据线混用了,第二种手机系统出问题了。解决方法也有与之对应的,第一种可以使用原配充电插头和数据线,第二种可以恢复出厂设置,第三种找华为售后。
第一种:充电插头和数据线混用了
现在国内手机配件厂商对于快充协议都不大相同的,就像华为手机也有自己的专利快充技术,通常超级快充需要原装的充电头和数据线才会触发,如果不是原装的配套,为了安全起见华为是无法使用最高功率充电,就会出现超级快充变成普通充电的情况了。
如果使用的是原装充电配套之后,还会出现这种情况的话,可以先试试请检查充电头、数据线与手机连接的接口,是否完全插入;再检查接头和接口是否清洁,如果发现灰尘等脏物,建议用毛刷清理一下,再重新充电试试。
第二种:手机系统出问题了
如果充电器没问题的话,也可能存在手机系统出现bug的因素,此时我们可以通过重启试试,如果还是不行的话,可以再试试备份后恢复出厂设置。
如果都没有效果,那我建议去华为官方的售后检测一下,非人为损坏的情况下,保内是免费维修的。
华为手机快充变成慢充怎么办
1.首先我们遇到这种情况的话,可能是电池耗损导致,我们可以尝试进行电池校准,随即打开“电话”软件,输入“*#*#2846579#*#*”,然后界面就会直接跳转到“工程菜单”界面。
2.之后我们在“工程菜单”界面里,我们可以看到最后有一个选项是“补电”,我们点击“补电”,跳转界面后会提示你连接充电器。
3.然后我们可以看到当前页面提示“请确保电池电量比例在60到75之间,电池温度在70°以下”,连接上充电器后,系统显示补电中。
4.接着我们要做的就是等待补电完成了,大约过不了一会,不用等到电池充满,它就会显示补电完成,这样就可以了,然后再连接充电器看是否解决问题。
5.最后我们如果采取上述方法没有解决问题的话,建议去附件的华为售后维修。
责任编辑:YYX
充电
23文章
1333浏览量
94933 -
华为
216文章
34558浏览量
253299 -
快充
10文章
880浏览量
33245
