一般硫化氢气体检测仪分为便捷式或固定式两种,也称为手持式(DR95C-HCL)或在线式(DR70C-HCL)。并且在不同的环境中需配置不同量程的传感器,那么硫化氢气体检测仪的常见故障如何排除呢?
故障一、气体检测仪显示数值误差较大
造成这一故障的一部分原因是由于探头长时间未进行有效标定,以致其传感器灵敏度大大降低,从而导致硫化氢气体浓度测量结果不准确。另外,根据钻井现场作业分析,气体检测仪探头主要分布在井口、钻台等位置,这就使得其表面和气体隔爆膜易受到泥浆和钻井液的污染,此外遭遇阴雨天气隔爆膜也易被雨水浸湿。这些都是可造成气体检测仪示值误差。
处理方法:
1、定期检查探头使用情况,定期清洗隔爆膜;定期对传感器进行校准
2、对露天安装下的探头安装防雨装置。
故障二、气体检测仪无示值
出现这种故障的主要原因是传感器隔爆片被堵塞或是传感器失效,是系统处于瘫痪状态。隔爆片堵塞处理办法:取下探头,拆下金属隔爆片,将滤膜在加油少量清洁剂的清水中浸泡半小时左右,然后用刷子刷掉污物;用钳子夹住隔爆片,用高压气枪对滤膜反复吹洗,晾干后安装即可。
责任编辑:gt
传感器
2551文章
51084浏览量
753433 -
检测仪
5文章
4099浏览量
42272
