日前,苹果推出了新款无线耳罩式耳机AirPods Max,这款具有高保真音频、自适应均衡器、主动降噪和空间音频的耳机在美国的售价为549美元,在中国售价4399元。现在已经可以在苹果官网和Apple Store应用中订购,12月15日开始发货。正好迎合圣诞假期。
在配色上,AirPods Max提供太空灰、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色。粉色简直就是圣诞礼物收割机。
苹果搞高价耳机已经有几年了,而且收益颇丰,这次苹果推出4399的AirPods Max,它物有所值吗?
AirPods Max的黑科技
苹果官方的资料。这款耳机采用了横跨不锈钢头带的 “透气针织网”,可以分散重量,减少头顶压力。在耳罩上采用了声学工程记忆泡沫。
核心的音质上,AirPods Max采用了苹果自主设计的40毫米动态驱动器,按照苹果的说法,这个单元可以提供 “丰富、深沉的低音、准确的中频和清晰、干净的高频延伸”。
这款耳机的特点在于苹果的H1芯片和计算音频。
每个耳罩都有三个向外的麦克风来检测环境噪音,耳罩内的一个麦克风可以监测到达听者耳朵的声音。然后这些麦克风所采集的数据被发送到H1芯片进行计算,从而达到降低噪音的效果。
H1芯片还为耳机提供了自适应均衡器、主动降噪、透明模式和空间音频。利用 AirPods Max 和 iPhone 或 iPad 中的陀螺仪和加速度计,H1可以跟踪用户头部和设备的运动,比较运动数据,然后重新映射声场,使其固定在设备上,保证用户声场的一致。
在通话方面,苹果为AirPods Max的Siri和语音通话设计了波束成形麦克风,可以阻隔环境噪音并聚焦于用户的声音,以提高清晰度。
AirPods Max还内置光学和位置传感器,可以自动检测耳机何时戴在别人头上。一旦戴上,AirPods Max就会播放音频,一旦取下,或者当用户抬起一个耳罩,就可以暂停播放。
应该说,苹果AirPods Max所提供的功能,是其他HIFI耳机望尘莫及的。
AirPods Max物有所值吗?
从目前的消息来看,AirPods Max很有可能是歌尔声学代工或者提供了音频方面的核心技术。相比传统的HIFI耳机厂商,在音频方面的积累可能不足。
但是这款产品本身是革命性的。音频方面数字和科技可以做很多东西。很久很久以前,就有针对各种音效的数字计算,不过这些东西是在电脑上面。后来在手机上面,现在芯片足够强大了,放到耳机上计算也是可以的。
而且现在传感器便宜,苹果用了足够多的麦克来采集数据,实现计算,这个路子是可行的。
这样一来,通过数字调节,用户就不用纠结于单元的极限品质。
这个东西类似于手机的计算摄影。手机算力够了,拍照就可以变个方式。
音质方面还是盲听破玄学。耳机,音箱领域,一向是智商税税率比较高的领域。品牌、外观、心理作用都很高。
不是贵的耳机一定好,也不是技术指标好的耳机就适合你。拿着熟悉的音乐,不看设备,盲听,听哪个好就是适合你耳朵。这个耳机,你听着像天籁还是Shit,都是正常的,每个人听力不同。
所以,AirPods Max是不是物有所值,耳朵说了算。
AirPods Max会给苹果带来很高的利润
虽然苹果说了很多科技,但是这个东西的成本估计不会高。中国的企业做供应链,成本不会高。利润率一定很高很高。
而耳机有一定展示作用,圣诞节礼物,情人节礼物都是好礼物。所以,这个产品一定会给苹果带来巨大的销量和利润,这是传统耳机厂商和其他手机厂商都望尘莫及的。
苹果以手机为基础,利用高利润周边赚钱已经形成了足够成熟的套路。手表、耳机都是如此。
这类东西,都是拿到外面展示的,高昂的价格会带来身份标签的作用。苹果的黑科技还可以带来科技达人的形象。
所以,AirPods Max一定会给苹果带来很高的利润。
责任编辑:tzh
苹果
61文章
24395浏览量
198560 -
耳机
28文章
3008浏览量
81401 -
华为手机
7文章
6192浏览量
94109
