为什么要转换视频文件格式?您知道如何有效利用GoPro视频转换器吗?本指南将帮助您找出上述问题的理想答案。当您尝试在不同平台上播放视频文件时,将面临视频文件格式的限制。您需要转换与媒体播放器兼容的视频文件格式,以完美地查看文件内容。数字市场上最好的GoPro视频转换器可轻松实现出色的视频文件格式转换。
第1部分.Mac和Windows上最佳GoPro视频编辑器
万兴优转是一款多功能的软件,用户可以编辑GoPro视频,并以30倍的转换速度将视频转换为其所需格式。这是一个易于使用的应用程序,可确保您的GoPro视频脱颖而出。
步骤1:启动适用于Windows和Mac的万兴优转
打开程序后,您将看到一个+添加文件。选择此图标可以上传视频。另外,您可以直接把视频文件拖拽到万兴优转中。
步骤2:使用万兴优转编辑GoPro视频
视频上传后,您将在其下方看到三个图标,即剪切,裁剪和特效。
要修剪视频,请单击剪切按钮,如果您想要修剪视频的开端或尾端,将您的鼠标点在视频的前端(注意:Windows用户可以用鼠标在时间滑块上移动,而图标将会显示在中间,点击这个图标您可以输入具体您要修剪的时间),然后点击剪切按钮即可将视频剪成两个部分。
要裁剪视频,只需单击裁剪,点击宽高比的下拉式图标。您可以选择保留原件、裁剪大小、全屏、16:9等等。
点击效果图标以更改视频的饱和度,对比度和亮度。此外,您可以更改滤镜。要保存更改,请点击确定。
步骤3:将视频转换为所需格式
在输出格式:图标上,单击下拉菜单以选择输出格式。然后,选择转换全部按钮即可开始转换视频。
第2部分.为您推荐了4个GoPro视频编辑器
Total Video Converter
Total Video Converter与Windows,Mac和Android设备兼容。该软件来自EffectMatrix开发人员。它可以有效地处理各种文件格式。用户友好的界面使用户能够快速,完美地进行独特的转换。您可以轻松地导入和导出视频文件。
优点:
能够同时处理多个视频转换
用于编辑视频文件的额外编辑工具
易于拖放的功能,可将视频文件添加到此转换器平台中
缺点:
该工具突然崩溃
低输出视频质量
与市场上的其他视频转换器相比,它没有吸引力
Any Video Converter
此视频转换器的性能比普通视频转换器快30倍。它是一款功能强大的有效视频编辑器。您可以根据需要自定义个性化视频,而无需任何妥协。
优点:
尽管进行了格式转换,仍保持视频质量
有效支持200多种文件格式
官方网站上为初学者提供的信息指南
缺点:
在软件安装过程中中断其他文件下载
该软件强制用户将其更新为最新版本
您必须购买才能享受其额外功能
VDownloader
它是Windows的获奖软件。使用此工具,您可以将编辑的视频文件共享到YouTube和Facebook等任何社交媒体网站。您可以从在线流媒体网站下载视频,并立即将其转换为所需的格式。此工具可帮助您完美下载和转换任何视频文件。视频文件的大小和类型没有限制,并且该平台与所有视频文件格式兼容。
优点:
该软件支持大文件,并进行最佳转换,而不会丢失任何数据
此工具提供了一个自动计划系统,可以有效地计划您的视频下载和转换过程
完美地将转换后的视频同步到您的移动设备
缺点:
该软件支持很少的文件格式
免费版功能有限
不适用于专业人士
VLC
它是具有令人赞叹的功能的非线性编辑软件。它与Windows,Linux,Mac操作系统兼容。这是一个具有用户友好界面的简单视频编辑器。您可以在转换过程中最佳地管理多个视频文件。它具有VLC框架,并且某些功能仍在开发中。
优点:
您可以从任何存储设备(例如网络摄像头,文件,光盘等)中输入视频文件
安装扩展程序以扩展内置功能
这是一个快速而强大的视频播放器和转换器
缺点:
作为视频播放器,它比视频转换器具有更多功能
您将在同步,添加字幕,过滤器等高级控件方面遇到困难
复杂的界面和初学者难以对视频进行基本的编辑
不同类型ACDC转换器优缺点 ACDC转换器负载能力分析
同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器对音质的影响
简单认识双积分型A/D转换器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/6C/wKgaomZrebWARnI0AAGjZPHjN2w419.png)
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器数据表
![具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压<b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>5</b>V升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
