双目测距系列(5)Win10下面安装pytorch
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 20:22 次阅读
转载自:双目测距系列(五)Win10下面安装pytorch
作者:ltshan139
前言
在window上安装pytorch虽然比caffe容易得多,但是也遇到了各种各样得坑,这里我把自己遇到的坑记录分享一下。
DLL加载不成功的坑
起初,我的python版本是3.5,因为网络的原因,直接 pip install torch torchvision很难成功。 所以下载torch-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl,手动安装如下:
pip install torch-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
可是安装成功后 去import torch时遇到了:
from torch._C import *
ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块
网上有很多种解决方法,比如说 pip install intel-openmp或者添加python安装目录下torch的lib路径到系统path,但我都试过了没有用。
解决办法
因为我之前的python版本是3.5.1,所以我怀疑是因为python版本低引起,所以又装了python3.6,并且将其安装路径添加到系统路径,确保在cmd下输入pytho命令,其对应版本为3.6。
然后在pytorch官网选取稳定版本:
将上面的command粘贴到cmd窗口:
结论
当遇到torch C dll无法加载的错误时,可以考虑将python版本升级来解决。
审核编辑 黄昊宇
  • Win10
  • 深度学习
  • pytorch
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
    发表于 01-02 14:33
    cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
    很大概率找不到设备。因为我们的客户主要在国外,大部分都是win10的系统所以对这个问题还是蛮着急的。 为此我们还查了一cc85xx usb compatibility这个文档,发现ti好像没做
    发表于 10-29 07:12
    请问TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗?
    请问 TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗 驱动程式安装后无法判别
    发表于 10-18 08:26
    安装驱动被系统禁止?win10系统禁用驱动程序强制签名
    01 使用USB线连接模块和电脑,设备管理器显示如下,需要先安装驱动 02 禁用驱动程序强制签名(以win10为例)   2.1、首先我们打开并登录操作系统左下角。开始菜单上单击选择设置   2.2
    的头像 发表于 09-29 11:53 1287次阅读
    <b class='flag-5'>安装</b>驱动被系统禁止?<b class='flag-5'>win10</b>系统禁用驱动程序强制签名
    win10安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
    下载问题: 1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误 2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误 安装问题: 1. win10安装IDF环境,该如何
    发表于 06-28 15:53
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。 有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
    发表于 06-19 08:10
    esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
    是什么问题,连接win10, 您推荐使用哪个官方例子 win10 ble连接代码是 _peripheral = await
    发表于 06-13 06:05
    如何在没有安装visual studio或EZ-USB FX3 SDK的win10电脑上使用FwDownloadApp.exe?
    我想在没有安装 visual studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的 win10 电脑上使用 FwDownloadApp.exe。 我看到了没有 msvcp90.dll
    发表于 05-30 08:31
    win10环境运行一ST的F7系列的例程,Free RTOS编译时总会报错的原因?
    今天在win10环境运行一ST的F7系列的例程,发现有些项目比如Free RTOS编译时总会报出:1.../../../../../../Middlewares/Third_Par
    发表于 04-30 08:12
    苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
    在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
    发表于 04-22 08:21
    STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
    电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘,打开都可以正常跳转查找代码“go
    发表于 04-15 06:34
    win10无法运行STVD怎么解决?
    win10,运行STVD的时候,出现这个问题,不知要怎么解决。谢谢
    发表于 04-10 06:39
    STM32 ST-LINK连接Win10电脑识别不了是哪里的问题?
    目前手上是STM32F413ZH,通过 ST-LINK/V2-1和电脑连接, 电脑是Win10系统,ST-LINK/V2-1驱动安装了,但插上以后设备管理器里没有新增设备,完全识别不出来,板卡上的灯是正常亮的,有没有大佬能提点一
    发表于 04-07 08:02
    如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
    怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 我自己做了一块板,在win7能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到
    发表于 02-29 08:12
    WIN10怎么搭建CY7C68013的开发环境?
    如题, 1,在WIN10怎么搭建CY7C68013的开发环境? 2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
    发表于 02-27 08:14
