分享知识:三相异步电机极数和转速的计算方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 20:22 次阅读
来源 | 电工电气学习
日常工作中,遇到一台三相异步电机,往往这样问,这台电机是几极的?比如是2极、4极、6极、8极……然后可以通过它的极数判断它的额定转速。
那么电机的极数和转速有什么关系呢?
电机的极数是指每相线圈在定子圆周内均匀分布的磁极数。磁极都是成对出现,N极和S极,所以一台电机的极数最少是2极。级数越多,转速越低,极数越少,转速越高。
转速和极数的关系可通过公式:n=60f/p计算。
n:转速。
60:60秒,我们平时所说的这台电机的转速多少,是指这台电机每分钟旋转的周数,也就是 60秒旋转的周数。
f:电网频率,我国为50HZ。
p:电机极对数,2极电机,对数是1;4极电机,对数是2;8极电机,对数是4。比如一台2极电机,转速n=60秒×50HZ/极对数1=3000转。但这是同步转速,异步电机,转子转速低于定子旋转磁场转速,所以,异步转速还涉及到电机转差率的因素,转差率=(定子转速-转子转速)/定子转速,不同厂家生产的电机转差率也不同,通常在10%以内,一般在4%左右。
异步转速和转差率关系:N=(60F/P)×(1-S%),所以2极电机异步转速=3000×(1-4%)=2880转左右。
同样算法,6极电机异步转速=(60秒×50赫兹/极对数3)×(1-转差率4%)=960转左右。
电机极数在电机型号中就可以体现,比如电机型号:Y100L-6,就是6极电机。
电机铭牌
如果需要鉴定退出运行的无铭牌电动机的极数,可采用剩磁法进行判断,方法如下:
将一只毫伏表(或毫安表)接到三相定子绕组任一相的引出线上,并在转轴的初始位置作好标记,然后用手慢慢地盘动转子一周。由于电动机铁芯中有剩磁,当转子转动时,定子绕组中就会产生交流电流,于是接在定子绕组中的毫伏表指针就会偏转,如果仪表双向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极数;如果仪表单向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。
此外,根据相间绝缘的极相组数,有时也能判断电动机的极数。因为电动机绕组的极相组数等于相数与极数的乘积,而电动机各极相组之间(由于线圈端部绝缘的需要)往往用绝缘隔开。因此,从相间绝缘可数出极相组数,用极相组数除以相数就可得出电动机的极数。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
  • 三相异步电机
    三相异步电机是什么?工作方式是什么?
    三相异步电机,又称为三相感应电机,是一种广泛应用于工业和商业领域的交流电机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。
    的头像 发表于 10-22 10:28 592次阅读
    三相异步电动机种调速方法
    。为了满足不同的应用需求,人们开发了多种调速方法。 1. 变调速 变调速是通过改变电动机的数来实现调速的一种方法。这种
    的头像 发表于 10-12 15:30 2310次阅读
    三相异步电机的转动原理是什么
    三相异步电机,也称为三相感应电机,是一种非常常见的交流电动机。它的转动原理基于电磁感应和电磁转矩的产生。 1. 基本结构 三相异步电机主要由定子和转子两部分组成: 定子 :固定不动,通
    的头像 发表于 09-03 15:42 710次阅读
    鼠笼式三相异步电动机的调速方法
    的应用。然而,鼠笼式三相异步电动机的转速调节相对复杂,需要采用一定的调速方法来实现。 变调速 变调速是通过改变电动机的
    的头像 发表于 08-23 15:21 1317次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    。本文将详细介绍三相异步电动机的电气制动方法,包括其原理、分类、应用和优缺点等内容。 一、三相异步电动机的电气制动原理 三相异步电动机的电气制动原理主要是通过改变电动机的电气参数,使其
    的头像 发表于 06-14 09:15 4923次阅读
    三相异步电机了会怎么样
    三相异步电机作为现代工业领域中广泛应用的重要设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,在实际运行过程中,三相异步电机可能会出现缺故障,即三相电源中的一
    的头像 发表于 06-03 16:18 906次阅读
    三相异步电机改造为单相应急运行方案
    Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。
    发表于 03-08 14:37 440次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>改造为单相应急运行方案
    如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线?
    三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个
    发表于 02-29 12:45 8631次阅读
    如何根据<b class='flag-5'>电机</b>功率选择合适的空开、接触器和电线?
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。
    的头像 发表于 02-26 10:03 920次阅读
    三相异步电动机的转速与什么有关联
    三相异步电动机的转速与以下几个因素有关联:电源频率、电机、负载扭矩、电压变化、功率因数和转子参数等。下面将从这几个方面详细介绍
    的头像 发表于 02-26 10:02 5470次阅读
    三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
    三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的
    的头像 发表于 01-30 09:58 1.1w次阅读
    三相异步电动机的调速方法有哪
    三相异步电动机广泛应用于各种工业领域,其调速方法主要包括变频调速、变调速、滑差调速和串电阻调速等。这些调速方法在实际应用中可以根据需要选择合适的方式来调整
    的头像 发表于 01-23 17:39 6067次阅读
    关于鼠笼式三相异步电机发电状态的几个疑问
    问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机转速是不是超过1500转就属于发电状态了? 问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟
    发表于 01-10 06:04
    1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机三相异步电机还是永磁同步电机
    各位大咖,我想咨询一下1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机三相异步电机还是永磁同步电机电机的特性曲线提供一下。
    发表于 01-09 07:50
    不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
    不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
    发表于 01-09 07:30
