分析:变频电机中的轴电流问题
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-12-14 21:21 次阅读
适用于通用传动系统的普通笼型异步电动机,也适用于在变频调速系统上使用。因此由变频器供电的笼型变频异步电动机,其结构设计参数(机座号和尺寸均可参照通用的笼型异步电动机,但要注意的是由于变频电机在各种不同的频率下运行,所以在设计制造笼型变频异步电动机时要注意这一因素对电机运行产生的各种不良影响,其中一个最主要的影响是变频电机运行时,轴电流对电机轴承影响,现九星小编从以下几个方面阐述变频电机轴电流对电机轴承的影响以及防范措施。
1、轴承电流的种类及产生的原因
低频轴承电流
电动机磁路不对称会产生低频轴电流,这种现象在容量大于400KW的电动机中常见,这是因为,不对称的磁路会在磁轭中产生环形交流磁通(环状磁通)从而在由电动机转轴、轴承、端盖和电动机定子机座组成的导电性回路中产生交流感应电压,当此感应电压破坏了轴承润滑剂的绝缘能力后,电流就会流过包括电动机前后轴承在内的这个回路。
2、高频轴电流
高频轴电流产生的原因:工频三相正弦电源电压是平衡对称的,因此,其中性点电压为零,可是变频器的输出电压是通过 PWM脉宽调制产生的,既通过逆变器将直流电压转变成三相正弦交流电压
虽然其基频分量是对称平衡的,但由于在逆变单元中二极管的开断不可能绝对同步,故可产生不对称的高次谐波,导致零序电压分量增大,即中性点电压不为零。标准中将此零序电压定义为共模电压,此电压可以在负载电动机绕组中的中性点处测得,其频率与逆变单元中二极管的开断频率相同,其幅值与直流母线电压成正比。标准规定由共模电压产生的轴电流叫高频轴电流。
高频轴电流的种类:
1、在共模电压作用下,由沿定子轭循环的高频磁通产生高频感应电压,当此感应电压高到够破坏轴承润滑剂的绝缘时,所产生的沿轴承、轴和定子机座连成的回路中流动的循环电流。
2、在共模电压作用下,在电动机机座和变频器机架之间会出现超过100V的电压降,泄漏到定子机座中的电流通过金属联轴器与从动机械设备回流到变频器中,所形成的轴接地电流。
3、在高频共模电压作用下,电动机内的各种杂散电容形成的阻抗变小,从而为电流流通提供低阻抗路径,故当电机内部的电容放电时,就会产生高频的轴承电流。该电流通过变频器的接地导体和电容返回电源。
轴电流的危害
流入轴承中的电流变化快,其变化速率取决于轴承的工艺,当轴承的滚珠被润滑剂完全浸没不导电时,此时存在的轴承电容处于静电充电状态,如果静电充电的电压超出轴承润滑剂的绝缘性能,就将破坏轴承润滑剂形成的油膜,此外电动机磁路不对称产生的感应电压也能破坏轴承润滑剂的绝缘性能进而形成较大的轴承电流,当轴承电流的密度超过1.5A/mm后,轴电流局部放电能量释放产生的高温,可以融化轴承内圈、外圈或滚珠上许多 微小区域,并形成凹槽,从而产生噪声、振动,若不能及时发现处理将导致轴承失效,对生产带来极大影响
轴承电流损伤的预防方法
采用绝缘轴承。
电绝缘轴承可以通过将绝缘性能集成到轴承中,从根本上消除电蚀,从而提高可靠性和增加机器正常运行时间。
电绝缘轴承通常具有带氧化铝涂层的外圈外径面和端面。带涂层内圈内孔和端面的绝缘轴承, 由于内圈的涂层表面积比外圈较小,这些轴承可提供增强的保护防止高频电流。
绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。
来源 | 今日电机
审核编辑 黄昊宇
  • 变频电机
    电机故障对变频器有什么影响?
          电机故障对变频器有多种影响,这些影响主要体现在电流异常、过热、控制系统压力增加以及物理损害等方面。以下是对这些影响的详细分析:       一、
    的头像 发表于 01-21 11:03 153次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>故障对<b class='flag-5'>变频</b>器有什么影响?
    中空步进电机概述
    中空步进电机是一种特殊设计的步进电机,其核心工作原理基于电磁感应定律。当导线线圈电流发生变化时,会在其周围产生磁场,这个磁场会对附近的
    的头像 发表于 01-06 15:06 246次阅读
    中空<b class='flag-5'>轴</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>概述
    变频电源在工业的应用 变频电源的优缺点分析
    变频电源在工业的应用 变频电源在工业的应用非常广泛,其通过改变电源频率实现对电机的调速和控制,具有节能、高效、稳定等优点。以下是
    的头像 发表于 12-04 10:05 447次阅读
    FOC电机的基本工作原理 FOC电机的优缺点对比
    FOC控制电机的三相电流被转换为两相正交坐标系电流,即d(直
    的头像 发表于 11-21 14:56 1443次阅读
    异步电机变频电机的主要区别是什么?
    区别: 工作原理: 异步电机的工作原理是利用电磁感应原理,通过定子绕组产生的旋转磁场与转子绕组的感应电流相互作用,产生电磁力,从而驱动转子旋转。异步电机的转速与电网频率有一定的关系,
    的头像 发表于 10-25 09:38 805次阅读
    变频电机的主要构造原理是什么?简单分析
    电子技术和控制策略等多个方面。以下是对变频电机主要构造原理的简单分析电机设计 变频电机的设计
    的头像 发表于 10-24 10:49 446次阅读
    什么是变频电机?它有什么特点?
    变频电机是一种通过改变电源频率来控制电机转速的电机。它通常与变频器一起使用,以实现对电机转速的精
    的头像 发表于 10-24 10:47 1079次阅读
    交流电机为什么会产生电流
    在现代工业生产中,交流电机因其高效率、高可靠性和易于控制等优点被广泛应用于各种设备。然而,交流电机在运行过程可能会产生
    的头像 发表于 10-22 13:55 421次阅读
    电机故障对变频器的影响
    在现代工业控制系统电机变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健
    的头像 发表于 09-17 15:14 818次阅读
    变频器怎么外接电流表及转速表
    需要外接电流表和转速表来测量电机电流和转速。 电流表的作用 电流表是一种测量电路
    的头像 发表于 07-19 11:17 2735次阅读
    AB变频电机频率,电流信号是如何传送到plc
    变频器用于控制电机的转速和扭矩,而PLC则负责整个系统的逻辑控制和数据处理。本文将介绍AB变频器如何将电机的频率和电流信号传输到PLC。
    的头像 发表于 07-19 11:13 1114次阅读
    变频器给电机供电的应用过程,经常会遇到哪些问题?
    使用的一种转换装置,从线路的配置上,变频器介于电机与工频电源之间,不同负载特性的电机应匹配不同性能的变频器。         变频器电压与频
    的头像 发表于 06-13 09:01 554次阅读
    电机保护器和变频器是否可以一起使用 | 变频器对电机的基本保护有哪些
    电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机
    的头像 发表于 03-27 17:09 1964次阅读
    电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些
    变频器能够监测电机电流波形,并设定一个合理的电流上限。一旦电流超过设定值,变频器会自动切断输
    的头像 发表于 03-08 17:12 1779次阅读
    变频电流跟踪原理 | 变频电流跟踪原理的应用
    变频电流跟踪原理 变频电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流
    的头像 发表于 02-25 08:39 752次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b>器<b class='flag-5'>电流</b>跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频</b>器<b class='flag-5'>电流</b>跟踪原理的应用
