电机散热的不良故障分析及处理
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 21:28 次阅读
某交流感应电动机冒烟烧毁,熔丝熔断
该电动机安装后运行情况良好,但半年以后,操作人员发现该电动机的温度比正常情况偏高,而且随着使用日期的增加,电动机的温度越来越高。操作人员请电工检查,未发现其他异常情况,电工认为电流、电压、转速、声音均正常,可以继续使用。但在继续使用几天后,电动机冒烟烧毁,熔丝熔断。在拆开电动机后,发现通风道残留有未烧毁的棉絮。
故障分析:
电动机在电压正常,负荷电流大于额定电流的情况下,温升超过允许值,引起电动机过热而烧毁的原因,大都是由于通风不良,影响电动机散热造成的。该电动机通风道残留未烧毁的棉絮,说明是因棉絮堵塞通风道,影响散热而使电动机温升增高。随着使用日期的增加,堵塞的程度越来越严重,散热的条件越来越恶劣,温升越来越高,从而使电动机的温升超过了它的允许值,最后引起电动机的烧毁。
电动机烧毁后,从电动机绕组烧毁的情况进一步验证了烧毁的原因。若是电动机绕组线圈局部短路或接地,绕组烧毁的是局部位置。电动机过负荷(电流值大于额定电流)和温升超过允许值,烧毁的是全部定子绕组,绝缘全部烧糊。该电动机负荷电流没有超过额定值,绕组全部烧毁,并残留有未烧毁的棉絮,因此可以断定是通风道堵塞,电动机散热差使温升增高,最后烧毁。
电动机过热的常见原因有以下几种:
①环境温度偏高。当环境温度偏高(一般超过35℃)时,电动机散热效率降低,这时若不降低电动机的输出功率,电动机的温度将升高。
②电动机内部与外壳灰尘过多,影响了散热。
③风扇损坏或风扇装反了,冷却风量减少。
④电动机排出的热风不能很快地散开、冷却,又立即被电动机风扇吸入内部,造成热循环使电动机过热。
故障处理:
为避免同类事故发生,应采取下列措施。
①凡是粉尘比较多的场所,不应使用开启式或防护式(J型)电动机。
②应经常吹刷清扫电动机通风道的灰尘杂物,使电动机的通风散热保持良好的状态。
③一旦发现电动机的电压正常、负荷电流未超过额定电流值,温升增高等应停机检查,必要时应拆开检查、清扫。在未查清温升增高的原因前,千万不要盲目开机生产。如果确定是通风不良,清扫后开机,仍应加强运行监视,开机加负荷2h以后,温升不再增高,方可认为故障已经排除。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    高压电机线圈绝缘包扎和绝缘故障分析
    高压电机作为工业生产中的关键设备,其性能稳定性和安全性至关重要。而线圈的绝缘包扎和绝缘故障分析则是确保高压电机正常运行的重要环节。本文将深入探讨高压
    的头像 发表于 03-03 11:08 64次阅读
    高压<b class='flag-5'>电机</b>线圈绝缘包扎和绝缘<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>
    常见处理故障及解决方法
    处理器(CPU)是计算机的核心部件,负责执行程序指令和处理数据。处理故障可能会导致计算机性能下降、死机、重启等问题。以下是一些常见的处理
    的头像 发表于 02-07 09:17 404次阅读
    其利天下技术·引起伺服电机故障的原因分析·伺服电机驱动方案开发
    伺服电机都有它的寿命,当使用到一定程度的时候,可能会出现各类型的故障。我们今天来分析一下可能引起伺服电机故障的原因,以及解决办法。编码器报警
    的头像 发表于 12-09 18:09 1013次阅读
    其利天下技术·引起伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>的原因<b class='flag-5'>分析</b>·伺服<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案开发
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    。为了减少伺服驱动器的故障率,要注意做好伺服电机驱动器的保养工作,包括规范使用、维护使用环境等。下面一起来了解一下伺服驱动器故障及维修处理吧。一、伺服驱动器
    的头像 发表于 11-20 15:20 1542次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触
    的头像 发表于 11-20 09:48 2296次阅读
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    ,如外部故障、变压器过热、柜温过热等。对于重故障处理需要更加谨慎和及时。三、高压变频器故障案例分析过流
    的头像 发表于 10-23 15:52 423次阅读
    变频器过热故障原因分析处理措施
    变频器过热故障原因分析处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 1212次阅读
    变频器过热<b class='flag-5'>故障</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>处理</b>措施
    电机控制器故障诊断与维修
    电机控制器作为电机控制系统中的关键部件,主要负责控制电机的转速、方向和停止等功能。其故障诊断与维修是确保电机正常运行的重要环节。以下是对
    的头像 发表于 09-27 14:45 3233次阅读
    畅能达科技:推动电机散热技术的进步
    随着电机功率的不断提升,散热问题成为了制约电机性能发挥的关键因素。传统的散热方式已无法满足现代电机散热
    的头像 发表于 07-10 11:43 583次阅读
    畅能达科技:推动<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>散热</b>技术的进步
    电机为什么需要散热
    严重影响。因此,电机散热问题成为了电机设计和运行过程中必须考虑的重要因素。本文将从电机的工作原理、热量产生机制、散热需求以及
    的头像 发表于 06-14 11:48 1749次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    使用寿命至关重要。 常见故障处理方法: 调速器过热 原因:过载、散热不良、环境温度过高等。 处理方法:检查负载是否合适,确保
    的头像 发表于 06-05 10:59 4865次阅读
    电机驱动板发烫严重的原因分析
    电机驱动板发烫严重是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机驱动板发烫严重的
    的头像 发表于 06-03 16:20 1373次阅读
    空调出现F3故障代码的维修分析
    引起过热的原因,1是压缩机由故障,2是制冷系统脏堵,3是室外机散热翅片脏堵,散热不良,造成高压排气温度过高而保护, 4、风量小。
    发表于 04-22 11:11 821次阅读
    空调出现F3<b class='flag-5'>故障</b>代码的维修<b class='flag-5'>分析</b>
    高压变频器的常见故障处理方法
    超过设定值时,会发生过流故障。这可能是由于电机过载、电缆短路或变频器内部元件损坏等原因引起的。 过热故障:变频器运行时,若散热不良或环境温度
    的头像 发表于 04-02 15:28 1658次阅读
    伺服电机在工作中常见的问题有哪些?该怎么处理
    处理方法吧!   问题一:电机过热   伺服电机过热可能是由多种原因导致的,比如负载过大、散热不良、电压不稳定等。当
    的头像 发表于 03-16 08:42 948次阅读
