一、你知道异地恋神器-- “隔空接吻机”吗?
作为《生活大爆炸》四人组学历最低的一位, Howard 靠他的丰富表情、和老妈对吼以及各种歪才点子来维持他在观众心目中的地位。正经发明是不可能的,这辈子都不可能的。作为他“脑洞”之一,“隔空接吻机”可以说是最为实用的一个发明了!这款发明通过将两个传感器分别置于两个类似口腔的设备,然后手持其中一个设备用嘴接触,另一个就能够感受到对方嘴唇的触感!虽然略微有点……,但真的有用!毕竟 Leonard 还不是口嫌体正直的试用,然后和他的印度女友成为首位受益者。
作为异地恋神器,“隔空接吻机”完美体现了物联网的概念:在互联网的基础上,将用户端延伸和扩展到物与物、物与人的连接。物联网模式中,所有物品与网络连接,并进行通信和场景联动。
更技术点说,物联网是互联网的外延。互联网通过电脑、移动终端等设备将参与者联系起来,形成的一种全新的信息互换方式。而物联网则是通过传感器、芯片、无线模组使设备联网。因此,物联网的设备连接数是非常巨大的,因为理论上,所有设备都是可以联网的。
二、 物联网三要素:完整的物联网应该是什么样子 ?
虽然 Howard 的“隔空接吻机”很好地诠释了物联网的原型,但是,并不能说它是一个完整的物联网。因为物联网的形成和管控依赖于以下3个元素。
设备联网能力:通过不同的网络协议和通信标准,实现设备与控制端的连接,并执行智能化操作。
云端:提供监控、存储、分析等数据服务,以及保障客户的业务数据安全。
控制端:接收设备和云端的数据信息以及控制指令,控制端通常是 App、云智能、其他设备(例如 Google Home,Amazon Echo 等)。
“隔空接吻机”只是初步实现了设备联网能力,让处于不同空间的两个人,能够基于传感器实现触感交互。我们假设一个场景,如果“隔空接吻机”能够大批量生产(在此恭喜 Howard 产品大卖!),那么Howard会需要一个云端去存储和分析所有终端设备的情况(比如地理位置、用电量情况、温湿度情况等等)。而作为使用者,出于对产品能力的追求,除了希望产品能够更加美观这个基础要求之外,更需要能够有面板或者语音等控制功能,以便能够对设备进行更精准的控制。
三、 物联网 DCM 架构:Device、Connect、Manage
在物联网系统架构中,可以分为 DCM 三个逻辑层次。
感知层(Device):属于 DCM 架构第一层,负责全面感知,利用射频识别、二维码、传感器等感知、捕获、测量技术随时随地对物体进行信息采集和获取。即“隔空接吻机”的设备终端。
网络层(Connect):负责可靠传递,通过将物体接入信息网络,依托通信网络和协议,实现可信的信息交互和共享。即“隔空接吻机”“批量生产后”存储数据的
应用层(Manage):负责智能处理,分析和处理海量的感知数据和信息,实现智能化的决策和控制。
四、 行业概况:全球物联网“高歌猛进”, AI+IoT融合落地
连接数高歌猛进
AIoT概念于2018年兴起,根据艾瑞咨询的行业研究报告,预计 2025 年我国物联 网连接数近200亿个,万物唤醒、海量连接将推动各行各业走上智能道路。
狂热与谨慎并存的 5G 技术发展
5G 技术是 2019 年热门的话题之一。2019 年,中国工信部颁发 5G 临时商用牌照,开启了 5G 元年。
根据标准组织 3GPP 的工作进展,目前已完成的 5G 标准主要聚焦于增强移动宽带(eMBB)场景。2019 至 2020 年,5G 率先商用的场景也集中此,但 eMBB 这一场景更多用于移动互联网,依然是人与人通讯为主,对物联网应用支持有限。其他两大场景低时延高可靠(uRLLC)和大规模机器通信(mMTC)的标准化工作依然没有完成,其商用推进会更慢,而这两大场景的技术才是 5G 用于物联网业务的领域的核心支持。
云、边、端协同,AI 与物联网融合进一步落地
在物联网应用方案中,云端计算、终端计算和边缘计算是一个协同的系统,根据用户场景、资源约束程度、业务实时性等进行动态调 配,形成可靠、低成本的应用方案。云计算厂商、IT 厂商、运营商和垂直行业厂商等不同角色对于边缘计算的概念、边缘节点位置和边缘计算能力等各方面都有不同理解,但面对物联网方案实现云、边、端协同已达成共识。
从过去几年的发展积累来看,AI 已在物联网多个层面进行融合,终端侧的 AI、边缘侧 AI、云端 AI 能力架构都已具备。部分中国知名企业,例如海康威视、旷视科技、地平线等纷纷发布了物联网相关平台和产品,期望通过 AI+IoT 实现更多的业务拓展。
审核编辑 黄昊宇
物联网
2904文章
44325浏览量
371539 -
IOT
186文章
4186浏览量
196293
