小编告诉大家长期运行、长期存放或处于备用状态的电动机,如果其绝缘电阻等于零,或者绝缘电阻值不符合规程要求,则表明该电动机的绝缘不良。其原因一般有以下几种:
①电动机长期过载运行,发热量大、散热不良,使绝缘老化。
②由于环境潮湿,水滴入电动机内部,或者室外通风道冷空气侵入电动机,使绝缘受潮,绝缘电阻降低。
③绝缘受机械损伤或化学腐蚀,导致绕组接地。
④接线胶木板炭化或击穿。
⑤绕组上积尘,或者轴承严重漏油,绕组上油污沾尘,造成绝缘电阻降低。
⑥滑环或电刷磨蚀掉下的导电粉末落入绕组内部,造成转子绝缘电阻降低。
对绝缘不良的电动机,首先应进行清扫,然后检査绝缘是否损伤。若无损伤,则进行干燥处理。干燥后测试绝缘电阻,若仍偏低,则用试验方法査出故障点并进行检修。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
142文章
9038浏览量
145737
电容器的绝缘电阻是如何定义的
中用于隔离电极的材料,通常为陶瓷、塑料、纸等。绝缘电阻的大小直接影响电容器的漏电流、损耗和稳定性。 电容器的绝缘电阻通常用欧姆(Ω)表示,其
电机绝缘测试方法及步骤
电机是工业生产中常用的一种设备,其绝缘性能的好坏直接影响到电机的安全运行和使用寿命。因此,对电机的绝缘性能进行测试是非常重要的。 一、
电机绝缘等级与温度的关系
电机绝缘等级与温度的关系 电机是工业生产中常用的设备之一,其性能和可靠性对于整个生产过程至关重要。电机的绝缘系统是保证其正常运行的关键因素之
高温环境下电机绝缘电阻的测量方法
1. 引言 电机是现代工业和生活中不可或缺的设备,其绝缘性能直接关系到电机的安全运行和使用寿命。在实际应用中,电机往往需要在高温环境下工作,这对其绝
电机热态绝缘电阻降低是什么造成
电阻降低,从而影响电机的正常工作。 电机绝缘系统概述 2.1 定子绕组 定子绕组是电机的主要组成部分之一,其主要作用是产生旋转磁场,驱动转子
绝缘电阻测试仪的作用和特点
绝缘电阻测试仪,也被称为Insulation Resistance Tester,是一种用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘
