我国电机型号一般采用如下四大部分组成。
1-产品代号,2-规格代号,3-特殊环境代号,4-补充代号
1、产品代号
产品代号即电机所属的系列及类型代号。一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者几个字母的汉语拼音字头来组成。例如:交流异步电机和名称汉语字中“Y”;交流同步电机“T”;交流同步发电机为“TF”;电动阀门用单相异步电动机“YDT”等。
这一部分中,有时也采用多年来已习惯应用的国际通用字母代号,例如交流单相电容电动机,其中代号则为“YC”,其中的“C”则为国际通用电容代号。当字母代号后面跟有一位阿拉伯数字时,该数字表示本系列产品的设计序号或改型次数,有时也成为“代数”。
2、规格代号
规格代号即为电机规格形式代号。它包括:电机结构参数,如机座号、铁心规格、中心高、凸缘端盖代号、电机性能参数(极数、容量、电压、电流、转速等)在这一部分中,能用具体数字表示的项目则用阿拉伯数字给出,如中心高、额定电压等;不能或不好用具体的数字表示的,则用字母或数字代号表示。
如基座长短用L/M/S(长、中、短英文单词字母表示),同一机座不同的铁芯用1、2、3等数字表示(数字越大、铁芯越长)。
凸缘端代号采用国际通用符号FF(凸缘上带通孔)连同凸缘固定孔中心基圆直径的数值来表示。
3、特殊环境代号
特殊环境代号给出电机所能适用的特殊工作环境内容。用特定的字母或字母加数字表示。如用“W”表示该电机可以户外使用;TH表示该电机可在湿热环境中使用等;这一部分只在需要时给出,也就是说、普通常用电机无此部分。
4、补充代号
补充代号仅用于有此要求的电机。内容包括安装方式、派生序号等,用字母或阿拉伯数字组成。例如V1表示该电机应立式安装(主轴朝下);P18表示该电机为第18种派生产品。
补充代号所代表的内容应在产品标准中规定。
例如:YD2-160M2-4 TH V3其中:YD2为第一部分,160m2-4为第二部分,TH为第三部分,V3为第四部分。
YD2表示该电机为第2次设计或第二代产品的普通变极多(D)速三相异(Y)步电动机
160表示该电机的机座号为160.对于带底脚的电机,则直接为其轴中心高(单位为mm);对于无底脚的电机,则表示该电机的机座与轴心高为160mm,带地脚的机座内、外径相同。
M2表示中等长度机座;其中所用铁芯长度号为2号4表示极数为4极TH表示该电机可用于湿热环境中V3表示该电机使用时为立式安装,并使主轴伸朝上。
来源 | 网络整理
审核编辑 黄昊宇
电机
143文章
9164浏览量
147248
直流电机基本知识彩色PDF来啦
gyftzy型号光缆含义
微型步进电机型号及参数大全
步进电机型号及参数对照表大全
贴片电容的材质代码有什么含义?
LM358芯片上的丝印含义是什么?
gyts53型号光缆含义
永磁同步电机型号及参数大全
电机控制器也叫mcu,他的含义是什么?
步进电机及驱动器知识
