浅谈油泵电机转速低于额定值的原因
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 21:42 次阅读
小编告诉大家油泵电机转速低于额定值一般是以下原因导致的:
1、电源电压过低:电压过低会使得电动机功率不足,所以在带是负载时电动机转速低于额定值,此时可用电压表或万用表测量电动机输入电压;
2、负荷过大:此时应选用较大容量电动机或者减轻负荷;
3、鼠笼转子断条:排除前面1、2后,可拆开电动机检查,找出断条处并加焊;
4、绕线式转子一相断路:用万用表找出断路处,并重接;
5、绕线式转子电动机启动电阻接触不良:修理变阻器的触点,或者更换变阻器;
6、绕组式转子的滑环与碳刷接触不良:调整碳刷压力,改善电刷滑环的接触面。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    低压电容器运行电流高于额定值原因
    低压电容器运行电流高于额定值可能是由以下几个原因引起的: 电网电压过高 : 电容器的工作电流与电压成正比,如果电网电压高于电容器的额定电压,电容器的运行电流就会增大。例如,当电网电压升高10
    的头像 发表于 10-25 14:17 271次阅读
    低压电容器运行电流高于<b class='flag-5'>额定值</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    电源模块MSL额定值和回流额定值
    电子发烧友网站提供《电源模块MSL额定值和回流额定值.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:05 0次下载
    电源模块MSL<b class='flag-5'>额定值</b>和回流<b class='flag-5'>额定值</b>
    AM62x最大电流额定值
    电子发烧友网站提供《AM62x最大电流额定值.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:33 0次下载
    AM62x最大电流<b class='flag-5'>额定值</b>
    MSL额定值和回流曲线
    电子发烧友网站提供《MSL额定值和回流曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:59 0次下载
    MSL<b class='flag-5'>额定值</b>和回流曲线
    六步换相法pwm控制bldc电机电机超过额定电压控制的原因
    六步换相法pwm控制bldc电机,供电设置为额定电压24v,设置为额定转速为3000rpm,此时占空比100%。 如果以超过额定电压的母线电
    发表于 07-24 07:11
    伺服电机转速一般多少?最高转速能达到多少?
    和最大速度。低惯量伺服电机额定值一般为3000,最大为5000。中高惯量伺服电动机的额定值通常1500,1000,最好是2000或1500。总之,高转矩的最大
    的头像 发表于 07-11 08:44 4328次阅读
    永磁同步电机额定转速怎么计算
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和低噪音等优点的电机。其额定转速
    的头像 发表于 06-13 09:35 4760次阅读
    电机转速快慢由什么决定的原因
    电机作为现代工业和日常生活中不可或缺的动力设备,其转速的快慢直接影响到设备的运行效率和性能。本文将从电机的基本原理、设计参数、控制方式、负载特性等多个方面,详细探讨影响电机
    的头像 发表于 06-05 11:20 3159次阅读
    TC397 AD转换高于VREF1/2但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大
    当 AD 转换高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大? 换句话说,如果是 12bitAD,会是 0x0FFF吗?
    发表于 05-22 06:15
    电机无法达到额定转速怎么解决?
    首先感谢子曰好人和ts2000两位帮我解决电机闭环切换问题。 现在闭环运行后电机无法达到额定转速,只能到1700.
    发表于 04-11 08:00
    给控制板的电压低于额定值,端口不受控制怎么解决?
    给控制板的电压低于额定值。端口不受控制 总输出一个电压,如果在正常电压时将它关闭,然后低电压时CPU 端口不会输出电压
    发表于 04-11 06:18
    空开和电线问题会改变电机转速
    电源,防止设备损坏和人身安全事故的发生。空开的选择和设置对电机的正常运行和转速非常重要。 首先,空开的额定电流应与电机
    的头像 发表于 03-09 11:16 1292次阅读
    电机驱动器IC的绝对最大额定值
    电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定
    的头像 发表于 02-05 14:31 623次阅读
    电机过流的原因、检测方法和维修技巧
    电机过流的原因、检测方法和维修技巧  电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机
    的头像 发表于 02-02 17:40 2.5w次阅读
    IMC101T-T038在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机额定转速怎么避免?
    在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机额定转速,因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,
    发表于 01-18 10:37
