单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 21:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
尽管单相异步电动机和三相异步电动机基本相同,但是以下5点有很大不同:
1、单相异步电动机的定子绕组只有主绕组和副绕组,主绕组和副绕组的极相组是对称的,而洗衣机的主绕组和副绕组之间的极相组并不一定是对称的。而三相异步电动机的定子绕组为A、B、C3个对称绕组。
2、单相异步电动机的主绕组和副绕组的定子绕组基本相隔90°电度角。主绕组和副绕组之间的电角度略大于或小于90°,与三相异步电动机绕组的严格要求不同,这对单相交流电动机的影响很小。三相异步电动机A,B,C的三相定子绕组在空间上必须相隔120°电度角。
3、单相异步电动机的定子绕组采用两平面嵌入的方法,即先将主绕组包埋,再将主绕组包埋在外层,再将次级绕组包埋在内层,嵌入式电线比三相异步电动机绕组更简单。三相异步电动机的三相定子绕组通常采用吊柄嵌入的方法。
4、单相异步电动机的副绕组的线径比主绕组的线径细,容易烧毁。如果烧毁,则可以更换全部或部分副绕组。而三相异步电动机的定子绕组由于采用了吊柄埋入方式,因此需要以绕组为单位全部进行更换。
5、单相异步电动机的绕组结构比三相异步电动机的绕组复杂,其主,副绕组的线径不同,同一极相组的线圈匝数也不一定相等,起动方法不同,其绕组形式也各不相同,因此如果在维护期间不认真研究,很容易出错。而三相异步电动机的三相绕组是按照国家统一的设计标准生产的,按照统一的技术规范做依据,在维护过程中要遵循一定的规则,因此不易发生错误。
审核编辑 黄昊宇
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器对三相异步电动机的影响分析
    变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
    的头像 发表于 04-17 16:11 187次阅读
    变频器对<b class='flag-5'>三相异步电动机</b>的影响分析
    三相异步电动机串级调速方法是什么
    三相异步电动机的串级调速方法是一种通过改变转子回路参数来实现调速的技术,其核心在于利用附加电势来调节电机转速。这种调速方式在风机、水泵等大功率设备中具有显著节能效果,尤其适用于中高压电动机的调速场景。以下将从工作原理、系统构成、控制方式、优缺点及应用领域五个方面展开详细阐
    的头像 发表于 03-02 17:25 911次阅读
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机因其成本优势仍在许多场合占据重要地位。本文将
    的头像 发表于 02-27 16:51 765次阅读
    普通<b class='flag-5'>异步电动机</b>与变频电机的区别
    三相异步电动机常见知识问答
    三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
    的头像 发表于 12-17 07:40 1037次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>常见知识问答
    三相异步电动机角切换序问题
    三相异步电动机的星角切换是工业控制中常见的降压启动方式,其核心目的是通过改变绕组接法来降低启动电流。然而,在实际操作中,序问题往往成为影响切换成功与否的关键因素。若处理不当,轻则导致电机反转或
    的头像 发表于 12-10 07:44 1466次阅读
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 1022次阅读
    交流<b class='flag-5'>异步电动机</b>的制动
    三相异步电动机匝间短路的检测方法
    三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及
    的头像 发表于 07-31 18:15 2765次阅读
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件电路,通过
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    永磁同步电机同其它电机比较的优缺点。稀土永磁同步电动机的启动力矩、过载能力和效率均比三相异步电动机高,如表1所示。稀土永磁同步电动机具有体积小、重量轻高效节能等一系列优点,如表2所示。稀土永磁同步
    发表于 07-15 14:40
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    0 引言 在高性能的异步电动机矢量控制中,转速的闭环控制环节一般是必不可少的。采用传统的速度传感器检测转速,由于速度传感器在安装、维护、环境影响等方面会严重影响异步电动机调速系统的简便性、廉价性
    发表于 06-16 21:54
    三相异步电机直接转矩控制的圆形磁链研究
    摘要:该文以异步电动机直接转矩控制基本原理为基础,利用Mmlmlsimaink完成直接转矩控制系统近似圆形磁链控制方法的仿真。采用全速范围内的电机模型,利用S函数判断区位置,以离散型开关变量
    发表于 06-16 21:50
    三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
    摘要:异步电动机三相原始动态数学模型相当复杂,分析和求解这组非线性方程十分困难,因此,要简化数学模型,必须从简化磁链关展入手,简化的基本方法就是坐标变换。以异少电动机坐标变换为基础推导出同步旋转
    发表于 06-16 21:48
    三相异步电机矢量控制的研究
    摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
    发表于 06-16 21:43
    ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列 守护高危环境的“安全动力”
    在金属加工的火花中、面粉厂的粉尘飞扬时,或是化工车间的复杂环境下,安全始终是生产的生命线。ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列,专为爆炸性粉尘环境而生,既是生产设备的核心动力,更是安全
    的头像 发表于 06-10 10:15 802次阅读
    变频器如何选择变频调速系统的电动机
    在选择与变频器配合使用的变频调速系统电动机时,需要考虑以下关键因素: 一、了解电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机和同步电动机,它们的调
    的头像 发表于 04-28 17:22 1480次阅读
    变频器如何选择变频调速系统的<b class='flag-5'>电动机</b>?
