油泵电机不转了,为什么?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 21:42 次阅读
油泵电机不转?为什么呢?下面小编就给大家总结下原因及处理。
1、电源未接通:如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出 来进行维修
2、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;
3、过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高;
4、负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;
5、定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;
6、定子绕组匝间短路:电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘;
7、定子绕组对地短路:用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;
8、定子绕组接线错误:拆开电动机找出错误,重新接线;
9、绕线式电动机转子滑环接触不良:修正滑环表明,调整碳刷压力;
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    双极霍尔开关AH501应用于油泵/水泵,可替代HAL1501
    的头像 发表于 11-13 10:00 61次阅读
    双极霍尔开关AH501应用于<b class='flag-5'>油泵</b>/水泵,可替代HAL1501
    伺服电机抖动转动是怎么回事
    伺服电机抖动转动的问题可能由多种原因引起,为了帮助您解决这个问题,我将从以下几个方面进行详细分析: 伺服电机的基本原理 伺服电机抖动转动
    的头像 发表于 06-05 11:38 1114次阅读
    使用电机库启动电机出现start-up错误的原因?
    通过motor profile软件测试电机参数,再通过Workbench默认设置生成代码下载到板子,电机转了几圈就提示start-up错误。我用的板子是NUCLEO-F303RE和X-NUCLEO-IHM08M1。还有当使用霍尔
    发表于 04-26 06:01
    电机连接上PC怎么解决?
    第一次搞电机,按照培训步骤出现问题,连接上PC。电脑提示已经连接上IAR程序也能烧写。
    发表于 04-25 08:29
    电机启动后转几圈就不转了,报的错误是速度反馈怎么解决?
    电机启动后转几圈就停了,报的错误是速度反馈
    发表于 04-25 08:03
    STM32F302+IHM07M1 SDK5.0带霍尔传感器后电机为什么转起来?
    最近在学习ST的电机控制,手中有stm32F302+IHM07M1 以及ST的软件SDK5.0和SDK4.3,使用无霍尔传感器时电机可以正常的转动起来,但是老师要求改成带霍尔传感器的时候,使用那个workbench软件更改相应的参数设置后为啥
    发表于 03-20 08:31
    广本召回12辆进口NSX,因燃油泵存安全隐患
    据悉,此次被召回车辆是由于燃油泵中的叶轮质量问题。由于受到燃油的侵蚀,叶轮可能会产生膨胀形变,进而引发燃油泵无法正常工作。
    的头像 发表于 03-01 14:55 1622次阅读
    空调外机转了怎么回事 空调外机漏水是什么原因怎么解决
    有损坏,需更换新的电源线。如果电源正常,还是无法启动,最好找专业维修人员进行检查和修理。 电机故障:外部机组的电机出现故障也会导致转。可以通过观察外机是否在发出嗡嗡声来判断电机是否工
    的头像 发表于 02-20 11:18 2207次阅读
    电机空转没事,带负载就转起来是什么原因
    电机空转没事,带负载就转起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机
    的头像 发表于 02-02 18:15 1.4w次阅读
    电机工作时颤动是什么原因?
    电机工作时颤动是什么原因?
    发表于 12-15 07:34
    油泵及其电路损坏会导致什么故障现象
    油泵及其电路的损坏可能导致多种汽车问题,因为燃油泵是引擎燃油系统中至关重要的组件之一。以下是可能由燃油泵及其电路损坏引起的故障。
    的头像 发表于 12-12 11:10 937次阅读
    燃<b class='flag-5'>油泵</b>及其电路损坏会导致什么故障现象
    伺服电机选型要求及注意事项
    是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。伺服电机可以实现精确控制,你让它转多少它就转多少,而且它还会反馈,实现所谓的闭环,由编码器去反馈看是否确实转了那么多,这样控制精度就更高。 我们知道步进电机
    的头像 发表于 12-11 17:14 892次阅读
    直接启动的油泵防爆电机老是烧的原因?
    4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。 运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
    发表于 12-11 07:54
    电机有时转有时转是什么故障呢?
    电机有时转有时转是什么故障呢?? 有没有可能是匝间短路??
    发表于 12-11 06:11
    水泵负载大,变频器只输出9hz,泵转,泵烧了怎么解决?
    这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
    发表于 11-23 08:26
