小编提醒大家电动机进行维修后必须进行绝缘电阻测试,空载电流,噪声值,三相电流平衡值等测试。各项合格方可以投入使用!
电机绕组修复总装后,为保证质量可进行以下检查和试验。
①一般检查,试验前先检查电动机装配质量,如引出线连接是否正确牢固,转子转动是否灵活等。
②绕组对机壳及其相互间绝缘电阻测定.冷态绝缘电阻不低于1兆欧。
③绕组对机壳其相互绝缘介电强度试验.试验电压值如下;1千瓦以下为;500+2倍额定电压(伏)1千瓦以上为;1000+2倍额定电压。
④绕组在冷态下,直流电阻的测定.三相电阻偏差与其平均值不超过4%。
⑤匝间绝缘介电强度试验.试验电压为1.3倍额定电压,时间5分钟,电动机处于空载。
⑥空载试验.额定电压下,空载运行30分钟左右,三相电流偏差不超过10%。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电动机
74文章
4101浏览量
96038 -
绕组
2文章
510浏览量
19839
电动机的常见故障与解决方法
和各接触点,确保电源已接通且各接触点良好。 修复断路部位,如绕组断路,需进行焊接或更换。 处理接地或短路部位,垫上绝缘材料并涂漆烘干。 核对接线图,重新接线,确保控制设备接线正确。 二、电动机启动
一文了解同步电动机起动原理是什么
同步电动机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当交流电通过定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子上的导体相互作用,产生电磁力,使转子旋转。 同步电动机的启动方式 同步
单相异步电动机定子绕组有几大类
单相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。它的定子绕组是电动机的重要组成部分,负责产生旋转磁场,从而驱动转子旋转
单相异步电动机有几组定子绕组
单相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。它由定子和转子两部分组成,其中定子是固定不动的部分,而转子则是旋转的部分。定子绕组是
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步
同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
动力。同步电动机的主要构成部分包括定子和转子。 定子是由三个相互平衡的三相绕组组成的。这些绕组通过输入三相交流电源,产生一个旋转磁场。转子是由一
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻
测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻。 首先,我们需要先了解什么是摇表。摇表是一种通过脉冲电流来测量电流的仪器。它利用电动机绕组断开电源
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
发表于 12-21 07:28
一文了解同步电动机起动原理是什么?
与转子磁场之间的相互作用力来实现电能转换为机械能的过程。当定子绕组通入交流电流时,会产生一个旋转磁场,该磁场会与转子上的磁场相互作用,从而产生电磁转矩,使转子开始旋转。由于转子与定子磁场保持同步旋转,因此同步电动机具有较高的效率
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
相应对策:
无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机
发表于 12-14 08:21
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
(一)时机接通后,电动机不能起动,但有嗡嗡声
可能原因:(1)电源没有全部接通成单相起动;(2)电动机过载;(3)被拖动机械卡住;(4)
发表于 12-14 07:55
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
发表于 12-11 06:44
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
发表于 12-11 06:32
