电机长时间停机后的七个注意事项,一定要记住
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 21:55 次阅读
电机在长时间停机后绝缘性能可能会受空气湿度、灰尘和污垢的影响而发生变化,需要在恢复运行以前测量其绝缘电阻值,以确保电机能正确开机。此外,轴承、冷却系统和滑环装置也需要在每次重启电机以前检查润滑油、空气循环和碳刷磨损情况,以使您的电机性能保持在良好的状态。
我们可以用以下七个简单的步骤在电机开机前进行检查:
01定子绕组绝缘电阻测量
使用绝缘电阻测量仪测量绝缘电阻,测试电压为 1000 VDC,测试时间为 1 分钟,然后记录绝缘电阻值。在执行绝缘电阻测试之前,必须采取下列措施:
确保电流互感器(CT)的辅助连接,包括备用线圈没有开路。
检验所有电力线是否都已断开
检验电机机座和未测试的定子绕组是否已接地
测量绕组温度
所有电阻温度传感器都已接地
电压变压器可能使用的接地 (不常见)必须拆除。
02转子绕组绝缘电阻测量
使用绝缘电阻测量仪测量转子绕组的绝缘电阻,转子绕组的测试电压为 1000 VDC。
注意事项及措施:
检验所有电力线是否都与电源断开
检验滑环装置连接电缆是否与电源断开
检验设备机座和定子绕组是否已接地
轴已接地
检查碳刷连接是否处于良好状态
检查测量装置
测量定子绕组温度,并以其作为转子绕组温度的参考
03绝缘电阻的最低值
正常状态绕组的条件:
一般而言,干燥绕组的绝缘电阻值应大大超过最低值。由于电阻因电机类型和本地条件而异,因此无法给出确定的数值。此外,绝缘电阻会受到设备的老化和使用情况的影响,因此,下列数值仅供参考。下面给出的绝缘电阻极限值在 40 °C 下,测试电压时间超过一分钟后有效。
转子
对于配有绕线转子的感应设备:R (1-10 分钟, 40 °C) > 5 MΩ
注意:滑环上的碳尘和裸露的铜表面会降低转子的绝缘电阻值。
定子
对于新的定子:R (1-10 分钟, 40 °C) > 1000 MΩ。如果测量条件温度和湿度极高,
R (1-10 分钟, 40 °C)值只超过 100 MΩ 也可以接受。
对于使用过的定子:R (1-10 分钟, 40°C) > 100 MΩ
04极化指数
对于极化指数测试,在电压接通 15 秒和 1 分钟之后 (或者 1 分钟和 10 分钟)测量绝缘电阻。极化指数测试更大程度上取决于绝缘电阻(与温度相比)。在绕组温度低于 50°C(122°F)时,可认为与温度无关。较高温度可能导致极化指数中出现不可预测的变化,因此测试时温度不应超过 50°C (122°F)。
绕组中积累的污垢和湿度通常会降低绝缘电阻和极化指数,同时也会降低对温度的依赖性。爬电距离开放的绕组对污垢和湿度的影响非常敏感。
在确定设备可安全启动的最低允许值时有几条规则。对于极化指数(PI),数值通常在 1 到 4 之间。数值接近 1 表示绕组潮湿、肮脏。
F 级定子绕组的最低极化指数值高于 2。
注意 : 如果绕组的绝缘电阻量级在数千 MΩ,极化指数对于绝缘状况的监测将不再有意义,因此可以忽略。
05轴承检查
轴承类型:滑动轴承
滑动轴承油池和可能使用的供油系统已使用推荐的润滑油加注至正确的油位。供油系统已开启。
轴承类型:滚动轴承
用手旋转转子,确认轴承没有发出异常噪音。旋转配有滑动轴承的转子需要使用一根简单杠杆。
06冷却系统检查
检查连接是否紧固,系统中是否存在泄漏。检验冷却液,并根据实际情况检验空气循环 是否受阻
07滑环装置
跟踪碳刷的磨损情况,在磨损程度达到极限之前更换碳刷。
检查电刷是否产生火花。
确保滑环表面光滑。否则,必须在车床上光整滑环。在理想条件下,运行的前几个小时中滑环上会形成一层均匀的棕色铜绿。
检查滑环外壳是否紧固。严禁水、润滑脂、润滑油或者灰尘进入外壳。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    蓝牙耳机使用注意事项
    蓝牙耳机因其便携性和无线连接的优势,已经成为许多人日常生活中不可或缺的配件。然而,为了确保最佳的使用体验和延长耳机的使用寿命,以下是些使用蓝牙耳机时应注意事项: 1. 充电和电池维护 正确充电
    的头像 发表于 10-28 15:37 1154次阅读
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    profinet网关的接线步骤和注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但般可以按照以下步骤进行,以下是典型的接线步骤和注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 692次阅读
    无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南
    电子发烧友网站提供《无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:00 0次下载
    无刷直流<b class='flag-5'>电机</b>驱动器<b class='flag-5'>注意事项</b>和选择指南
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
    电子发烧友网站提供《大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:43 0次下载
    大功率<b class='flag-5'>电机</b>驱动器应用的系统设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB厚铜板的设计,这一定要注意
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不可或缺的环。厚铜PCB可以提供更好的导电性能和散热
    的头像 发表于 05-15 09:35 744次阅读
    PCB厚铜板的设计,这<b class='flag-5'>一</b>点<b class='flag-5'>一定要注意</b>
    钳形电流表的使用方法和注意事项
    钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用方法和注意事项方面进行详细阐述,以期为读者提供
    的头像 发表于 05-14 16:14 3534次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等
    正常工作。 避免长时间使用:模块电源通常不适合长时间连续工作,应当避免长时间使用。特别是在高温环境下,容易造成过热,导致电源故障。 避免过载:模块电源有一定的输出功率限制,不要超过其额
    的头像 发表于 03-27 09:22 442次阅读
    测速电机选型时6大注意事项
    测速电机选型时6大注意事项 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机
    的头像 发表于 03-06 14:22 778次阅读
    测速<b class='flag-5'>电机</b>选型时6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
    请问直流电机拆卸注意事项及要求有哪些?
    直流电机拆卸注意事项及要求有哪些
    发表于 02-29 06:01
    电流探头能否长时间放在温箱中使用?解读与注意事项!
    地了解电流探头放置在温箱中所需要注意事项。 首先,需要明确的是,温箱是种用于控制温度的设备,常见于各个实验室和工业场所。其主要作用是提供
    的头像 发表于 01-26 14:02 426次阅读
    电流探头能否<b class='flag-5'>长时间</b>放在温箱中使用?解读与<b class='flag-5'>注意事项</b>!
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 768次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
