现在的电梯电机为什么都要采用永磁同步电机?
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-12-14 22:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电梯电机通常采用永磁同步电机,主要是由于永磁同步电机易于做成低转速、大功率的优点。其结构紧凑,功能齐全,集曳引电机、曳引轮、电磁制动器、光电编码器于一身,易于安装,便于使用。特别是在无机房电梯的开发应用中,将永磁同步曳引电机安装在电梯的井道里,既节约了机房的建造成本,又美化了建筑物外观。当电梯负载变化时,永磁同步电机通过调节夹角来适应,其响应速度很快。
为了使电梯有良好的起、制动舒适性和平层准确度,在系统中加入了准确的转子位置装置和电压电流检测装置,随时确定电机磁场的大小、方向。位置检测装置采用转子位置传感器(光电编码器或旋转变压器等)。轿厢负载检测装置可采用位置型、压力型等多种形式,对电梯负载进行预先测量并计算,给出恰当方向和大小的力矩,可输出开关量、模拟量(电压)和频率量(高频抗干扰性强,能远距离传送)等。
永磁同步电机,准确的讲,应该叫异步起动同步运转的永磁电机。这种电机,使用中可以同尺寸代替原来的Y,Y2,Y3等电机。减少了更换过程的麻烦。与普通电机相比,永磁电机有其自己的特点。
1、转速恒定,为同步转速。转速较普通电机稍高,比如普通电机4极转速为1400n/min多转,永磁同步电机转速就是1500n/min,丢转少。
2、功率因数高。永磁电机在正常运转时,转子转速和定子磁场转速一致,转子磁极采用永磁磁钢,没有电流,定子上感应电流减小,因此功率因数高。可以通过合理的设计,可使其工作在滞后功率因数、单位功率因数和超前功率因数。一般滞后功率因数都可以达到和超过0.95,大量使用永磁电机,可以省去无功功率补偿器等设备。
3、效率高,特别是运行效率高。永磁电机正常运转时,由于转子磁极采用永磁体--钕铁硼磁钢,靠永磁体的磁场就可以保证电机的正常运转,因此转子也就没有绕组损耗。转子铁耗也没有,因此效率较普通电机高的多。目前,永磁同步电机一般设计很容易达到GB/T18613-2012版规定的2级能效,甚至达到1级指标;而普通电机,设计达到相应的性能就比较麻烦,这在小功率电机中表现的尤为明显。
4、永磁同步电机具有较宽的经济运行范围。普通电机的经济运行范围一般为额定负载的60~100%,低于60%的负载时,电机的效率和功率因数曲线下降很快,运行效率和功率因数很低。而永磁同步电机的经济运行范围远比普通电机宽,不仅在额定负载时效率很高,而且在25~120%额定负载的范围内都有较高的效率,效率曲线比较平滑,变化不大。电机效率基本不低于额定效率的80%。而普通电机在35%额定负载附近效率迅速下降,能低至30~40%。永磁电机在25%的负载时,功率因数也可以达到0.9以上,越轻载功率因数越高;而普通电机从额定负载时的0.85左右迅速下降到0.5以下。
5、体积小,重量轻。由于永磁电机转子上应用了稀土永磁材料,损耗低,效率和功率因数高,达到同样的功率,在保证效率和功率因数的基础上,体积可以做的比普通电机小,重量可以轻。这在一些要求小机座号,做大功率的场合,具有普通电机不可比拟的优势。
6、堵转转矩倍数高。普通电机堵转转矩倍数一般是额定转矩1.6~2.3倍,而永磁电机的堵转转矩一般可达2.4倍以上,有些规格甚至可达到3.5倍以上。有些场合称永磁电机为“高效高起动转矩永磁同步电机”,在一些设备起动转矩要求高的情况下,很多采用高滑差电机,但效率很低;再者就是增大容量,以增大起动转矩,但实际运行时,负载率很低,效率和功率因数都很低,造成设施和能源的浪费。而使用永磁电机,达到同样的转矩,就可以适当的减小电机容量,永磁电机功率因数和效率都较高,节能效果就很明显。
7、可以实现低速高效率。普通电机10极以上的电机很少,不是技术上达不到,而是转速越低,效率做不高,而且机座号做的很大,功率很小,这在以前被认为划不来的事。而永磁电机可以把极数做的很高,异步起动永磁电机有24极的,甚至32极。转速做的很低,可以对一些设备采用直驱,省去减速设施,从节能的角度来讲,这样可以提高效率。而且永磁电机因为转子损耗小,虽然极数高,效率也可以做的很高,节能前景很好。
8、永磁电机成本高,加工工艺复杂。由于使用了高性能的稀土永磁材料钕铁硼,所以制造成本较高。永磁体放置在转子内部,设计和安装工艺复杂,也增加了制造成本。
9、永磁电机的起动有自己的特点。一般永磁电机不可以采用降压起动方式,因为普通永磁电机(380V,50HZ),在电压降低到330V时,起动困难,转子抖动厉害。小功率的永磁电机一般采用直接起动的方式。大功率的永磁电机,在变压器容量足够大的情况下,而且对设备机械冲击要求不严的情况下也可以直接起动。否则,建议采用变频器驱动的软起动方式
10、三相交流永磁同步电动机的驱动,可以采用“定子绕组封星”方式,来提供电梯非驱动状态下,制动器失效时的电动机本身所产生的制动电磁转矩,以抑制意外状态下的“快速溜车”,但该连接方式所起到的作用不能与电梯的上行超速保护装置、电梯意外移动的保护装置混淆。
来源:电机技术及应用
审核编辑 黄昊宇
  • 永磁同步电机
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么选择变频永磁同步电机,是哪方面优胜普通电机
    在当今工业与民用领域,电机作为核心动力装置,其性能直接关系到设备能效和运行成本。变频永磁同步电机(PMSM)凭借其独特的技术优势,正逐步取代传统异步电机,成为高效节能场景的首选。以下从
    的头像 发表于 03-18 16:52 650次阅读
    永磁同步电机遇上矢量控制,会产生什么火花?
    本文将讲解永磁同步电机与矢量FOC控制的组合。
    的头像 发表于 03-18 10:57 282次阅读
    当<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>遇上矢量控制,会产生什么火花?
    新能源汽车永磁同步电机的特点分析
    同步电机采用稀土永磁体(如钕铁硼)建立励磁磁场,相比异步电机减少转子铜耗,效率普遍达95%以上。以某车企160kW电机为例,NEDC工况下效
    的头像 发表于 12-16 07:37 924次阅读
    CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制的方案
    FOC控制方案,软件平台基于传统无传感器FOC控制技术,采用速度外环+电流内环双闭环PI算法,实现恒定转速控制,适用于表贴式(SPMSM)和凸极式(IPMSM)永磁同步电机。数据处理采用
    发表于 12-03 06:34
    为什么使用 DSP 来控制三相永磁同步电机(PMSM)?
    发表于 09-08 08:20
    基于模糊自适应PID控制的永磁同步电机伺服系统研究
    在对模糊控制的基本理论和PD控制的功能进行分析的基础上,对永礁同步电机进行数学建模,通过d-q变换和park变换,得到永磁同步电机数学模型的传递画数,在此基础上,运用模糊控制理论,采用
    发表于 07-29 16:16
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    电动机功率因数要比异步电动机的高,与电励磁的同步电动机相比节省直流电流,具有结构简单、运行可靠的优点。因此,对钻机绞车的负载工况节能效果十分显著。经试验分析、数据计算,最终确定采用的稀土永磁
    发表于 07-15 14:40
    无模型自适应控制在永磁同步电机转速中的仿真研究
    摘要:针对永磁同步电机非线性、时变不确定性及难以建立精确的数学模型等问题,不同于动态线性时变模型替代一般非线性系统,提出一种基于模糊过程和系统输出误差的无模型控制器。基于反馈线性化通过自适应模糊推理
    发表于 06-25 13:01
    无电解电容逆变器永磁同步电机驱动系统控制研究
    摘要:在单相交流输入逆变器永磁同步电机驱动系统中,母线侧通常采用大电解电容使母线电压稳定。然而大电解电容体积大、寿命有限,而且为了改善网侧电流质量,还需要增加功率因数校正(PFC)电路。为了解决这些
    发表于 06-25 12:33
    永磁同步电机启动装置详解
    永磁同步电机(PMSM)作为现代工业与新能源汽车领域的核心动力部件,其启动性能直接影响系统效率与可靠性。本文将从工作原理、关键技术、应用场景及未来趋势四个维度,全面解析永磁同步电机启动
    的头像 发表于 06-21 17:40 1623次阅读
    双三相永磁同步电机多矢量控制技术研究
    ,采用2种4天量SVPWM调制策略,同时控制a-B平面和x-y平面的电压参考矢量。结合电机解耦数学模型和基于i=0的天量控制技术,对双三相永磁同步电机调速系统进行仿真分析。结果表明,两
    发表于 06-19 11:11
    施耐德电气变频器用于永磁同步电机的现场测试
    1 应用背景介绍 目前,施耐德电气普通版的ATV61/71变频器用于永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor 简称 PMSM)性能一般,尤其是对于凸极度较高
    发表于 06-17 08:50
    绕组开放型永磁同步电机的建模及应用
    :绕组开放型永磁同步电机的建模及应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-12 13:52
    宽调速范围低转矩脉动的一种新型内置式永磁同步电机的设计与分析
    初始模型、优化模型以及转子结构为一字型的传统内置式永磁同步电机模型进行了对比分析。通过对电机永磁体用量、山g轴电感、弱磁调速能力、齿槽转矩以及纹波转矩等重要参数的详细财比分析,最终选
    发表于 06-06 14:13
    改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制器
    采用粒子优化算法进行PID模糊控制训练能提高永磁同步电机的控制精度,提出一种基于改进粒子群算法的永磁同步电机 PID控制方法,构建
    发表于 05-28 15:44
