教程来自:https://github.com/PeterH0323/Smart/_Construction
一、YOLO v5训练自己数据集教程
1.1 创建自己的数据集配置文件
1.2 创建每个图片对应的标签文件
1.3 文件放置规范
1.4 聚类得出先验框(可选)
1.5 选择一个你需要的模型
1.6 开始训练
1.7 看训练之后的结果
二、侦测
三、检测危险区域内是否有人
3.1 危险区域标注方式
3.2 执行侦测
3.3 效果:在危险区域里面的人体会被 红色框 选出来
四、生成 ONNX
五、增加数据集的分类
该项目是使用 YOLOv5 v2.x 来训练在智能工地安全领域中头盔目标检测的应用,先来一波演示!
指标
yolov5s 为基础训练,epoch = 50
对应的权重文件:https://pan.baidu.com/share/i.../_5A,提取码: b981
yolov5m 为基础训练,epoch = 100
对应的权重文件:https://pan.baidu.com/share/i.../_vHnPHwEA,提取码: psst
yolov5l 为基础训练,epoch = 100
对应的权重文件:https://pan.baidu.com/share/i...,提取码: a66e
1
YOLOv5训练自己数据集教程
使用的数据集:Safety-Helmet-Wearing-Dataset ,感谢这位大神的开源数据集!
https://github.com/njvisionpo...
本文结合 YOLOv5官方教程 来写
环境准备
首先确保自己的环境:
Python >= 3.7
训练自己的数据
提示:
关于增加数据集分类的方法,请看【5. 增加数据集的分类】
1.1 创建自己的数据集配置文件
因为我这里只是判断 【人没有带安全帽】、【人有带安全帽】、【人体】 3个类别 ,基于 data/coco128.yaml 文件,创建自己的数据集配置文件 custom_data.yaml
# 训练集和验证集的 labels 和 image 文件的位置
1.2 创建每个图片对应的标签文件
使用标注工具类似于 Labelbox 、CVAT 、精灵标注助手 标注之后,需要生成每个图片对应的 .txt 文件,其规范如下:
每一行都是一个目标
类别序号是零索引开始的(从0开始)
每一行的坐标 class x_center y_center width height 格式
框坐标必须采用归一化的 xywh格式(从0到1)。如果您的框以像素为单位,则将x_center和width除以图像宽度,将y_center和height除以图像高度。代码如下:
import numpy as np
生成的 .txt 文件放置的名字是图片的名字,放置在 label 文件夹中,例如:
./score/images/train/00001.jpg # image
生成的.txt例子
1 0.1830000086920336 0.1396396430209279 0.13400000636465847 0.15915916301310062
1.3文件放置规范
文件树如下
1.4 聚类得出先验框(Yolov5 内部已做适配,可选)
使用代码 ./data/gen_anchors/clauculate_anchors.py ,修改数据集的路径
FILE_ROOT = r"xxx" # 根路径
跑完会生成一个文件 anchors.txt,里面有得出的建议先验框:
Best Accuracy = 79.72%
1.5 选择一个您需要的模型
在文件夹 ./models 下选择一个你需要的模型然后复制一份出来,将文件开头的 nc = 修改为数据集的分类数,下面是借鉴 ./models/yolov5s.yaml来修改的
# parameters
1.6 开始训练
这里选择了 yolov5s 模型进行训练,权重也是基于 yolov5s.pt 来训练
pythontrain.py--img640--batch16--epochs10--data./data/custom_data.yaml--cfg./models/custom_yolov5.yaml--weights./weights/yolov5s.pt
其中,yolov5s.pt 需要自行下载放在本工程的根目录即可,下载地址 官方权重
1.7 看训练之后的结果
训练之后,权重会保存在 ./runs 文件夹里面的每个 exp 文件里面的 weights/best.py ,里面还可以看到训练的效果
2
推断
侦测图片会保存在 ./inferenct/output/ 文件夹下
运行命令:
python detect.py --source 0 # webcam
例如使用我的 s 权重检测图片,可以运行以下命令,侦测图片会保存在 ./inferenct/output/ 文件夹下
python detect.py --source 图片路径 --weights ./weights/helmet_head_person_s.pt
3
检测危险区域内是否有人
3.1 危险区域标注方式
我这里使用的是 精灵标注助手 标注,生成了对应图片的 json 文件
3.2 执行侦测
运行命令:
python area_detect.py --source ./area_dangerous --weights ./weights/helmet_head_person_s.pt
生成 ONNX
4.1 安装 onnx 库
pip install onnx
4.2 执行生成
python ./models/export.py --weights ./weights/helmet_head_person_s.pt --img 640 --batch 1
onnx 和 torchscript 文件会生成在 ./weights 文件夹中
增加数据集的分类
关于增加数据集分类的方法:
SHWD 数据集里面没有 person 的类别,先将现有的自己的数据集执行脚本生成yolov5需要的标签文件.txt,之后再用yolov5x.pt 加上 yolov5x.yaml ,使用指令检测出人体
python detect.py --save-txt --source ./自己数据集的文件目录 --weights ./weights/yolov5x.pt
yolov5
修改 ./data/gen_data/merge_data.py 中的自己数据集标签所在的路径,执行这个python脚本,会进行 person 类型的合并
本文仅做学术分享,如有侵权,请联系删文。
审核编辑 黄昊宇
检测
5文章
4496浏览量
91539 -
深度学习
73文章
5506浏览量
121259
