分析:电机的冷却方式及其代号
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:10 次阅读
电动机在使用过程中由于各种损耗的存在,使温度不断升高,如不能很好地对其进行冷却,会影响电动机的使用寿命。高压电动机的功率一般都较大,其损耗功率的绝对值也就大,为了正常使用,冷却尤其重要。
对于开启式电动机,一般采用环境空气直接进入电动机内部进行冷却,冷空气将电动机热量直接带走并排出到周围的环境中。空气在电动机内部的行走路线主要有三种。一种是轴向,冷空气从电动机一端进入,从另外一端排出。因只要一端装风扇,所以能装较大直径的风扇,冷却效果比较好,铁芯结构较紧凑。缺点是通风损耗较大,沿电动机轴向的温度分布不均匀,一般用于容量较小的电动机。另一种是径向,冷空气从两端进入,从铁芯的径向通风道排出。其缺点是因两端均要装风扇,故风扇的外径只能小于转子的径。
限制了风扇的能力,且需要有径向通风槽,使电动机尺寸略大。优点是由于使用轴流风扇,通风效率较高,散热面积较大,沿电动机轴向的温度较均匀。还有一种是轴向与径向复合通风,它是结合轴向与径向二者通风的优点而设计的,具有较好的通风冷却效果,且温度较均匀,但结构较复杂。
对于封闭式电动机,在机壳内空气的流动与开启式类似。封闭式电动机与开启式电动机冷却方式的最大差异之处在于封闭式电动机冷却时需要将机壳内的热空气与外届的冷介质换热,最常用的介质是空气,其次是水。当用空气作冷却介质时,通常用与电动机同轴的外风扇来产生风压驱动外界空气;如用水冷,则需专用水泵来驱动循环冷媒水在冷却水箱中循环对机壳内的热空气进行冷却。通常1000kW以下的电动机使用风冷,而1000kW以上的电动机大多采用水冷式的冷却方式。
1)冷却:电机在进行能量转换时,总是有一小部分损耗转变成热量,它必须通过电机外壳和周围介质不断将热量散发出去,这个散发热量的过程,我们就称为冷却。
2)冷却介质:传递热量的气体或液体介质。
3)初级冷却介质:温度低于电机某部件的气体或液体介质,它与电机的该部件相接触,并将其放出的热量带走。
4)次级冷却介质:温度低于初级冷却介质的气体或液体介质,通过电机的外表面或冷却器将初级冷却介质放出的热量带走。
5)最终冷却介质:热量传递到最后的冷却介质。
6)周围冷却介质:电机周围环境的气体或液体介质。
7)远方介质:一种远离电机的介质,通过进、出口管或通道吸入电机热量和排出冷却介质至远方。
8)冷却器:使一种冷却介质的热量传递到另外一种冷却介质,并保持两种冷却介质分开的装置。
冷却方法代号的内容规定
1、电机冷却方法代号主要由冷却方法标志(IC)、冷却介质的回路布置代号、冷却介质代号以及冷却介质运动的推动方法代号所组成。IC+回路布置代号+冷却介质代号+推动方法代号
2、冷却方法标志代号是英文国际冷却(International Cooling)的字母缩写,用IC表示。
3、冷却介质的回路布置代号用特征数字表示,我们公司主要采用的有0、4、6、8等,下面分别说一下它们的含义。
4、冷却介质代号有如下规定:
如果冷却介质为空气,则描述冷却介质的字母A可以省略,我们所采用的冷却介质基本上都为空气。
5、冷却介质运动的推动方法,主要介绍四种。
6、冷却方法代号的标记有简化标记法和完整标记法两种,我们应优先使用简化标记法,简化标记法的特点有,如果冷却介质为空气,则表示冷却介质代号的A,在简化标记中可以省略,如果冷却介质为水,推动方式为7,则在简化标记中,数字7可以省略。
7、比较常用的冷却方式有IC01、IC06、IC411、IC416、IC611、IC81W等。
举例说明: IC411 完整标记法为 IC4A1A1
“IC”为冷却方式标志代号;
“4”为冷却介质回路布置代号(机壳表面冷却)
“A’’为冷却介质代号(空气)
第一个“1”为初级冷却介质推动方法代号(自循环)
第二个“1”为次级冷却介质推动方法代号(自循环)
来源 | 今日电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    伺服电机的控制方式有哪些?举例分析
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、精密机械等领域。伺服电机的控制方式多种多样,可以根据不同的应用场景和需求进行选择。以下是一些常见的伺服
    的头像 发表于 10-22 11:13 482次阅读
    不同连接方式电机效率测试影响分析
    为提升电机能效检测的准确度,在不同连接方式下对电机采用A法和B法进行试验并计算电机效率,分析测试结构,得出挠性联轴器和刚性联轴器对
    的头像 发表于 07-30 16:34 159次阅读
    不同连接<b class='flag-5'>方式</b>对<b class='flag-5'>电机</b>效率测试影响<b class='flag-5'>分析</b>
    电池热管理系统的冷却方式有哪些?
    随着电动汽车行业的迅猛发展,电池作为其核心动力源,其性能与安全性日益受到重视。其中,电池热管理系统作为保障电池组在最佳温度范围内运行的关键技术,其冷却方式的选择与优化显得尤为重要。本文将深入探讨电池
    的头像 发表于 07-24 15:20 706次阅读
    电池热管理系统的<b class='flag-5'>冷却</b><b class='flag-5'>方式</b>有哪些?
    新能源汽车的电机驱动方式及其特性
    随着全球气候变化和能源危机的日益严重,新能源汽车作为绿色、低碳的出行方式,受到了广泛的关注。电机驱动系统是新能源汽车的核心组成部分,其性能直接影响到整车的动力性、经济性和舒适性。本文将详细介绍新能源汽车的电机驱动
    的头像 发表于 06-21 11:25 1027次阅读
    控制电机的类型及其特性
    探讨控制电机的类型,包括直流电机控制、交流电机控制、步进电机控制、无刷直流电机控制等,并对每种控制方式
    的头像 发表于 06-18 17:53 1288次阅读
    电机冷却方式有哪些
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。而电机冷却方式,作为保障电机性能的重要手段,一直以
    的头像 发表于 06-14 11:46 1806次阅读
    电机起励方式有几种类型
    电机起励方式是发电机启动和运行过程中的重要环节,它直接影响到发电机的稳定性和可靠性。本文将详细介绍发电机起励
    的头像 发表于 06-13 14:57 3309次阅读
    感应电机的常见启动方式
    至关重要。本文将详细阐述感应电机的几种常见启动方式,包括直接启动、降压启动、软启动和变频启动,并对每种启动方式的特点、优缺点进行深入分析
    的头像 发表于 06-05 15:19 1218次阅读
    伺服电机脉冲控制方式的基本原理
    伺服电机脉冲控制方式,作为伺服电机驱动技术的重要组成部分,以其高精度、高稳定性和快速响应的特点,在现代工业自动化领域中发挥着不可或缺的作用。本文将对伺服电机脉冲控制
    的头像 发表于 06-05 15:03 2654次阅读
    电机有哪些冷却方式
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力设备,其运行稳定性和寿命直接受到温度的影响。因此,电机冷却方式显得尤为重要。本文将详细探讨电机的各种
    的头像 发表于 06-04 17:40 1309次阅读
    示波器的触发方式及其作用
    示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获和显示信号。本文将详细介绍示波器的几种常见触发方式
    的头像 发表于 05-13 16:09 1505次阅读
    电机最先进的冷却技术方案有哪些?
    电动汽车(EV)使用各种冷却解决方案来管理电机产生的热量(manage the heat)。
    的头像 发表于 02-26 09:19 2046次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>最先进的<b class='flag-5'>冷却</b>技术方案有哪些?
    汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
    汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法
    的头像 发表于 01-13 09:25 1640次阅读
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心装备之一。动力锂电池组具有高能量密度、长寿命、充电速度快等特点,但同时也伴随着热升高问题。过高的温度
    的头像 发表于 01-10 11:16 1495次阅读
    请问1PH8186主电机是否需要为冷却风扇供电?
    发表于 01-09 07:19
