电机轴承过热的原因以及处理方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:12 次阅读
电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常 见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。下面小编总结一下电动机轴承过热的原因及处理措施。
电机轴承过热的原因及处理方法:
①滚动轴承安装不正确、配合公差太紧或太松。
解决方法:滚动轴承的工作性能不仅取决于轴承本身的制造精度,还和与它配合的轴和孔的尺寸精度、形位公差和表面粗糙度、选用的配合以及安装正确与 否有关。一般卧式电机中,装配良好的滚动轴承只承受径向应力,但如果轴承内圈与轴的配合过紧,或轴承外圈与端盖的配合过紧,即公盈过大时,则装配 后会使轴承间隙变得过小,有时甚至接近于零。这样转动就不灵活,运行中就会发热。如果轴承内圈与轴的配合过松,或轴承外圈与端盖配合过松,则轴承 内圈与轴,或轴承外圈与端盖,就会发生相对转动,产生摩擦发热,造成轴承的过热。通常,标准中将作为基准零件的轴承内圈内径公差带移至零线下方, 这对同一个轴的公差带与轴承内圈形成的配合,要比它与一般基准孔形成的配合要紧得多。
②电机外轴承盖与滚动轴承外圆之间的轴向间隙太小。
解决方法:大型和中型电机 一般在非轴伸端采用球轴承。轴伸端采用滚子轴承,这样,当转子受热膨胀时,可以自由伸长。而小型电机由于两端均采用球轴 承,其外轴承盖与轴承外圈间应有一适当间隙,否则,轴承就可能因受轴向过大的热伸长而发热。当出现这种现象时,应将前或后侧轴承盖车去一点,或者 是在轴承盖与端盖之间加垫一薄纸垫,使一端外轴承盖与轴承外圈之间形成一足够的间隙。
③电机两侧端盖或轴承盖未装好。
解决方法:如果电机两侧端盖或轴承盖装得不平行或止口没有靠严,则会使滚珠偏出轨道旋转而发热。必须重新将两侧端盖或轴承盖止口装平,并用螺栓均 匀旋转紧固定。
④润滑脂选得不合适或使用维护不当,润滑脂质量不好或已经变质,或混入了灰尘杂质等都可造成轴承发热。
解决方法:润滑脂加得过多或过少也会造成轴承发热,因为润滑脂过多时,轴承旋转部分和脂之间会产生很大的摩擦,而润滑脂加得过少时,则可能出现干 摩擦而发热。因此,必须调整润滑脂用量,使其约为轴承室空间体积的1/2-2/3。对不合适的或变质的润滑脂应清洗干净,换上合适的洁净的润滑脂。
⑤轴发生了弯曲。
解决方法:这时轴承受力不再是纯径向力,故而引起轴承发热。应设法将弯曲的轴校直或更换新轴。
⑥滚珠、滚柱、内外圈、滚珠架严重磨损或金属剥落。
解决方法:此时应更新轴承。
⑦与负载机械的连接不良。
主要原因是:联轴器装配不良,皮带拉力过大,与负载机械的轴心不一致辞,带轮直径过小,带轮离轴承太远,所受的轴向或径向负载过大等。
解决方法:纠正不正确的连接,避免轴承承受不正常的作用力。
⑧电动机轴承过热如何保护?
可以考虑在轴承附近埋设测温元件,然后通过控制电路对轴承进行保护。下载一般电动机都是在电机内部有测温元件(比如说热敏电阻之类),然后从里面 出来2根线接到专用的保护器上,保护器送去一个恒定的24V电压,当电机轴承过热超过保护器设定值时就动作跳闸,起到保护作用,目前国家大多数电机生产厂商都是用这种保护方法。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    : 提升机电机轴承温度监测:采用高精度的磁吸式温度传感器,设计2个监测点时刻监测轴承温度的变化 提升机电机振动监测:采用高精度的磁吸式振动传感器,设计2个监测点时刻监测振动幅度的变化 采集数据上传:产品带有
    发表于 10-31 14:53
    机轴承的FC型和FCD的区别损坏原因分析
    包括一个带挡边的外圈和一个实体保持架,以及两列滚子。这种轴承适用于高速旋转的应用,如冷轧机的四辊、六辊、十二辊轧机的工作辊部位?。 FCD型轧机轴承也是可分离轴承,主要用于中大型
    的头像 发表于 10-26 09:54 323次阅读
    电机碳刷打火花的原因处理方法
    电机碳刷打火花的原因处理方法如下: 一、电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :当碳刷磨损到一定
    的头像 发表于 09-03 14:32 4406次阅读
    辊压机轴承位磨损,换个维修方式解决,操作简单效果更好
    本文重点探讨了高分子复合材料在辊压机轴承位磨损修复中的应用。详细分析了辊压机轴承位磨损的常见原因,分析了辊压机轴承位磨损的现状与传统修复方法
    的头像 发表于 07-09 10:19 300次阅读
    辊压<b class='flag-5'>机轴承</b>位磨损,换个维修方式解决,操作简单效果更好
    水泥辊压机轴承位磨损修复方法
    水泥辊压机轴承位磨损修复方法
    发表于 03-15 15:42 0次下载
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
    的头像 发表于 03-14 09:28 1718次阅读
    分享<b class='flag-5'>电机轴承</b>过电流的几种解决方案
    矫直机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:26 0次下载
    复卷机轴承位维修的方法
    电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-06 15:38 0次下载
    氢压机轴承位磨损维修的新方法
    电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 16:23 0次下载
    造成破碎机轴承跑内圈的原因
    电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:56 0次下载
    减速机轴承故障与处理
    减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确
    的头像 发表于 01-30 18:14 1406次阅读
    造成重齿减速机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 14:06 0次下载
    机轴承位磨损的原因分析
    电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
    发表于 01-10 14:11 0次下载
    辊压机轴承位磨损主要原因
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-10 14:10 0次下载
    伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
    同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。 手动盘丝杠
    发表于 01-09 14:32
