本文小编告诉大家什么是电机短时运行。所谓短时运行是指的温升在工作期间尚未达到稳定值就停止运转的工作方式,当停止运转时,电动机能安全冷却到周围环境的温度。
短时工作制是指该电动机在铭牌规定的额定值下,能在限定时间内短时运行。规定的标准短时持续时间定额有10、30、60min和90min四种。
电动机在短时运行时,可以允许过载,工作时间越短,则过载可以越大,但过载量也不能无限加大,必须小于电动机的最大转矩。对这类电动机容量的选择,可根据以下公式来考虑:
λ=最大转矩/额定转矩
式中λ-过载系数,所需电动机的容量应大于或等于生产机械所需的功率/λ。
对于重复短时运行的电动机容量的选择,也可以采用等效负载的方法来确定。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
143文章
9143浏览量
147022
在PTR5415模组上,如何实现同时运行BLE+Thread+1个自定义专有协议?
在PTR5415模组上,如何实现同时运行BLE+Thread+1个自定义专有协议?欢迎评论区分享代码片段与性能测试结果!
http://www.freqchina.com/
发表于 03-07 13:41
VFE2000设备长时运行状态记录仪
VFE2000设备长时运行状态记录仪是湖南银河电气有限公司在多年从事以变频电量的特性、应用与测量为主要研究对象的科研与实践探索中,结合当前电测领域工程测试应用和研究需求,研制而成的一种新型多通道
发表于 11-15 18:31
•0次下载
首发天玑9400,一文告诉你vivo X200系列如何选
作为首发天玑9400的机型,vivo X200系列自发布以来便受到了大家的广泛关注,开售之后更是破了vivo历史所有新机的销售纪录,其受欢迎程度可见一斑。但在面对vivo X200、vivo
丝杆电机该如何选型?让我告诉你
最近询问丝杆电机的客户比较多,很多客户刚需这块产品,但是对其也不太了解,那么蚂蚁小编统计一下丝杆电机怎么选型,希望对各位有所帮助。
首先需要了解什么是丝杆电机?其在自动化设备作用又是
工频电机低频运行有什么隐患
工频电机在低频运行时,可能会存在一些隐患和问题。以下是对这些隐患的分析: 电机效率降低 工频电机在设计时,通常以50Hz或60Hz的频率
工频电机可以超频率运行吗
工频电机,也称为工业频率电机,通常指的是在工业应用中使用的电机,其工作频率通常为50Hz或60Hz。关于工频电机是否可以超频率运行,这是
单相电机的启动电容和运行电容怎么样接线
单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的启动和运行需要电容的辅助,因此电容的接线方式对于
电动机按铭牌短时运行用s2表示吗
电动机按铭牌短时运行用S2表示,这是电动机工作制的一种分类方式。 一、电动机工作制分类 电动机工作制是指电动机在不同工作条件下的运行方式。根据国际电工委员会(IEC)的规定,电动机的工
请问STM32下的LWIP同时使用TCP作为服务器支持热插拔,SNTP进行网络对时,同时运行就会内存溢出,独立运行没问题
我使用到了Freertos,通过线程运行TCP,但SNTP只是调用一下,SNTP是UDP协议,所以我想问下这两个同时运行程序崩溃,内存溢出有没有什么解决办法呢??
发表于 05-15 11:16
多电机仿真篇丨三电机实时仿真测试应用
基于EasyGo Machine电机库中的模块,用户可以快速进行多电机系统程序的搭建,搭配EasyGo DeskSim软件将程序部署到FPGA中以不超过1.5us的步长进行实时运行,无需进行FPGA编译...
Easygo仿真平台双电机系统的实时仿真应用案例
利用EasyGoMachine电机库中的模块,可以快速进行多电机系统程序的搭建,搭配EasyGoDeskSim软件将程序部署到FPGA中以不超过1.5us的步长进行实时运行,无需进行FPGA编译。
发表于 03-19 11:28
•740次阅读
