电动机为什么需要软起动
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:22 次阅读
首先我们来了解下什么是交流电机软起动?通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这 个过程就叫电机软起动。这种附加装置叫电机软起动器。本文小编所说的电机均指交流电机。
软起动是相对直接起动而言的。
从某种角度来讲,如果忽略直接起动对电机和负载的影响,只要电网容量足够大,任何电机都可以直接起动。因为直接起动的忽略和假设往往是不成立的。
1、电网容量不是无限的。当电动机直接起动时,起动电流为正常工作的5-7倍,此电流作用在有限容量电网的阻抗上就会产生压降,电网电压降低到一定程度 就会影响电网上其他设备的正常工作,要解决此问题,一个办法是加大电网容量,但是电网容量的加大不仅需要增加变压器容量,线路容量致使费用大大提高 ,在起动结束,电机正常运行时,电网的容量得不到充分的利用,同时加大的变压器的空载损耗也大大增加,白白浪费了很多电能。所以,改造项目需要对电 网扩容,而原设计电网容量无法改变时。或新项目考虑到增加电网容量的成本,就要采用另一个办法,即加装软起动器。
2、过大的起动电流和软起动转矩造成的危害无法忽略。普通异步电动机直接起动电流达到额定电流5-7倍,起动转矩能达到额定转矩的1.25倍以上。它在电网条件(电机启动时的电网压降小于10%)和工艺条件(启动转矩满足)允许的情况下,可以直接起动。但过大的启动电流给电机和电网造成了极大的危害。
当电机启动电流达到额定电流的6-7倍时,线圈发热量是电机在正常运行时的36-49倍。过高的温度、过快的加热速度、过大的温度梯度和电磁力,产生了极大 的破坏力,缩短了定子线圈和转子铜条(特别是转子常利用趋肤效应现象,降低启动电流,转子铜条在启动时,表面的温度达到350℃以上)的使用寿命。
解释:何谓趋肤效应:当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。 所以从保护电机的角度也应当使用软起动器。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
  • 电动机
    电动机的“体温”警戒线
    电动机的“体温”警戒线,即电动机的允许最高工作温度,是确保电动机安全运行的重要指标。以下是对电动机温度警戒线的详细分析: 一、电动机温度警戒
    的头像 发表于 01-21 08:08 153次阅读
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 381次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他
    的头像 发表于 10-25 09:08 1677次阅读
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,主要用于需要精确控制转矩和转速的场合。它的特点在于能够提供较大的起动转矩和宽广的速度范围,同时具有较高的效率和良好的动态响应。以下是关于力矩
    的头像 发表于 10-23 13:48 1012次阅读
    一文了解同步电动机起动原理是什么
    同步电动机是一种交流电动机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电动机在启动和运行过程中,转子的转速与定子产生的旋转磁场的转速相同,因此得名同步电动机。 同步
    的头像 发表于 10-22 09:17 746次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    、准确的分析和处理显得尤为重要。 一、电源问题的排查 当遇到电动机无法启动的情况时,首先需要检查的是电源问题。电源是电动机正常运行的基础,一旦电源出现问题,电动机就无法获得所需的电能,
    的头像 发表于 09-14 17:00 1746次阅读
    电动机的基本选择原则
    的一些建议: 匹配生产机械要求:选择电动机时,应确保其机械特性与生产机械的要求相匹配。这意味着电动机的运行稳定性、调速范围以及起动和制动性能必须满足生产需求。例如,在一些需要高精度控制
    的头像 发表于 08-22 11:06 1135次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    高压软起动柜晶闸管频繁击穿的原因
    高压软起动柜是一种用于高压电动机起动的设备,其主要作用是减少电动机起动时的电流冲击,延长电动机
    的头像 发表于 06-18 15:07 1204次阅读
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 2625次阅读
    三相异步电动机有哪些起动方式?
    软起动起动、变频器起动等,并对各种起动方式的优缺点进行分析。 一、直接起动 定义 直接起动
    的头像 发表于 06-14 09:18 5253次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 6272次阅读
    电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
    电动机星形/三角降压启动是异步电动机较常见的一种启动方式。因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接
    发表于 04-28 10:50 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>星形/三角降压启动电路图接线原理
    电动机为什么需要软起动器?
    系统的稳定性和安全性。因此,为了解决这些问题,软起动器应运而生。 在电动机直接启动时,由于电感和电容等电气元件的瞬态效应,启动电流往往会达到额定电流的几倍甚至十几倍。这不仅会导致电网电压下降,影响其他设备的
    的头像 发表于 04-24 09:01 462次阅读
    高压软起动器的应用领域
    高压软起动器是一种电动机启动设备,主要用于控制高压电动机的启动和停止过程。其应用领域广泛,涵盖了多个工业领域,特别是那些需要大型高压电动机
    的头像 发表于 04-09 16:51 1009次阅读
