解析电机耗能原因及解决方式,一定要记得收藏
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:31 次阅读
电机耗能表现主要在以下方面:
一是电机负载率低。由于电机选择不当,富裕量过大或生产工艺变化,使得电机的实际工作负荷远小于额定负荷,大约占装机容量30%~40%的电机在30%~50%的额定负荷下运行,运行效率过低。
二是电源电压不对称或电压过低。由于三相四线制低压供电系统单相负荷的不平衡,使得电机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机运行中的损耗。另外电网电压长期偏低,使得正常工作的电机电流偏大,因而损耗增大,三相电压不对称度越大,电压越低,则损耗越大。
三是老、旧(淘汰)型电机的仍在使用。这些电机采用E级绝缘,体积较大,启动性能差,效率低。虽经历年改造,但仍有许多地方在使用。
四是维修管理不善。有些单位对电机及设备没有按照要求进行维修保养,任其长期运行,使得损耗不断增大。
因此,针对这些耗能表现,选择何种节能方案值得研究。
1、选用节能型电机
高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年,有的几个月。相比来说,高效电动机比J02系列电动机效率提高了0.413%。因此用高效电动机取代旧式电动机势在必行。
2、适当选择电机容量达到节能
国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用合适的电动机,提高功率因数、负载率,可以减少功率损耗,节省电能。
3、采用磁性槽楔代替原槽楔
磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。另外,定子、转子齿部时而对正、时而错开,齿面齿簇磁通发生变动,可在齿面线层感生涡流,产生表面损耗。脉振损耗和表面损耗合称高频附加损耗,它们占电机杂散损耗的70%~90%,另外的10%~30%称为负载附加损耗,是由漏磁通产生的。虽然使用磁性槽楔会使启动转矩下降10%~20%,但采用磁性槽楔的电动机比采用普通槽楔的电动机的铁损耗可降低60k,而且很适应空载或轻载启动的电动机改造。
4、采用Y/△自动转换装置
为解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同的,因而从电网中吸取的能量也就不同。
5、电机的功率因数无功补偿
提高功率因数,减少功率损耗是无功补偿的主要目的。功率因数等于有功功率与视在功率之比,通常,功率因数低,会造成电流过大,对于一个给定的负荷,当供电电压一定时,则功率因数越低,电流就越大。因此功率因数尽量的高,以节约电能。
6、变频调速
多数风机水泵类负载是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非处于满负荷工作状态。由于交流电机调速很困难,常用挡风板、回流阀或开停机时间,来调节风量或流量,同时大电机在工频状态下频繁开停比较困难,电力冲击较大,势必造成电能损耗和开停机时的电流冲击。采用变频器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,节能效率接近40%,同时也可以实现闭环恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
7、绕线式电机液体调速
液体电阻调速技术是在传统产品液体电阻起动器的基础上发展而成的。仍以改变极板间距调节电阻的大小达到无级调速的目的。这使它同时具有良好的起动性能,它长期通电,带来了发热升温问题,由于采用了独特的结构和合理的热交换系统,其工作温度被限定在合理的温度之下。绕线电机用液体电阻调速技术,以其工作可靠、安装方便、节能幅度大、易维护及投资低等优点,得到了迅速推广,对于一些调速精度要求不高,调速范围要求不宽,并且不频繁调速的绕线式电动机,如风机、水泵等设备的大中型绕线式异步电动机采用液体调速效果显著。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
  • 耗能
    AFE4900的SEN引脚一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    AFE4900的SEN引脚,一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    发表于 12-09 07:18
    AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗?
    请问下,AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗? 可以直接输出AD给MCU吗? 还有,这个芯片还正常量产吗?
    发表于 12-03 08:34
    终于知道为什么一定要预埋HDMI线了
    ] | | ---------------------------------------------------------------------------------------- |蕞近,大数据给我推送了篇文章,讲的是家装时一定要预埋HDMI线,我在想大家在装
    的头像 发表于 10-24 15:25 265次阅读
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?就是接个电阻到地呢?之前用的VCA822有自激振荡,用户手册中说要在输入端接电阻到地,后来用的TL3016的比较器,输出波形明显的杂波,发现输入端接对地电阻后波形就变好了...我想请问这样的方式
    发表于 09-19 06:04
    电机碳刷打火花的原因及处理方法
    电机碳刷打火花的原因及处理方法如下: 电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :当碳刷磨损到一定
    的头像 发表于 09-03 14:32 4250次阅读
    4G模组无法正常联网?一定要记得考虑SIM卡的问题!
    当大家在调试4G模组但却无法正常联网时, 大多数人的第反应是这4G模组一定有什么问题吧? 几乎没有人会认为是流量卡(SIM卡)的问题,一定要记得考虑SIM卡。
    的头像 发表于 08-12 15:37 2018次阅读
    4G模组无法正常联网?<b class='flag-5'>一定要</b><b class='flag-5'>记得</b>考虑SIM卡的问题!
    4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
    4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA信号线的基本概述 4-20mA信号线是种常见的模拟信号传输方式,广泛应用
    的头像 发表于 08-11 14:28 1641次阅读
    电机的冷却方式有哪些
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。而电机的冷却方式,作为保障电机性能的重要手段,直以
    的头像 发表于 06-14 11:46 1753次阅读
    电机有哪些冷却方式
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力设备,其运行稳定性和寿命直接受到温度的影响。因此,电机的冷却方式显得尤为重要。本文将详细探讨电机的各种冷却方式
    的头像 发表于 06-04 17:40 1239次阅读
    LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗?
    发表于 03-18 08:07
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2869次阅读
    详细解析二相电机反转的改变方法
    详细解析二相电机反转的改变方法  二相电机反转是指通过改变电机的工作方式和接线方式来改变
    的头像 发表于 01-23 14:45 2703次阅读
    这些关于直线电机模组选型要求与原则,你一定要知道
    直线电机模组作为现代工业自动化领域中的重要组成部分,其选型要求十分严格。在进行直线电机模组选型时,需要遵循一定的要求和原则,以确保选型的合理性和适用性。
    的头像 发表于 01-17 11:30 886次阅读
    这些关于直线<b class='flag-5'>电机</b>模组选型要求与原则,你<b class='flag-5'>一定要</b>知道
    请问ADXL345是否一定要先校准才能使用?
    初次使用ADXL345做倾斜角度检测,次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的致性不好?想请问下ADXL345是否一定要先校准才能使用? 如果是
    发表于 01-02 07:50
    解析烘缸轴磨损原因及修复办法
    电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因及修复办法.docx》资料免费下载
    发表于 12-26 09:54 0次下载
