电机发热的八个常见原因
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 22:37 次阅读
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象。
衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”来衡量的,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。
什么是电机的温升?温升范围应该控制在多少?
温升是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的判断条件是在所有测试点在1个小时测试间隔内前后温差不超过2K,此时测得任意测试点的温度与测试最后1/4周期环境温度平均值的差值称为温升,单位为K。
电机运行时,输出功率越大,则电流和损耗越大,温度就越高,但最高温度不得超过绝缘的最高允许温度。因此,电机容许的长期最大输出功率(即电机的容量或额定功率)受绝缘的最高允许温度限制,或者说容量由绝缘的最高允许温度所决定。电机铭牌上所表明的额定功率就是指在标准的环境温度(我国规定为40℃)和规定的工作方式下,其温度不超过绝缘的最高允许温度时的最大输出功率。
在电机运行中,电机绕组和铁心各部分的温升不是完全相等的,是有少量的差异的,这主要是由工艺因素和通风条件所决定的。(为了避免由这种因素引起的差异而造成电机永久性的损伤,一般在测量中都留有5℃的余地。
再就是测量误差,在温度的测量中,比较准确的方法是电阻法,它要求在电机停运后快速准确的测出绕组的电阻值,然后换算成温度。用这种方法也要留有5℃的余地。(这种方法是有规程约束的)其次就是测温元件埋入法,这种测量方法误差是能小一点,但是,埋入的元件不一定就是温度的最高点,所以,也是有误差的,一般也要留有5℃余地。
电机允许温升是由电机的绝缘等级所决定的,不同的绝缘等级就有不同的允许温升。
电机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
例如:环境温度是30℃,电机温度是80℃,则温升就是50K。电机名牌上的温升,是指在规定的环境温度下(一般定为35℃?),绕组的允许温升。又如:名牌上的温升为60K,就表明在环境温度为35℃时,绕组的温升不得超过60K,既绕组的温度不得超过95℃。
电动机发热很严重的常见原因
1、电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
2、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热
这种情况属于电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况排除。
3、轴承工作不正常,必定造成电机发热
轴承工作是否正常可凭听觉及温度经验来判断。
可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;也可用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
4、电源电压偏高,励磁电流增大,电机会过度发热
过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。因此按照国家标准,电机电源电压的变化应不超出额定值的±5%,电机输出功率可保持额定值。电机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
5、绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。绕组断路是指电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁。因此,发生这种情况后必须立即停机处理。
6、物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低
固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。一般液体和气体泄漏有以下几种表现形式:
各种容器和输送管道泄漏、泵体密封泄漏、冲洗设备和地面;
机械油泄漏后从前端轴承盒缝隙中进入电机;
与电机相连的减速机等油封磨损,机械润滑油顺着电机轴进入,在电机内部积聚后,溶解电机绝缘漆,使电机绝缘性能逐步降低。
7、几乎有一半以上电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的
缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下:
电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
8、其它非机械电气故障原因
其它非机械电气故障原因造成的电机温度升高,严重时也可能导致电机故障。如环境温度高,电机缺少风扇、风扇不完整或缺少风扇罩。这种情况下必须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证电机的正常运行。
综上所述,为了能采用正确的方法进行电机故障处理,就必须熟悉电机常见故障的特点及原因,抓住关键因素,定期检查和维护。这样才能少走弯路,节省时间,尽快地排除故障,使电机处于正常的运转状态。从而保证车间正常生产。
来源:旺材电机与电控
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    使用ADS1299开发套件时,如何为八个通道输入提供一共同的外部参考?
    请问在使用ADS1299开发套件时,想要为八个通道输入提供一共同的外部参考,在硬件和TI提供的软件上该如何设置?
    发表于 12-16 08:50
    用菊花链连接4片/8片/16片ADS1299,菊花链的前八个通道会出现杂波,怎么解决?
    您好,我用菊花链连接4片/8片/16片 1299,均出现下图里的情况,菊花链的前八个通道会出现这种杂波,请问是否遇到过类似的情况/一些建议?
    发表于 11-26 08:23
    PWM驱动电机发热原因
    一、PWM驱动电机的基本原理 1.1 PWM的概念 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种数字信号处理技术,通过改变脉冲的宽度来控制模拟信号的输出。在电机驱动领域
    的头像 发表于 08-08 15:25 993次阅读
    电机启动慢发热是什么原因
    电机启动慢发热是一常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢
    的头像 发表于 06-05 11:25 1541次阅读
    电源模块发热原因及对应的预防措施
    的难题,本文带大家来认识下电源模块发热原因及对应的预防措施。 一、电源模块发热的4常见原因
    的头像 发表于 06-04 09:24 1289次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及对应的预防措施
    贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因
    电子发烧友网站提供《贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:16 1次下载
    谷景了科普常见功率电感发热原因
    以及设备的正常运行至关重要。关于功率电感在使用中出现发热的情况,我们可以从以下几个方面进行分析:铜损是导致功率电感发热的一重要原因:功率电感的线圈是由导线绕制而成
    发表于 05-11 20:53 0次下载
    常见功率电感发热原因
    电子发烧友网站提供《常见功率电感发热原因.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:28 1次下载
    一体成型电感发热原因分析
    一体成型电感发热原因分析 gujing 编辑:谷景电子 一体成型电感在使用中发热,其实是一比较繁琐的现象,这里联系到多种原因的相互作用和
    的头像 发表于 04-02 22:17 521次阅读
    步进电机常见问题及维护
    常见的问题及维护方法,帮助读者更好地使用步进电机。       一、步进电机常见问题       1. 步进电机运转不正常       步进
    的头像 发表于 03-17 08:36 898次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>常见</b>问题及维护
    逆变器中场效应管发热原因有哪些
    逆变器中场效应管发热原因有哪些  逆变器中场效应管发热原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流
    的头像 发表于 03-06 15:17 2945次阅读
    逆变器的场效应管发热原因
    逆变器的场效应管发热原因  逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
    的头像 发表于 01-31 17:17 3015次阅读
    引起串联电抗器损坏发热噪音大的三大原因
    串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
    的头像 发表于 01-15 16:24 800次阅读
    引起串联电抗器损坏<b class='flag-5'>发热</b>噪音大的三大<b class='flag-5'>原因</b>
    如何解决步进电机发热的问题?如何应对步进电机的各种干扰问题?
    如何解决步进电机发热 步进电机最有意义的一优点就是在开环系统里可以实现精确的控制,因为只需要跟踪输入的步进脉冲就可以知道(转子)的位置,但是步进
    的头像 发表于 01-09 08:36 913次阅读
    如何解决步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>发热</b>的问题?如何应对步进<b class='flag-5'>电机</b>的各种干扰问题?
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷
    的头像 发表于 01-04 11:26 2070次阅读
