本文小编关于测量电机匝间短路和相间短路的几个问题做个简单的回答。
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测 电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小发电机尽量勿长时间短路摇动摇把或测量小阻值回路,而且摇起来格外费劲。
答:用万用表测量电机匝间短路严重时才可以测出来(而且是小功率电机).一般是测不出来的.相间短路用万用表是可以测出来的.
用兆欧表行不?
答:匝间短路兆欧表测不出来,相间短路用兆欧表可以测出来.
兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢?
答:兆欧表短接测量棒时电阻应该为零.可能是表坏了,也可能表测量线及接头有问题。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
142文章
8923浏览量
145056
电感测匝间耐压后不良
纳米晶磁芯与镍锌磁芯测试完匝间耐压后复测电感量,发现电感量掉得很厉害,同类型产品测试完电阻后还没开始匝间耐压的,电感量也掉得很厉害,磁芯是否是被磁化了,如何判断不良的原因?
发表于 09-05 22:30
HDZJ-10KV匝间冲击耐压试验仪使用技巧
一、使用概述HDZJ-10KV匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆
工业电机驱动器中的典型短路事件
在工业电机驱动器中,短路事件是可能导致设备损坏、系统失效甚至安全事故的重要问题。这些事件往往发生在电机驱动器的功率电路中,由于多种原因如电磁干扰、设备老化、操作失误等引起。以下将详细阐述工业电
不带触点间短路检测与带触点的区别
在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点间的短路
非金属相间短路会有零序电流吗
非金属相间短路是指在电力系统中,由于绝缘材料的损坏或老化等原因,导致两个非金属导体之间发生短路现象。这种现象在电力系统中是比较常见的,会对电力系统的安全稳定运行造成一定的影响。 一、非金属相间
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大?
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。
浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
电机故障与RA70报警的对应关系是什么?
发一个帖子,请大家帮忙归纳一下,电机故障与RA70报警的对应关系,比如说电机电枢接地,电枢开路,电枢匝间短路,类似的还有励磁绕组,再比如换相
发表于 12-18 08:20
