为何电机起动时闸刀开关的熔体熔断?如何解决?本文小编就给大家来分析下原因及解决方法。
电动机起动时出现这种故障,其原因可能有以下几种:
①电动机缺相起动;
②熔体截面选得太细或已受损;
③电动机定子绕组接地或存在短路;
④起动控制开关至电动机之间的连接线已短路;
⑤电动机功率过小或所拖动负载的机构卡住;
⑥绕线转子电动机所接的起动电阻太小或已被短路。
如果起动时电动机出现上述情况,则可分别采用下述方法处理:
①仔细检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各触点,找出假接或断路故障后予以修复;
②选择熔体应以能对短路和过载起动起保护作用为准,而不应要求熔体对电动机过载起保护作用;
③对电动机定子绕组接地或短路故障,可用兆欧表、高压试验台或万用表、电桥表和短路侦察器等进行检测,找出故障的准确位置并予修复;
④检查开关至电动机连接线的绝缘,找出短路点重新包扎以消除故障;
⑤适当降低电动机所拖动的负载或排除所拖动负载机构的故障;
⑥认真核对绕线转子电动机的起动电阻值,如其值过小则应增大电阻并消除短路。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
本人最近遇到一个问题。电机MCU使用STM32F031K6T7。拿一块2个多月前已经烧录了hex文件的板做测试,功能完全正常。现在用ST_LINK将同一个hex文件再烧录一次到板上,发现板功能不正常了。出现电机有时能起动,有时无
发表于 04-15 06:48
三相电机起动过程中,起动电流不平会有问题吗? 三相电机作为工业生产中常用的动力设备,其起动过程中起动
发表于 03-26 15:40
•510次阅读
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路
发表于 02-26 09:54
•1489次阅读
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
发表于 02-06 10:08
•976次阅读
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或
发表于 02-04 16:51
•962次阅读
电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机
发表于 02-02 09:19
•1126次阅读
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控
发表于 02-01 10:35
•891次阅读
电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致
发表于 12-15 08:59
•1535次阅读
随着工业自动化程度的提高,巡检机器人已成为工业设备维护、安全监测的利器。然而,传统的巡检方法在识别动态状态设备方面存在局限,特别是闸刀开关状态。为解决这一难题,我们提出基于AI算法的闸刀状态识别技术
发表于 12-11 11:06
•384次阅读
单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
发表于 11-14 06:22
断路器是用来合闸的,这玩意跟那种闸刀开关,也就是那种有两个,甚至三个刀片的合闸开关,其实是一个意思。只不过这种东西,安全。为什么安全?
发表于 09-22 12:56
•1195次阅读
电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启
发表于 09-22 09:31
•719次阅读
应的维修方法,希望对大家有所帮助。一、起动伺服电机前期准备工作:1.测量绝缘电阻。2.测量电源电压和电机接线是否符合要求。3.检测起动设备是否良好。4.检测
发表于 09-07 08:08
•2114次阅读
电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保
发表于 08-10 09:15
•2654次阅读
阻值接近为零(实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动
发表于 07-27 14:52
•294次阅读
