如何根据电动机功率选择断路器,接触器,继电器这三个元器件的大小?本文小编跟大家来解答一下。
首先你要知道你的电机是怎么控制的,是变频器还是软启动;
知道电机的功率或者额定电流大小,选择断路器和接触器,如果是依靠接触器实现电机正反转,需要选择电机型接触器,加保险丝。
首先根据电机容量计算出电流:
有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。
①断路器选择1.5~2.1倍额定电流。
②热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流。
③接触器选择一个是线圈电压等级,另一个是触头容量,一般选择2倍的电机额定电流。
④导线如果用铜线按每平方MM载流3~4A。根据电流选择导线。
低压断路器的额定电流要大于用电设备的总电流的50%,接触器的额定电流要大于电动机的电流的3-5倍,继电器的话,只要大于用电设备电流的1倍就可以了。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
142文章
8923浏览量
145054 -
电机功率
42浏览量
9626
如何选择合适的伺服电机呢
选择合适的伺服电机是一个涉及多个因素的综合考量过程。以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 负载要求 : 确定所需驱动的负载类型、重量和力矩需求。不同的负载对电机的要求不同
研控8线步进电机最简单三个步骤
步进电机是一种将电脉冲信号转换为机械角位移的电机,广泛应用于各种自动化设备和机器人中。研控8线步进电机是一种常见的步进电机类型,具有较高的精度和稳定性。本文将详细介绍研控8线步进
如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线?
三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本
发表于 02-29 12:45
•6983次阅读
电机运行功率怎么算的
电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维
三相全波无刷电机基本旋转原理
技术来确保定子绕组产生的合成磁场始终与转子磁体的磁场保持适当的位置关系。 基本旋转原理 定子绕组的电流控制:在三相无刷电机中,电子控制器根据转子的位置传感器(如霍尔传感器)反馈的信号,
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电
三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
: P = √3 × U × I × cosφ 其中,P表示三相电机的功率,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因数。 三相
PLC故障排除的三个流程
是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
发表于 01-06 10:13
•2377次阅读
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转
