电机为何会漏电,以下原因你得看看了。
一、电动机漏电的主要原因有:
1、潮气侵入或雨、水渗入电机内部。
2、绕组上油污或其它污垢太多。
3、进出线或接线盒接头的绝缘降低或破损。
4、电机扫膛、过热或绝缘老化。
二、解决的办法:
1、平时做好防雨水保护。发现问题后,可以用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行烘干处理。
2、及时清除油污或其它污垢,用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行浸渍、烘干处理。
3、仔细检查进出线或接线盒接头的绝缘情况,包扎或处理好绝缘破损处。
4、及时发现轴承的不良隐患,定期保养或加油;清理风道、检查风叶运行情况;及时发现电机单相运行或过载情况的发生。
5、对于已经发生绝缘老化但其它性能均良好的电机,可以重新进行浸渍、烘干处理。电动机漏电的原因和排除方法如下:
可能的原因:
(1)电刷灰和其他灰尘的堆积
(2)引出线碰壳
(3)绝缘电阻下降
(4)电动机绝缘老化
(5)接地(接零)线断裂或连接
(6)出线头、接线板绝缘损坏、接地
检查和排除的方法:
(1)刷杆及线头与机座端盖相接近的地方很容易堆积灰尘,需定期清理
(2)电动机带电导体和机壳要用绝缘材料隔离
(3)电动机因受潮后绝缘电阻低于规定值,应加以烘干(可干燥后立即浸一次漆)
(4)电动机长期处于过热状态,绝缘老化或受外界化学气体的腐蚀,该绝缘已失去了应有的电气性能,应拆除绕组重新更换绝缘
(5)更换接地(接零)线,连接牢固
(6)作绝缘处理或更换接线板
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
电机
143文章
9117浏览量
146740 -
漏电
4文章
151浏览量
20803
漏电继电器多长时间检查一次,漏电断路器坏了怎么判断
常见 CPLD 故障排除方法
电机控制器故障排除方法
发电机故障排除指南
伺服电机的不转的原因及维护
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
SATA硬盘的故障排除方法
直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
