直流电机、交流电机及电子整流电机的差异
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:08 次阅读
据外媒报道,工程师通常会在直流(DC电机或交流(AC)电机中进行选择。最近,电子整流(EC)电机也加入了混战,该设备有助于控制能量输出,并提升能源效率。该设备技术先进,目前正在替代直流电机及交流电机,可实现效率调节。电子整流电机与直流无刷电机均受控于外置电子线路板,可提升控制及效率。
1、直流与交流电机的原理
直流电机凭借碳刷及整流环来改变旋转电枢(rotating armature)内电流及磁场电极的方向,内转子与固定式永磁的相互作用将导致电机转动。
据maxon电机透露,直流电机受限于电刷系统,使用寿命为1000-1500小时,若在极端负载下,将不足100小时。在工况条件较好的情况下,部分电机的运行寿命或将达到1.5万小时。此外,高速旋转则受限于整流,通常最大每分钟转速接近1万次(RPM)。
直流电机的有效率(efficiency rate)较高,但存在一定的比损耗(specific losses),导致失效(lose efficiency)的因素包括:绕组的初始阻力(initial resistance)、电刷摩擦及涡流损耗(eddy-current losses)。
交流感应电机(AC induction motors)则采用了一系列绕组,并受控于交流输入电压,并由其产生定子磁场(stator field),进而在产生转子磁场。而同步电机(synchronous motor)则是另一种交流电机,其运行时的电源频率(supply frequency)精度高。当电流通过滑环(slip ring)或永磁体时,将产生磁场。同步电机的运行速度比感应电机快,后者的速度受限于异步电机(asynchronous motor)的滑环。
交流电机则意味着该设备的运行数值将与性能曲线上某个特定点相对应,该曲线与电机的峰值效率(peak efficiency)将保持一致。若未按照该点对应的数值运行,那么电机的效率将大幅下挫。交流电机在转子上产生感应电流,进而产生磁场,该过程将导致额外的耗能。所以,交流电机的效率不如直流电机。事实上,直流电机的效率要比交流电机高30%以上,因为永磁体将产生次生磁场(secondary magnetic field)。
上图对比了电子整流电机、三相感应交流电机(three-phase induction AC motor)、单相交流感应电机及罩极电动机(shaded pole motor)的电机效率。
2、电子整流电机的简介及优势
电子整流电机是一种受控于外部电子器件的无刷直流电机,该电子器件可能是电子线路板,也可能是变频器(variable-frequency drive)。机械整流(mechanical commutation)的执行有赖于电子回路(electronic circuitry),线路板可改变固定式绕组(fixed winding)的相位,确保电机转动,可提供适量的电枢电流(armature current)。若在精准的时间段内向正确的方向传输电流,可实现较高的精度。由于电极的转速受控于外部电子器件,电子整流电机不存在同步转速(synchronous speed)受限的情况。
电子整流电机具有以下优势:由于该类电机无电刷,不会产生火星或因电刷缘故导致电机使用寿命缩短,且不会浪费能量,因为其采用电子器件来控制定子,其性能及可控性较好。相较于感应电机,其运行温度较低。电机尺寸越小,越能节省空间,当制造商采用外转子(external rotor)时,甚至能节省更多的空间。
若采用电子整流电机,动力分配也更为清洁。无刷直流电机靠单独的直流电源驱动,交流电机的电源会产生额外的成本,且设计更为复杂。电子整流电机可直接与交流主电源相连,但其并不完全依赖于电压或频率,小幅的电压变动不会影响电机输出。
若将电子整流电机与交流罩极电机或固定分相电容器式交流电动机(AC permanent-split capacitor motor)进行比对,则会发现:罩极电机的效率范围(efficiency range)在15%-25%,固定分相电容器式交流电动机(permanent-split capacitors,PCS)的范围在30%-50%,而电子整流电机的效率范围在60%-75%。
电子整流电机可用于低功率输出的应用中,如:小型风机、伺服电机、动作控制技术系统(motion-control systems)。目前正尝试新方法,将该类电机应用到传送带及冷凝机组(condenser units)等大功率输出设备。
在控制速度方面,电子整流电机拥有多速控制功能,速度控制器是其标配件。交流电机也提供多数控制功能,并提供外置速度控制器选配件。外部控制器可调整交流电机的变压器一次电压(incoming voltage),可变更正弦波,会使电机的使用寿命受影响,并导致噪音增多。
对电子整流电机而言,整流电路的脉宽调制(pulse-width modulation)为4-20 mA,电压为0-10 V,将电机的转速控制在10%-100%的范围内。只需采用集成电路,就能完成对电子整流电机的监控,设计师可提供对应的反馈信息。电子整流电机还可提供软启动(soft start),且噪声及电机温度较低。
来源:旺材电机与电控
审核编辑:符乾江
  • 直流电机
  • 交流电机
    有刷直流电机是什么?有刷直流电机的工作原理是什么?
    有刷直流电机是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的改变,从而驱动电机旋转。有刷直流电机具有结构简单、成本较低、控制方便等优点,广泛应用于各种电动工具、家用电器、工业设
    的头像 发表于 10-22 16:03 439次阅读
    直流电机的应用原理及控制原理是什么?
    直流电机(Direct Current Motor,简称DC Motor)是一种将直流电能转换为机械能的电机。它广泛应用于各种工业和民用设备中,如电动车辆、机床、起重机、电梯、家用电器等。 一
    的头像 发表于 10-22 14:23 279次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向器的电机。碳刷和换向器的作用是将
    的头像 发表于 10-22 14:20 564次阅读
    直流电机是什么?具有什么特点?
    直流电机是一种利用直流电能来驱动的电机,其主要特点是具有较高的启动转矩、良好的调速性能和较高的效率。直流电机广泛应用于各种工业、交通、航空、航天等领域。 一、
    的头像 发表于 10-22 14:10 472次阅读
    交流电动机与跑步机直流电机的区别是什么?
    交流电动机(AC Motor)和跑步机直流电机(DC Motor)是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理、效率、应用场景等方面存在一些区别。 交流电动机与跑步机
    的头像 发表于 10-21 14:05 361次阅读
    直流电机是什么 直流电机介绍及其工作原理
    直流电机(Direct Current Machine)是一种能够实现直流电能与机械能互相转换的旋转电机。根据应用场景的不同,直流电机既可以作为直流
    的头像 发表于 10-18 15:09 783次阅读
    交流电机整流器怎样将交流电变成直流电
    交流电机整流器将交流电(AC)转换为直流电(DC)的过程是电力电子学中的一个重要应用。
    的头像 发表于 09-21 09:53 783次阅读
    无刷直流电机的类型和工作原理
    无刷直流(BLDC)电机,也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机,是一种使用
    的头像 发表于 06-20 15:36 3215次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的类型和工作原理
    步进电机直流电机还是交流电机
      在电机技术的广阔领域中,步进电机作为一种特殊的控制电机,因其独特的步进特性和精确的定位能力,被广泛应用于各种自动化设备和精密仪器中。然而,关于步进电机
    的头像 发表于 06-07 10:41 2031次阅读
    交流电机直流电机都有哪些优势
    电机领域,交流电机(AC Motor)和直流电机(DC Motor)各自拥有其独特的优势和应用场景。这两类电机在结构、工作原理、性能特点以及适用领域等方面都存在显著的
    的头像 发表于 06-04 18:07 2363次阅读
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电
    的头像 发表于 01-18 16:07 2964次阅读
    风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机
    风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机交流电机是一种将电能
    的头像 发表于 01-04 14:44 3160次阅读
    请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?
    大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
    发表于 12-28 06:43
    交流电机直流电机各有什么优缺点
    交流电机直流电机是常见的电机类型,各有不同的优点和缺点。下面将详细介绍交流电机直流电机的特点。 交流
    的头像 发表于 12-22 13:42 8227次阅读
    直流电机驱动电路结构组成
    直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。
    的头像 发表于 12-20 17:11 1494次阅读
