学习一下电机知识的几个公式,给自己充充电
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:09 次阅读
电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。
很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。
★电机的原理:电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。
★电机结构:拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下:
1、定子(静止部分)
定子铁心:电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;
定子绕组:就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;
机座:固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;
2、转子(旋转部分)
转子铁心:电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;
转子绕组:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;
★电机的几个计算公式:
1、电磁相关的
1)电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。
公式是怎么推导来的,这些事情我们就不去钻研了,我们主要是看看怎么利用它。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。
从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。
磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。
将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为:B=E/(4.44*f*N*S)。
2)另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。
知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号3的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。
2、交流异步电机的转速计算公式:n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。
3、电机转矩、功率计转速的关系:T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再次提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。但是书本上往往理想化,将输入功率等于输出功率了。
4、电机功率(输入功率):
1)单相电机功率计算公式:P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。
2)三相电机功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。
掌握了上面的公式,理解透彻,电机的原理就不会在困惑了,也不会在怕学习电机拖动这种高挂科的课程。
★电机的其他部件
1)风扇:一般安装在电机尾部,用于给电机散热;
2)接线盒:用于接入电源,如交流三相异步电机,还可以根据需要接星形或者三角形;
3)轴承:连接电机旋转和不动部分;
4、端盖:电机外面的前后盖子,起支撑作用。
来源:百家号/失落代号
审核编辑:符乾江
  • 电机
  • 电机功率
    “碰一下”支付背后的4G技术
    不知道你是否有留意,近期,在线下支付场景中,多了个支付宝“碰一下”支付的设备,只需要“解锁手机—碰一下—确认”即可完成支付,对比打开付款码支付,步骤确实更加简洁。
    的头像 发表于 01-03 16:27 479次阅读
    你真的会选电机吗?
    些专业有趣的分享。 不妨先看看笔者近20年来买过的电机: (某宝随便截一下图,上百单,笑)   虽然自己曾买过用过各类电机无数,但是在 “已买到宝贝”里挑点好用的
    的头像 发表于 12-05 15:15 660次阅读
    你真的会选<b class='flag-5'>电机</b>吗?
    65W快充充电器的组成和工作原理
    65W快充是很多智能手机和笔记本电脑的标配充电头,它具有充电时间非常快,能够在短时间内为设备提供大量电能,大幅缩短充电时间。65W快充充电器具备过载保护、过温保护、过压保护、短路保护等
    的头像 发表于 10-12 09:18 755次阅读
    65W快<b class='flag-5'>充充电</b>器的组成和工作原理
    为什么电机法拉电容充电到的电压这么小?
    转动直流减速电机法拉电容充电,用万用表测量2.7V,100F的法拉电容的电压只增加了十几毫伏,电流有1A,但是单独测转动电机时的电压瞬时值能达到几伏,为什么输入到电容时电压减小了这么
    发表于 07-17 02:42
    做了个205W的快充!实测了一下,有点东西啊……
    工程名称:升降压PD3.1快充模块(2C+1A口),205W桌面充电器前言开源了个205W升降压快充模块。可以手机等设备充电,也可以改成车载快充~提供全套资料,完全可以
    的头像 发表于 07-14 08:05 24次阅读
    做了个205W的快充!实测了<b class='flag-5'>一下</b>,有点东西啊……
    学习串口屏需要了解哪些方面的知识
    学习串口屏需要掌握的知识主要包括以下几个方面
    的头像 发表于 06-05 09:41 486次阅读
    <b class='flag-5'>学习</b>串口屏需要了解哪些方面的<b class='flag-5'>知识</b>
    充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
    到最合适的电池端充电功率、充电电流、充电电压是怎么判断的?匹配的过程是怎样的?谁来讲解一下具体的工作原理?这种情况充电头能给到电池最大的
    发表于 05-26 09:16
    充充电头哪个品牌好?什么样的充电头用着“香”?
    在探讨快充充电头哪个品牌好,以及什么样的充电头使用起来更令人满意的议题时,我们不仅要考虑充电速度,还要关注充电头的散热性能、兼容性和便携性。 充电
    的头像 发表于 05-20 17:27 1266次阅读
    请问一下PLC能控制哪些电机呢?
    PLC具有广泛的应用范围,能够控制多种类型的电机。以下是些常见的PLC可以控制的电机类型
    的头像 发表于 04-16 10:32 937次阅读
    大神帮忙让我理解一下该电路的原理?
    级放大电路这里,我觉得信号输入后衰减到了原来的五分之,不知道为什么要这么衰减,然后这个反馈公式不太记得了,希望大佬给我讲解一下 ②二级放大电路这个芯片的引脚是怎么用的我都搞不清楚
    发表于 04-16 00:51
    分钟看完看懂电机的接线方法
    今天大家讲解一下,看懂电机的接线方法,分钟看完,看就懂!。 电机的接线方法无外乎以下两种
    发表于 03-31 15:40 4097次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>分钟看完看懂<b class='flag-5'>电机</b>的接线方法
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的
    的头像 发表于 03-15 09:55 1378次阅读
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解<b class='flag-5'>一下</b>
    USB PD快充充电器静电浪涌保护TVS
    兴起的些物联网智能家具产品。常用到的输出电压有5V,9V,12V,15V,20V。USBPD快充充电器的输出接口通常需要具备防静电和浪涌保护功能。
    的头像 发表于 03-13 08:02 1016次阅读
    USB PD快<b class='flag-5'>充充电</b>器静电浪涌保护TVS
    500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册
    电子发烧友网站提供《500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 15:54 1次下载
    如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线?
    三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式
    发表于 02-29 12:45 9543次阅读
    如何根据<b class='flag-5'>电机</b>功率选择合适的空开、接触器和电线?
