何为电机吸收比?本文小编就给大家简单介绍下:
电机的吸收比是指电机绕组对地之间的绝缘比值。在摇测电机对地绝缘时,一分钟内前十五秒所测的值与后四十五秒所测的值之间的比值,一般电机的吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不 曾受潮或受潮程度不严重。
在用高压摇表测试电机的绝缘电阻时,记下第15秒时所测得的绝缘电阻(R15s),再记下第60秒时所测得的绝缘电阻(R60s),则R60s/R15s的比值称为吸收比。
这个测试是连续的,中间不可停顿,并始终保持摇表按额定转速摇测。
测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷。
在常温下吸收比不低于1.3~1.2为合格;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
来源:大兰电机
审核编辑:符乾江
举报投诉
电机
143文章
9139浏览量
147005 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18538
用两台Fluke 5720提供了一对差分信号,实测出来的非线性却有100ppm左右,为什么?
与上图中的增益是否有直接对应关系,如果直接对应为什么结果相差甚远?是测试方法有问题还是上图与我想要的非线性含义根本不是一回事?
发表于 01-23 08:18
为什么TLC7135C初始加电后D1~D5数字输出时0,直到对引脚3(ANLG COMMON)触碰一下,才开始正常数值输出?
是43.3mv,基准电压是1.138V,芯片输出数值从03648左右慢慢升到了04006左右,求教是怎么一回事,哪里有问题
发表于 01-07 07:45
Laird Eccosorb吸波材料的应用案例
抑制Retimer芯片在22GHz的杂讯是一回事,准确提供所需解决方案的理想特征参数又是另外一回事。阅读下文,了解一家全球网络技术制造商如何在对比九种不同的仿真结果后,最终选择Laird Eccosorb GDS(经过莱尔德实验
TPA3251容易损坏的原因是什么?
10.5V,有时是两路。
请教下大家,这究竟是怎么一回事啊?这个IC很脆弱吗?我用过的TPA3116就没有这种问题。希望能有人尽快解答下我,在线等。先谢谢大家了!
发表于 10-22 06:27
DL-T474.1-2018现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验
DL-T474.1-2018现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验musen
发表于 10-21 11:44
•4次下载
使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对是怎么回事?
使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对,单路输入结果却正确。另外,我下载该仿真模型时,模型没有更新,因为更新之后,ths3201无效,无法正常仿真。请问这是怎么一回事呢?
发表于 08-14 06:21
同一块板子上,摘取焊接了四次不同的比较器,比较器型号都是tlv3702,相同测试条件但结果却不同,为什么?
测试,在该板上摘取焊接了四个同型号比较器,四次测试结果偏差很大,且我自己排除了焊接问题,求问这是怎么一回事;个人猜测这几个比较器的功耗不同,只有功耗极低的比较器才能达到电路的理论输出,输出电压低的,功耗大,如果是我猜测的这个原因,那是不是我买的是假货;如果不是,请问有别的什么原因吗?
发表于 08-06 06:14
ble_mesh_fast_prov_client在初始化的时候看门狗一直重启的原因?
请问ble_mesh_fast_prov_client在初始化的时候看门狗一直重启是怎么一回事呢
I (570) FAST_PROV_CLIENT_DEMO: Initializing...I
发表于 06-26 07:12
传感器和变送器是一回事?变送器和传感器有什么差异
变送器和传感器有什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比 1. 定义 传感器: 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测
ESP32C3想修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作?
。Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。
那么,uart_driver_install和UART的RAM的配置不是一回事,是吧?
那么,如果我想修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作?
发表于 06-14 06:32
数字工厂与智能工厂是一回事吗
本文旨在探讨数字工厂与智能工厂的概念、特点、技术应用及其在现代制造业中的作用。 一、引言 随着科技的不断进步,制造业正经历着前所未有的变革。数字工厂和智能工厂作为现代制造业的两个重要概念,正逐渐
PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速?
mbedTLS 加速库添加到我的项目中并看到它的构建,但为 M0 配置它却是另一回事。
我之前提到过,我的引导加载程序基于 MCUBoot 基本项目的早期版本,大约是 Modus Toolbox
发表于 05-29 08:17
用STM8L152使用一个矩阵键盘,信号一直处于低电平状态的原因?
想用STM8L152 使用一个矩阵键盘,根据的是行列扫描的方法,但是代码调试过程中只能检测到列的信号(高低电平)的变化,信号一直处于低电平状态,这是怎么一回事?哪里出问题了?
发表于 05-15 08:31
