铝壳电动机噪声的产生及控制
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:12 次阅读
铝壳电动机就是用压铸铝的外壳替换传统的铸铁外壳的电动机。由于铝材的延展性能好、比重小。铝壳电机具有外形美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便、生产过程比较环保、生产效率高,便于运输等优点,从而深受用户的欢迎。
但由于其一铝壳加工工艺要求高,机壳、端盖的同心度差:其二铝壳不导磁场,电动机额部磁路相对比铁壳电动机饱和, 电磁力波相对较大:这两个特点造成铝壳电动机的噪声较大,给生产和制造高质量的产品加大了工艺难度
铝壳电机噪声分析流程
根据电机噪声产生的不同方式,大致可把其噪声分为三大类:电磁噪声、机械噪声、空气动力噪声 。
1、电磁噪声的产生与控制
电机气隙中的磁场脉动引起定子、转子和整个电机结构振动而产生的一种低频噪声为电磁噪声。从磁场影响的角度看,电磁噪声主要是由磁场力波和磁通分配的不对称引起的。
(1)定、转子的偏心,或磁路的不对称,将引起磁通分配不对称而出现一边受力大,一边受力小的现象,进而产生电磁噪声。因此,在设计或加工时,定、转子圆度一定要达到要求,磁路一定要对称、均匀。铝壳电动机的端盖加工精度、定子铁心压铸到机座的装配,关系到定、转子的同轴度,其精度要求对铝壳电动机十分重要。
(2)定、转子绕组中存在着基波磁势和各次谐波磁势,它们相互作用可产生一系列的力波。基波磁场的频率较低,影响不显著;谐波磁场产生的力波所引起的噪声与该力波的幅值大小及次数有关。在工艺上选择合适的定、转子槽配合,并采用斜槽的方法以避免产生较低次的力波。
针对电磁噪声的面因,可采用下列方法降低铝壳电动机的电磁噪声:
(1)选择合适的槽配合,避免出现低次力波,采用转子斜槽,斜一个定子槽距;
(2)选择适当的气隙磁密,不应太高,但过低又会影响材料的利用率,定、转子磁路需对称、均匀,迭压紧密;
(3)尽量采用正弦绕组,减少谐波成分,注意避开定、转子的共振频繁。
(4)定、转子加工与装配应注意它们的圆度和同轴度,尽可能地使用热套或用定子先压装后车机座端止口的工艺,可采用机座与端盖连体的结构,更好地保证同轴度,减少定、转子偏心;
2、机械噪声的产生和控制
电机运转部分的摩擦、撞击、不平衡以及结构共振会产生机械噪声。铝壳电动机的机械噪声相对较大,通常约占10%-15%。机械噪声包括轴承噪声、因转子不平衡而产生的噪声以及装配偏心而引起的噪声等。轴承噪声产生的噪声值与滚珠、内外圈沟槽的尺寸精度、表面粗糙度及形位公差等有很大关系。降低轴承噪声可采取下列方法:
(1)装配时应有严格的退磁清洗工序,洗去油污与铁屑;
(2)采用密封轴承,防止杂物进入;轴承外圈与轴承室的配合以及内圈与轴的配合不宜太紧;
(3)为消除转子的轴向间隙,必须对轴承施加适当的压力;合理配置密封的弹性垫圈,适当加润滑剂减少摩擦;
(4)对于噪声要求特别的电机,宜选用低噪声轴承;当负载不太大时,可采用含油滑动轴承,它比同尺寸滚动轴承的噪声有时可低10dB。
另外,做好转子和风扇的动平衡也是减少机械噪声的一个重要手段。
3、空气动力噪声的产生与控制
电机的空气动力噪声是由于旋转的转子以及随轴一起旋转的冷却风扇造成空气流动和变化所产生的。它随风扇和转子速度的增高而增大,流动越快、变化越烈,则噪声越大。空气动力噪声与转速、风扇以及转子的形状、粗糙度、不平衡量、气流的风道截面的变化、风道形状等有关。
降低空气动力噪声的主要措施有:
(1)外风扇与转轴的联接不用键联接,而采用滚花直纹工艺;外风扇需厚薄均匀、无扭曲变形、间距均匀,且校动平衡;
(2)对散热良好或温升不高的电机取消风扇,消除噪声源;对于外风扇,在设计时应不留通风裕量,优先采用轴流式风扇;
(3)转子的表面应尽量光滑。
(4)风道中应减少障碍物,有专用风道的宜采用流线形风道,风道的截面不要突然变化。
审核编辑 黄昊宇
  • 电动机
    可控硅在电动机控制中的应用
    可控硅在电动机控制中的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面: 一、电动机调速控制 可控硅驱动器可以根据控制信号调节提供给
    的头像 发表于 12-04 10:34 259次阅读
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 174次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、
    的头像 发表于 10-25 09:08 755次阅读
    什么是力矩电动机?它具有什么特点?
    电动机的定义和工作原理 力矩电动机是一种将电能转换为机械能的装置,其工作原理是利用电磁感应原理,通过电流在定子和转子之间产生磁场,从而产生转矩。力矩
    的头像 发表于 10-23 13:48 545次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    Motor)是一种交流电动机,其工作原理是利用电磁感应产生旋转磁场,从而在转子中产生感应电流,进而产生电磁力,使转子旋转。感应电动机的转子
    的头像 发表于 10-22 10:22 445次阅读
    同步电动机控制策略的方法是什么?
    合适的控制策略。 同步电动机的基本原理 同步电动机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当交流电源通过定子绕组时,会产生旋转磁场。转子在旋转磁场的作用下
    的头像 发表于 10-21 14:11 200次阅读
    晶闸管电动机系统中电流脉动会产生什么影响
    晶闸管电动机系统是一种利用晶闸管(Thyristor)作为主要控制元件的电力电子系统,广泛应用于电动机的调速和控制。晶闸管是一种半控型电力电子器件,具有可控的单向导电性,能够在外部触发
    的头像 发表于 09-30 16:38 317次阅读
    电动机出现异常噪声怎么处理
    识别。 除了轴承外,电动机的定子和转子之间如果有异物进入或者出现摩擦,也会产生异常声音。例如,在某次新安装的电动机中,由于安装过程中不小心掉入了一颗螺丝,导致运行时发出刺耳的声音。拆开电动机
    的头像 发表于 09-14 17:19 357次阅读
    异步电动机的转子电流是如何产生
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种非常常见的电动机类型,广泛应用于工业和家用电器中。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在变化的磁场中移动时,会在导体中产生感应
    的头像 发表于 09-06 16:55 902次阅读
    电动机控制元件的安装与注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机
    的头像 发表于 06-28 18:21 1190次阅读
    电动机的常规控制方法
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力源,其性能的稳定性和控制的精确性直接关系到整个生产过程的效率和安全。因此,电动机的常规控制成为了工业自动化领域的重要研究方向。本文将从
    的头像 发表于 06-28 18:14 1476次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5216次阅读
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致
    的头像 发表于 03-24 08:36 766次阅读
    同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
    同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势  同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的
    的头像 发表于 01-30 14:45 885次阅读
    永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的优点有
    具备许多独特的优点。 首先,永磁同步电动机具有高效率。由于其采用了永磁体产生磁场,相对于异步电动机的励磁线圈产生的磁场,永磁同步电动机的机械
    的头像 发表于 01-19 10:42 945次阅读
