众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
1、合理选用电动机类型。Y系列电动机是全国统一设计的新系列产品,是国内目前较先进的异步电动机,其优点是效率高、节能、启动性能好。新购电动机时,应首先考虑选用高效节能的品牌,然后按需要考虑其他性能指标,以利节约电能。
2、合理选用电动机的额定容量。国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。
若电动机容量选得过大,虽然能保证设备正常运行,但不仅增加了投资,而且它的效率和功率因数也都很低,造成电力的浪费。因此考虑到既能满足设备运行的需要,又能使其尽可能地提高效率,一般负载率保持在60%~100%较为理想。
3、老式电动机的节能改造:
(1)更换电动机的外风扇,将电动机的外风扇改为节能型,对于不同型号的电动机,有对应的节能型风扇产品可供选用,主要用于单方向运转的2极和4极电动机,改后可提高效率1.35%~2.55%。
(2)采用新的绝缘材料增大导线截面积。对于沥青云母带浸胶绝缘的高压电动机,在定子线圈大修时,可采用环氧玻璃粉云母带绝缘达到节能目的。
4、 电动机的变频调速。采用其他连续调速运行方式,使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。
5、提高电动机的电压。当异步电动机轻载时,降低其外在的电源电压,可以实现节能。
6、提高功率因数。在异步电动机的出线端并联适量的电容进行无功补偿,可提高功率因数,减少无功损耗,有效实现了节约电能。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
电动机
75文章
4211浏览量
101902
变频器对三相异步电动机的影响分析
普通异步电动机与变频电机的区别
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
变频电动机的特点
单相电动机带电问题
交流异步电动机的制动
电动机运行中跳闸处理方法
力久电机TYP系列永磁变频电动机荣获一级节能认证
电动机常见故障的分析和处理
电动机常出故障的原因及如何预防
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
高压电动机常见故障及应对措施
什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
浅谈电动机的节能措施
