轴承和齿轮引起电机振动的机械诱因是什么
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:15 次阅读
在小型电机中,通常使用的是滚珠轴承,滚动体(钢球)在内圈和外圈滚动的机械接触,它们被一层润滑油包围,可以轻微的缓冲作用,使接触面稍微扩大。如果滚动元件和环形滚道足够圆且未损坏,压缩力(力激励)和润滑剂运动(位移激励)引起的接触点周向弹性变形,仅产生宽频带(频谱)的振动,润滑剂能抑制震动。如果没有足够的润滑剂或润滑剂的粘度不正确,振动将增加(“金属的硬声”噪音),接触点的压力增加,材料疲劳增加以及滚道损坏,特别是轴承的轴向过载,会导致更快的材料疲劳。
径向滚珠轴承由于其制造和操作方式而具有径向轴承间隙,如果外环或内环上的弹性轴向预载荷引起的径向游隙被压缩到零,轴承球则不能最佳地传递径向力。在这种情况下,轴承的安装配合和装配质量起着重要的作用,在一定的旋转速度下,球实际上是同步运行的,而不是在一个圆形的或波浪形的路径上。在轴承托架中发生自感应轴向振动,其被称为啸叫噪声,在轴承中,我们主要会遇到产生弹性力的运动,而弹性力又会导致振动以及产生振动运动的力,这意味着存在位移激励和力激励,因此在理论分析个别情况时必须同时考虑两者。
不平衡引起的振动
在电机制造技术中不可能使主轴和转子的旋转轴完全对齐,虽然可以保持较低的偏差,但是小型电机的典型高速会产生大量离心力,即在支撑点处具有模态阶数r=1的圆周径向力,在弹性方面,这会导致支撑点的周向径向挠度增大或减小。根据惯性轴与旋转轴(平行或角度)的偏差,可以有径向力,在空间上,它们是同相或异相,或是相同的组合,并因此是由这些力引起的运动(从摇动到翻滚运动),轴之间的平行不匹配称为静态不平衡,角度不匹配称为动态不平衡 。
齿轮传动的振动
当涉及齿轮时,有两个主要的振动原因:第一种是齿轮没有达到精密的等级引起切向或径向振动;第二种是,当轮齿相互滚动时,瞬时齿轮比会因为半径比的变化而改变。对于有许多齿的大齿轮,动力传递通常涉及多个齿,只要有足够的间隙和弹性,半径之间的变化才均匀,就像斜齿轮一样。小型电机的齿轮较小,齿数较少,啮合(重叠)的齿数较少,很少通过螺旋齿轮啮合。因此,即使是半径比的微小波动也会使其变得相当明显,这将激发轴上的旋转振动和轴承处的径向振动,这些振动等于旋转频率与齿数及其倍数的乘积,这些振动偶尔会受到旋转频率或其倍数的调制,例如当塑料齿轮翘曲和变松时。
振动是位移激励的一种形式,主要是产生压力或力的强迫运动,振动的大小取决于齿轮的弹性和其他弹性、惯性扭矩,以及齿轮和润滑剂垫之间的间隙。塑料齿轮由于其弹性、低质量和材料阻尼,在噪声方面是有利的,但随着温度和湿度的升高,其尺寸往往增加到不理想的程度。因此,他们必须被设计成有游隙,它们不适用于相对较高的负载。对于多级变速箱和行星齿轮,半径的变化在很大程度上补偿了整个传动系统中的相互影响,在电机的使用寿命中,磨损经常引起轮齿之间的间隙和齿隙。
当齿轮传动系统打开且发生方向反转时,间隙和齿隙会在传动系中产生冲击噪声。在运行过程中,运动部件之间的摩擦会产生随机的脉冲噪声和连续噪声。连续噪声通常含有许多谐波,许多部件之间可能会出现间隙和齿隙,典型的例子是电机的法兰安装、没有负载的变速箱、张紧不充分的滚珠轴承或轴上松动的滚珠轴承内圈。
齿轮箱齿间的间隙会引起振动(位移激励),齿轮齿的两侧突然相撞,弹性地弹回来,由此产生的重复频率和振幅在很大程度上取决于游隙的大小,并且它们在空载条件下、启动期间或转速变化时变得非常明显。随着载荷的增加,振动消失。这些振动可以通过良好的润滑和提供材料阻尼(塑料)的弹性齿来最小化,在有游隙或磨损金属轮齿的大型电机中,这种振动非常有害。
结论
在每台电机中,除了期望的力、转矩和运动之外,不可避免地还会产生不希望的力、转矩和运动。不期望的波动(振荡转矩)叠加在期望的电动机转矩上,这导致了旋转运动的振荡。由不平衡和磁效应引起的径向力引起径向运动。随着时间波动的摩擦力出现在轴承和滑动接触面上,并引起不希望的运动。当齿轮箱安装在设备中时,齿轮会引起不希望的旋转振动。所有这些运动都构成结构噪声,它们被传递到电机的振动表面。
来源:找轴网
审核编辑 黄昊宇
  • 轴承
  • 齿轮
  • 电机振动
    现代工业维护的得力助手|KMbalancerPro多功能机械状态分析仪帮助解决设备振动故障难题!
    振动幅度和频率,还能通过分析振动信号,揭示出设备内部可能存在的机械不平衡、轴承磨损、松动部件等问题。 在操作过程中,技术人员需首先将振动
    的头像 发表于 02-24 16:45 130次阅读
    现代工业维护的得力助手|KMbalancerPro多功能<b class='flag-5'>机械</b>状态分析仪帮助解决设备<b class='flag-5'>振动</b>故障难题!
    电机振动十大原因分析及预防措施
    电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成
    的头像 发表于 01-23 09:20 134次阅读
    处理电机振动的步骤
    1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。 2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的
    的头像 发表于 01-23 09:16 131次阅读
    变频振动机械冲击的重要性
    AEC变频振动机械冲击测试在汽车电子行业中,AEC变频振动测试和机械冲击测试是确保产品在动态环境中稳定性和耐用性的关键步骤。这些测试通过模拟汽车实际运行时可能遇到的
    的头像 发表于 10-31 22:34 272次阅读
    变频<b class='flag-5'>振动</b>与<b class='flag-5'>机械</b>冲击的重要性
    提升机电机轴承温度及振动监测装置
    : 提升机电机轴承温度监测:采用高精度的磁吸式温度传感器,设计2个监测点时刻监测轴承温度的变化 提升机电机振动监测:采用高精度的磁吸式振动
    发表于 10-31 14:53
    振动电机偏心块调整方法
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、煤炭、冶金、建材、化工、粮食等行业。振动电机的工作原理是通过偏心块的旋转产生离心力
    的头像 发表于 06-12 16:17 2525次阅读
    振动电机怎么调震动大小
    振动电机是一种将电能转化为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、化工、建筑、食品、医药等行业。振动电机的震动大小直接影响到设备的工作效率和产
    的头像 发表于 06-12 16:08 3612次阅读
    振动电机有正反转吗?
    机械能,通过电机的旋转产生振动力,从而实现物料的筛分、输送、脱水、混合等功能。 在回答振动电机是否有正反转的问题之前,我们首先需要了解
    的头像 发表于 06-12 16:07 2676次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、化工、轻工、铸造、食品、医药等行业。然而,振动电机在使用过
    的头像 发表于 06-12 16:04 1143次阅读
    振动电机可以用变频器吗为什么
    强度往往需要根据生产需要进行调节。这时,变频器作为一种调速设备,可以有效地实现振动电机的调速控制。 一、振动电机的特点 结构简单:振动
    的头像 发表于 06-12 16:02 2273次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置产品介绍
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置/电机综合监测装置功能简介:1. 电机振动监测,采用高灵敏度
    发表于 04-25 14:50 0次下载
    将采集到的信号转换为数据显示,可以更直观的看到电动机温度、振动的变化情况,在监测到的数据不在设定范围内时,声光提醒工作人员对设备故障点进行检修。 KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置/
    发表于 04-25 14:24
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    永磁同步电机振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与
    的头像 发表于 03-22 17:10 1029次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>与噪声产生的根源探
    如何修复冷轧轧机齿轮轴承室磨损
    修复冷轧轧机齿轮轴承室磨损
    发表于 03-18 15:13 1次下载
    冷轧轧机齿轮轴承室磨损的修复
    电子发烧友网站提供《冷轧轧机齿轮轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-11 13:52 0次下载
