电动车控制器和电机匹配有哪些要求
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:25 次阅读
控制器看做是电源电机看成负载,电机是执行机构,控制器需要为电机服务。从参数角度来看,控制器的相位角度,电流,功率和电压等参数需要满足电机的要求,比如控制器的功率要大于或者至少要等于电机的功率,而控制器还有无刷和有刷之分,如果是电动汽车,还有异步和同步电机控制的选择。
功率电流等参数要匹配
目前市场上基本上使用了直流电机做电动车动力,直流电机分为有刷和无刷两种,如果电机是有刷的,是靠机械换向的,只要保证控制器输出的最高电压和最大电流,大于或者等于电机的额定电压和额定电流就好。
无刷电机电子换向,电压和电流这些参数同样要大于或者等于电机的额定值,而且要考虑霍尔信号配置问题。
控制器的耐压大小,当然要高于电瓶的最高电压,电瓶的标称电压不是最高电压,这点要注意了,一般最高电压是标称电压的1.2倍左右,比如60伏的电瓶,充满电可能去到72伏了。
电机的功率大小,是取决于负载的负荷和速度要求,这些不太好计算,一般都需要根据一些经验值来选型,有些场合还要考虑电动自行车的国标限制最高是400W,电压是48伏最高。
电机功率越大,车子动力会越好,但是电瓶消耗越快,所以要加大电瓶容量才可以满足要求,对应控制器的规格也要水涨船高。
电机的电压越高,电机工作的效率也会越高,但是电压太高了,对线材和控制器的绝缘要求更严格了,电池管理也困难,很容易出现安全问题,一般两轮的控制在72伏内是相对安全的。至于4轮的那些电动车,很多都是和工业级别差不多,直流母线达到了500多伏,电机电压有380伏,往往需要达到IP67级别的设计标准,否则使用起来太危险了。
无刷电机需要考虑相位角度
无刷电机完全是通过霍尔信号来感应转子磁极位置来换向的,三个位置的霍尔会输出高低两种01电平,比如100是定子和转子时间的一种位置,而000又是另外一种,三个霍尔排列组合后会有36种信号状态,单片机需要根据这些信号来输出不同的脉冲电压来让控制器控制好电机。
36组信号里边,实际值需要用到正确的两组,一种是正转,一种是反转。霍尔安装时候,正反不同,就产生了所谓的60度和120度的电矢量差异,这样控制器选择时候,需要根据这个角度不同来选择合适的,当然今天有很多控制器可以自己学习判断这个相序,但是你购买使用时候,也要留意是否合适的。
实际上60度和120度,控制和使用起来,只要软件和硬件设计到位,不会带来任何差异,但是因为涉及生产习惯和维修,所以可能会有差别。
早期的控制器往往是60°的,主要是三个霍尔同一个方向摆放,这样生产起来容易,不会造成差错,现在很多小厂和小功率产品依然使用60°。
但是60度的输出信号,有111和000这两种特殊的角度信号,如果电机功率比较大,而要求导通速度快,可能会出现控制上的导通死区引起驱动器损坏。所以可靠性和安全设计上,120°似乎要强一点,所以现在很多工厂都使用120°。
考虑经济型和可靠性
控制器功率越大当然越好,只是如果电机功率比较小,电瓶容量也不足,你买的控制器越大,无形中是一种浪费,造成大马拉小车,而且电动车讲究越轻越好,控制器太大了未必是好事情,一般比电机功率高20%就差不多了。
控制器有过压和欠压保护功能,需要考虑到电瓶的电压最高和最低值来配置,否则可能会造成电瓶还没有放完电就保护了,或者电瓶电压太高引起没有输出。
可靠性当然是比较关键的,谁都不喜欢骑车被丢弃在半路上。有条件的,当然要上水冷,没有条件的也要考虑安装位置,保证散热的合理性,或者自己添加一些风扇来降温。
来源:容济点火器
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    SL3170 dc-dc高耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
    SL3170:高性能DC-DC转换,为电动车仪表与GPS系统注入强劲动力在快速发展的电动车行业中,每一个细节都关乎着车辆的性能与用户体验。作为电动车仪表和GPS系统的核心供电部件,D
    发表于 12-04 16:37
    FOC电机电动车中的应用
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制电机电动车中的应用广泛,其高效、高性能的特点为电动车的续航里程、动力性能以及运行稳定性提供了有力保障。 一、FOC
    的头像 发表于 11-21 15:17 313次阅读
    mos管在电动车中的应用前景
    中的作用 2.1 电池管理系统(BMS) 电池管理系统是电动车中的核心部分,负责监控和管理电池的充放电过程。MOS管在BMS中扮演着至关重要的角色,通过精确控制电池的充放电电流,保护电池免受过充和过放的损害。 2.2 电机
    的头像 发表于 11-15 14:18 269次阅读
    两轮电动车控制器方案详解350W电车驱动36V 48V 60V 72V
    状态信息进行采样、比较与分析并转换为一系列控制或保护指令,自动监控电机控制电路使电动自行车得以安全可靠运行   两轮电动车
    的头像 发表于 10-21 15:28 696次阅读
    两轮<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>控制器</b>方案详解350W电车驱动<b class='flag-5'>器</b>36V 48V 60V  72V
    电动车控制器欠压保护怎样调整
    电动车控制器的欠压保护功能是为了保护电池和延长电池寿命而设计的。当电池电压下降到某一设定值时,控制器会自动切断电源,防止电池过度放电。调整电动车控制
    的头像 发表于 10-15 10:34 2458次阅读
    电动车控制器电压过高怎么解决
    电动车控制器电压过高时,可以采取以下措施来解决这一问题: 一、检查与调整控制器设定 查找截止电压设定参数 : 电动车控制器的截止电压设定参
    的头像 发表于 10-15 10:31 1056次阅读
    电动车无霍尔控制器如何工作
    电动车无霍尔控制器的工作原理主要基于磁场感应、信号转换与处理以及控制输出等步骤。以下是对其工作原理的详细解释: 一、磁场感应 无霍尔控制器利用内置的磁传感
    的头像 发表于 10-15 10:27 509次阅读
    电动车用万能控制器不用霍尔可以吗
    电动车控制器电动车系统中非常重要的一个部件,它负责控制电机的启动、运行、停止以及速度调节等功能。霍尔传感
    的头像 发表于 10-15 10:24 838次阅读
    控制器取掉霍尔线可以吗
    部件的信号,控制电机的转速和扭矩,从而实现电动车的驱动。控制器的主要部件包括主控芯片、功率器件、驱动电路、保护电路等。 霍尔传感是一种基于
    的头像 发表于 10-15 10:14 508次阅读
    电动车无刷控制器成熟量产方案
    电动车无刷控制器成熟量产方案电路图纸
    发表于 09-29 09:01 6次下载
    劲汇电动车控制器拆解:如何实现多车型兼容?
    科技品牌—— 大疆宣布入局e-Bike赛道的新闻更是为这个市场添了一把火 。 在这个快速发展的市场中,控制器作为电动自行车的核心部件,其重要性不言而喻。 本次,Big-Bit为大家带来一款电动车
    的头像 发表于 09-24 15:15 628次阅读
    劲汇<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>控制器</b>拆解:如何实现多车型兼容?
    SL3038 48V/60V电动车里程增程电源驱动芯片 大电流3A
    驱动芯片以其高效、稳定、安全可靠的特性,在电动车控制器领域具有广泛的应用前景。随着电动车市场的不断扩大和消费者对电动车性能要求的不断提高,S
    发表于 05-14 17:39
    电动车无刷控制器更换步骤详解
    如果电动机不转,应检查控制器电动机电角度是否对应。如果电角度对应但电动机不转或转动不正常,应使用“绿盟”牌无刷电动车配线仪对
    发表于 03-12 09:59 2511次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b>无刷<b class='flag-5'>控制器</b>更换步骤详解
    极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案mcu
    极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案MCU 随着电动车市场的不断发展,对于电动车控制器要求也越来越高。而作为
    的头像 发表于 03-04 21:30 505次阅读
    SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
    随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72
    发表于 01-18 16:54
