解析电机耗能的原因及解决方式
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:28 次阅读
电机耗能表现主要在以下方面:
一是电机负载率低。由于电机选择不当,富裕量过大或生产工艺变化,使得电机的实际工作负荷远小于额定负荷,大约占装机容量30%~40%的电机在30%~50%的额定负荷下运行,运行效率过低。
二是电源电压不对称或电压过低。由于三相四线制低压供电系统单相负荷的不平衡,使得电机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机运行中的损耗。另外电网电压长期偏低,使得正常工作的电机电流偏大,因而损耗增大,三相电压不对称度越大,电压越低,则损耗越大。
三是老、旧(淘汰)型电机的仍在使用。这些电机采用E级绝缘,体积较大,启动性能差,效率低。虽经历年改造,但仍有许多地方在使用。
四是维修管理不善。有些单位对电机及设备没有按照要求进行维修保养,任其长期运行,使得损耗不断增大。
因此,针对这些耗能表现,选择何种节能方案值得研究。
1、选用节能型电机
高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年,有的几个月。相比来说,高效电动机比J02系列电动机效率提高了0.413%。因此用高效电动机取代旧式电动机势在必行。
2、适当选择电机容量达到节能
国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用合适的电动机,提高功率因数、负载率,可以减少功率损耗,节省电能。
3、采用磁性槽楔代替原槽楔
磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。另外,定子、转子齿部时而对正、时而错开,齿面齿簇磁通发生变动,可在齿面线层感生涡流,产生表面损耗。脉振损耗和表面损耗合称高频附加损耗,它们占电机杂散损耗的70%~90%,另外的10%~30%称为负载附加损耗,是由漏磁通产生的。虽然使用磁性槽楔会使启动转矩下降10%~20%,但采用磁性槽楔的电动机比采用普通槽楔的电动机的铁损耗可降低60k,而且很适应空载或轻载启动的电动机改造。
4、采用Y/△自动转换装置
为解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同的,因而从电网中吸取的能量也就不同。
5、电机的功率因数无功补偿
提高功率因数,减少功率损耗是无功补偿的主要目的。功率因数等于有功功率与视在功率之比,通常,功率因数低,会造成电流过大,对于一个给定的负荷,当供电电压一定时,则功率因数越低,电流就越大。因此功率因数尽量的高,以节约电能。
6、变频调速
多数风机水泵类负载是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非处于满负荷工作状态。由于交流电机调速很困难,常用挡风板、回流阀或开停机时间,来调节风量或流量,同时大电机在工频状态下频繁开停比较困难,电力冲击较大,势必造成电能损耗和开停机时的电流冲击。采用变频器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,节能效率接近40%,同时也可以实现闭环恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
7、绕线式电机液体调速
液体电阻调速技术是在传统产品液体电阻起动器的基础上发展而成的。仍以改变极板间距调节电阻的大小达到无级调速的目的。这使它同时具有良好的起动性能,它长期通电,带来了发热升温问题,由于采用了独特的结构和合理的热交换系统,其工作温度被限定在合理的温度之下。绕线电机用液体电阻调速技术,以其工作可靠、安装方便、节能幅度大、易维护及投资低等优点,得到了迅速推广,对于一些调速精度要求不高,调速范围要求不宽,并且不频繁调速的绕线式电动机,如风机、水泵等设备的大中型绕线式异步电动机采用液体调速效果显著。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    电机振动的原因分析及预防措施
    电机作为工业设备中不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有重要意义。然而,电机在运行过程中,往往会因各种原因产生振动,这不仅影响电机的性能和使用寿命,还可能对周围设备造成损害。
    的头像 发表于 06-14 14:09 1107次阅读
    电机的冷却方式有哪些
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。而电机的冷却方式,作为保障电机性能的重要手段,一直以来都是
    的头像 发表于 06-14 11:46 1635次阅读
    电机有哪些冷却方式
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力设备,其运行稳定性和寿命直接受到温度的影响。因此,电机的冷却方式显得尤为重要。本文将详细探讨电机的各种冷却方式
    的头像 发表于 06-04 17:40 1118次阅读
    什么是电机的弱磁?电机弱磁的可能原因有哪些?
    电机运行的过程中,我们有时会遇到电机弱磁的情况。电机弱磁,简而言之,即电机在运行时输出功率下降,不足以满足正常使用需求的现象。这一现象可能由多种
    的头像 发表于 06-04 16:15 3826次阅读
    详细解析二相电机反转的改变方法
    详细解析二相电机反转的改变方法  二相电机反转是指通过改变电机的工作方式和接线方式来改变
    的头像 发表于 01-23 14:45 2569次阅读
    单相减速电机经常烧坏的原因
    单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的
    的头像 发表于 01-04 11:44 934次阅读
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效
    的头像 发表于 12-26 14:02 1554次阅读
    解析烘缸轴磨损原因及修复办法
    电子发烧友网站提供《解析烘缸轴磨损原因及修复办法.docx》资料免费下载
    发表于 12-26 09:54 0次下载
    伺服电机飞车的原因
    伺服电机飞车的原因  伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机
    的头像 发表于 12-25 13:58 3356次阅读
    电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
    电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。
    的头像 发表于 12-25 11:32 5124次阅读
    电机失速的原因及解决方案
    电机失速的原因及解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要
    的头像 发表于 12-25 11:32 3333次阅读
    电机跳闸的原因分析 | 电机跳闸的3条规律
          电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机
    的头像 发表于 12-20 08:41 7672次阅读
    电机的故障检修程序及原因有哪些?
    一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于
    的头像 发表于 12-15 15:16 534次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的故障检修程序及<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    电机的故障检修程序及原因有哪些?
    的头像 发表于 12-08 12:59 987次阅读
    电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
    电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机
    发表于 12-01 16:09 1159次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>基础知识:<b class='flag-5'>电机</b>类型、软启动<b class='flag-5'>方式</b>、选型步骤
