气隙/气隙磁通量在电机中起到什么作用?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:40 次阅读
气隙是电机设计中的主要问题之一,电磁器件的磁路中含有低电阻的材料(如铁),这样可以最大限度地减少产生磁场所需的电能。磁路中的间隙通常是不可避免的,它们含有空气,这提供了对磁通量的高电阻,这样的间隙需要在磁化电流和相关的电损耗方面的是有害的。
气隙是磁路的非磁性部分,它通常与电路的其余部分串联在一起,这样就有很大一部分磁通量流过间隙。气隙可填充非磁性材料,如气体、水、真空、塑料、木材等,而不一定只填充空气。
气隙的影响
定子和转子是电机的两个主要部件,它们是磁耦合的,能量通过磁场从两边通过机器传递的,气隙小可以带来低噪音,较小的不平衡磁拉力。由于气隙磁阻的增加,磁通量扩散到周围介质中,会导致磁通边缘效应,这是一种不必要的现象,它会增加位于空气间隙附近的导体中的邻近和涡流损耗。气隙会引起转子与定子之间磁链的减少,被看作是一种损耗。由于定子和转子绕组之间的磁通量降低,从而削弱磁能的传递,大的气隙意味着更多的磁化电流和低的功率因数,大气隙的正侧对电动机的过载能力有较好的影响。
气隙可能是确保设备正确性能的一个组成部分,它应该尽可能小,气隙的形式、形状和大小取决于磁路的类型和形状,这由工作原理、性能、尺寸、效率和许多其他技术因素决定。在旋转机械中,由于定子和转子之间需要物理运动,气隙通常是不需要的,但不可避免,工业机器的最小实际气隙约为0.2毫米。在继电器中,气隙通常是一个不可分割的部分,有助于固定部分(如绕组和磁芯)和主动电枢之间的运动,机械地驱动主电触点的连接或断开。在传统的变压器中,通常避免气隙,变压器的作用是将一次绕组的能量瞬间输送到二次绕组,而无需储能。
电机的气隙
气隙是电机的转子和定子之间的间隙,一个“自由开放的空间”将两个电机部件物理分离,由于转子和定子不是磁耦合的,所以它们之间存在空气间隙。当适当的供给(取决于机器的类型)时,磁场被建立并连接定子和转子,由于存在气隙,某些部分磁场通过转子或定子,但不是两者都通过,这部分磁通被称为漏磁或气隙磁通(因为它单独通过气隙)。这种漏磁通在功率传输中不起作用,因为它与定子和转子都没有连接,为建立漏磁通而产生的电流使机器功率损失。
定子和转子都是由磁性材料(通常是硅钢)构成的,芯介质的磁导率越高,磁阻越小,空气的磁导率更低;磁阻越大,气隙越长,漏磁越大导致功率越小。因此,空气带长度保持在尽可能短的范围内,以便在转子和定子之间分离,并提供所需的机器机械平衡。一个自由旋转的转子预留大约2毫米的间隙,作为一个牺牲性的磁力损失,从而使电机或发电机能够正常的机械操作。
在同步电机和直流电机中,两个独立的磁场在气隙中相互作用,电枢产生的交流磁场(在同步电机中静止,在直流电机中旋转)扭曲了直流磁场的供应,降低了效率,降低了电机性能,增加气隙会减少“电枢反应”的影响,因此,这些机器的气隙将比感应电动机的气隙大几倍。在感应电动机中,转子绕组中感应的电动势是相互感应的电动势,当转子中感应的电动势是通过相互感应产生的时,感应电动机可以看作一个旋转变压器,如果气隙越大,漏磁通越大,相互磁通越小,从而降低转子的电动势、电流和转矩。
在同步电机中,磁通量是通过磁场绕组单独设置的,定子电枢绕组中感应的电动势不是通过相互感应产生的,而是由于磁场和导体之间的相对运动而产生的动态感应电动势,因此,不考虑气隙。对于凸极电机,在两极之间的区域,气隙会大得多。发电机中旋转转子与定子分离所需的气隙应尽可能小,以降低磁化功率要求,但应足够大,以防止两者之间的接触,制造公差在其尺寸上,或由于机械偏转和支承轴承松动而引起的移动。
结论
在任何情况下,间隙必须足够大,以确保转子相对于定子的偏心度不会导致轴刚度被不平衡磁拉力影响,这可能使转子撞击定子。常用的经验计算包括转子圆周速度、堆芯长度和转子直径,增加气隙会增加磁化电流,也会减少杂散负载损耗。很少有设计准则来选择最适合于任何旋转机器的气隙尺寸,对于感应电动机,在3/4到750千瓦的额定功率范围内,0.2到5毫米的实际值是典型的,电动机转速越高,间隙越大。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
    揭秘盘式电机
    ‌盘式电机 (又称轴向磁场电机/圆盘电机)‌是一种具有特殊结构的电机类型,即主磁场与沿转轴方向的电机
    的头像 发表于 01-23 13:55 102次阅读
    揭秘盘式<b class='flag-5'>电机</b>
    轴向磁通盘式电机的原理结构
    简介:轴向磁场电机是平面型的,磁场是轴向的,所以又称为盘式电机,也叫圆盘
    的头像 发表于 12-10 11:06 988次阅读
    轴向磁通盘式<b class='flag-5'>电机</b>的原理结构
    为什么电机转子和定子之间要有空气间隙
    电机运行为了保证转子定子腔内能自由转动,必须在转子铁心与定子铁心之间保持一层空气。这样虽然转子与定子之间没有直接的电磁联系,但当定子
    的头像 发表于 11-25 09:51 700次阅读
    干货 变压器为什么要开
    口处。 变压器的设计是为了防止磁饱和而设计的空隙,虽然是一道看起来微不足道的空隙,但对变压器的性能有着重要的影响。 具体来说,作用
    的头像 发表于 11-21 11:05 687次阅读
    干货 变压器为什么要开<b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>隙</b>
    磁路开为什么防止饱和
    磁路开为什么防止饱和是一个涉及到电磁学、磁路设计和电磁设备性能优化的复杂问题。 一、磁路的基本概念 磁路的定义 磁路是指在磁场磁通量通过的路径。磁路可以由磁铁、磁导体和空气等组
    的头像 发表于 08-21 10:37 1132次阅读
    反激式开关电源变压器作用
    反激式开关电源变压器是一个关键设计要素,它对变压器的性能、效率以及稳定性有着显著影响。 一、的基本概念 反激式开关电源变压器
    的头像 发表于 08-20 15:37 2637次阅读
    超高速电机为什么较大?
           超高速电机较大的原因主要包括机械强度、减小定转子之间的耦合电容、‌振动噪声方面、抑制共模轴电流和电磁兼容等方面的考虑。‌        1、机械强度原因。超高速电机
    的头像 发表于 08-02 18:32 1084次阅读
    什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带
    还带有一个,以提高其性能和可靠性。 电抗变压器的基本原理 电抗变压器的基本原理是通过变压器的一次或二次侧增加电抗器,来限制短路电流和提高系统的稳定性。电抗器可以是线圈电抗器,也可以是铁芯电抗器。线圈电抗
    的头像 发表于 07-19 17:40 1618次阅读
    控制阀的关形式的选择与什么有关
    是调节流体的流量、压力、温度等参数,以满足工艺过程的需要。控制阀的工作原理是通过改变阀门的开度来改变流体的阻力,从而实现对流体的控制。 二、控制阀的关形式 控制阀的关形式是
    的头像 发表于 06-30 09:46 1460次阅读
    控制阀关的选择原则
    控制阀是工业自动化系统的关键组件之一,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数来实现对过程的控制。控制阀的关选择是确保控制阀正常工作和提高系统稳定性的重要环节。本文将详细介绍控制阀
    的头像 发表于 06-30 09:39 2123次阅读
    水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍
    GKRS8000水轮发电机组振动摆度在线监测系统,是对水轮发电机组振动、摆度、大轴抬机量、转速/健相、磁通量、局放、线棒绕组等进行在线
    的头像 发表于 06-20 10:20 834次阅读
    电机电磁噪音来源解析
    源地。 一、异步电动机电磁噪声产生的原因 1、磁场是一个旋转的力波,它的径向力波使定子饿转子发生径向变形和周期振动,造成电磁噪声。 2、磁场
    的头像 发表于 06-16 16:15 2077次阅读
    如何降低功率元器件发生绝缘品质异常
    当绝缘体内存在气泡(Void)或绝缘体间存在(Airgap)时,正常工作电压下气泡或容易发生局部放电(PartialDischar
    的头像 发表于 05-28 10:51 347次阅读
    如何降低功率元器件发生绝缘品质异常
    调节阀的正反作用闭、流开流闭机制详解
    调节阀的正作用-反作用是相对气动薄膜调节阀的执行机构而言,膜头上部进,推杆向下运动叫正作用。下部进,推杆向上运动叫反
    发表于 04-12 09:32 1966次阅读
    调节阀的正反<b class='flag-5'>作用</b>与<b class='flag-5'>气</b>开<b class='flag-5'>气</b>闭、流开流闭机制详解
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    的。电磁振动是由电磁激励引发,磁场作用于定子铁心,引发定子的径向形变,传递至电机壳体并辐射噪声。
    的头像 发表于 03-22 17:10 984次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b>振动与噪声产生的根源探
