电机功率与配线直径如何计算?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:41 次阅读
电机功率与电缆配线直径详细计算方式
一、电机功率与配线直径计算
首先要计算100KW负荷的线电流
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:
根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器选择:
变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
二、根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?
(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8
有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适
再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为
R线=△U/I=20/73=0.27Ω
由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线
=0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方
结论:应选25平方的铜电缆
三、如何选用断路器,热继电器
怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
1.断路器:
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
2.电线:
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
3.交流接触器:
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4.热继电器
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些
四、小结
断路器选择:
电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:
交流接触器选择是电机流的2.5倍。
这样可以保证长期频繁工作
审核编辑 黄昊宇
  • 电机功率
    大尺寸外圆测量工具 大直径测径仪种类!
    传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据。底部测头防护箱视窗框吹扫系统,尽量避免灰尘、雾气对测量精度的影响,控制系统用于控制设备运行,和数据计算、图像处理等工作。测径仪的顶部相机箱安装在测头支架
    发表于 03-03 14:24
    步进电机—4线,6线,8线电机怎么接线
    步进电机作为一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件,在自动化控制领域具有广泛应用。步进电机的接线方法因线数的不同而有所差异,以下是4线、6
    的头像 发表于 02-26 09:08 158次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>—4<b class='flag-5'>线</b>,6<b class='flag-5'>线</b>,8<b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>电机</b>怎么接线
    6类网线直径几毫米
    六类网线的直径参数主要包括裸铜线径、绝缘线径以及带屏蔽的电缆(STP)直径,以下是具体的介绍: 裸铜线径:六类非屏蔽双绞线的裸铜线径通常为0.57mm(线规为23AWG),这是保证传输性能的重要参数
    的头像 发表于 10-22 10:13 3153次阅读
    为什么在水文计算中广泛采用线
    在水文计算中广泛采用线法(或称适线法),主要基于以下几个方面的原因: 一、理论依据坚实 线
    的头像 发表于 09-19 16:10 605次阅读
    电流计算方法与线法的区别
    电流计算方法与线法是两个不同的概念,它们在电气工程和电子设计中扮演着重要的角色。电流计算方法主要涉及到电流的计算和分析,而
    的头像 发表于 09-19 16:00 621次阅读
    8线卡接式线模块详细介绍
    8线卡接式线模块,也称为8对卡接模块,是一种用于通信系统的线设备,主要用于引入和连接单股铜芯塑料线缆,提供用户间或设备间的通信
    的头像 发表于 08-07 09:53 544次阅读
    功率电感圆线和扁线有什么区别
    、应用和制造工艺等方面存在一定的差异。本文将从以下几个方面对圆线和扁线功率电感进行的比较和分析。 线材形状和结构 圆线和扁线的主要区别在于它
    的头像 发表于 07-17 09:18 1306次阅读
    电机功率因数是什么意思
    电机运行过程中,功率因数是一个至关重要的参数。它不仅反映了电机对电网容量的利用程度,也直接关联到电机的运行效率、发热情况以及电网的能源损耗。本文将深入探讨
    的头像 发表于 06-26 15:10 3668次阅读
    综合线柜作用包括哪些方面
    综合线柜(也称为综合布线柜或综合布线系统配线柜)在通信网络中起着至关重要的作用。其主要作用包括以下几个方面: 集中管理与控制:综合线柜作
    的头像 发表于 06-19 10:14 783次阅读
    线电机与圆线电机的对比
    电机技术领域,扁线电机和圆线电机是两种常见的电机类型。它们在结构、工作原理、性能、应用等多个方
    的头像 发表于 06-11 14:19 1411次阅读
    配电箱内部线路的线方式及安装技术
    根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源
    发表于 04-16 11:58 1588次阅读
    配电箱内部线路的<b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>线</b>方式及安装技术
    伺服电机功率计算 | 伺服电机的选型
    。   伺服电机功率计算需要考虑负载转矩、转速和效率等因素。 假设伺服电机的输出转矩为T,输出转速为n,电机效率为η,则其输出
    的头像 发表于 04-12 08:47 3537次阅读
    电机功率线直径计算方法与步骤详解
    怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线
    发表于 04-01 09:31 1803次阅读
    线电机和圆线电机的对比
    线电机和圆线电机的对比  扁线电机和圆线
    的头像 发表于 03-26 15:40 4248次阅读
    什么是扁线电机?它的优势有哪些?扁线电机的种类介绍
    线电机顾名思义就是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。 扁线电机的优势 优势1:相同
    的头像 发表于 03-12 08:44 2588次阅读
    什么是扁<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>?它的优势有哪些?扁<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的种类介绍
