电机是一种动力源,它是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是利用电能转化为机械能,产生驱动转矩,一般作为用电器或各种机械的动力源。
何为电机温升限度呢?下面小编给大家讲解一下。
运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。另一方面电机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温 度不再上升而稳定在一个水平上。电机在额定运行状态下长期运行达到热稳定状态时,电机各部件温度升高的允许极限,称温升限度。
可见,温升限度是指电机开始运行时的温度和运行一段时间(实验条件一般为3小时)后的温度之差。由于电机开始运行时的温度通常是环境温度(实验条件一般为40℃),有人将温升限度 理解为环境温度和电机温度之差是不对的;此外温升限度的单位是开尔文而不是摄氏度,对于温差来说同样数值的开尔文和摄氏度是一样的。
电机 T=100K表示电机的温升限度为100K(K是指开尔文的单位)。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电机
142文章
9042浏览量
145765
一文带你了解常用的电机类型大全
在现代科技的驱动下,电机已成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通工具到航空航天,电机的身影无处不在。 虽然名字都是电机,但是却大不相同。 首先,我们来认识
ads8568的gain drift不是一般来自于ref的温漂吗?为啥还会有额外的温漂呢?如何降低这个温漂值呢?
ADC的gain drift不是一般来自于ref的温漂吗?为啥还会有额外的温漂呢?
另外,如何降低这个温漂值呢?我打算采用一个低温漂的
发表于 11-29 08:06
浅谈永磁同步电机有哪些优点和应用?
许多领域得到了广泛应用。本文将浅谈永磁同步电机的优点及其应用。 一、永磁同步电机的优点 高效率:永磁同步电机的效率较高,这是因为它不需要额外
感温元件有哪些 感温传感器的工作原理是什么
感温元件和感温传感器在温度测量和控制中起着至关重要的作用。下面将介绍几种常见的感温元件以及感温传感器的工作原理。 一、感
一文分清普通电机、减速电机、步进电机、舵机、伺服电机的区别
这里所说的普通电机、步进电机、伺服电机、舵机是指直流微电机,平时我们接触的也多是直流电机。电动机,别名“马达”,就是指根据电磁感应定律保持电
工频电机低频运行有什么隐患
工频电机在低频运行时,可能会存在一些隐患和问题。以下是对这些隐患的分析: 电机效率降低 工频电机在设计时,通常以50Hz或60Hz的频率运行。当电机
这可能是电机知识最全面的一篇文章了,电机的各部位名称及介绍
能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度?
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般
发表于 03-12 09:26
变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出温升相差多少?
高,原因是什么?
用电机加载的方式,就是能够达到额定电压额定电流,功率因数基本也能达到额定结果;但是用电抗器之类的,只有电流达到额定输出,电压数值很小,功率因数也很低,但却不失为一种测量温升的方法,所以请教论坛里的高手。
发表于 02-26 14:59
浅谈风力发电机组偏航系统的启动
风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
一文浅谈TEC
组成的电偶时,在电偶的两端即可出现一端吸收热量,一端放出热量的现象。所以TEC也被叫做热电制冷器。 TEC的工作原理 TEC的最小单元是由一对(组)N型和P型半导体加连接电极(烧结点)组成,连接电极形成冷端和热端(见图1)。在外
