简述伺服驱动器的工作原理及控制方式
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-14 23:48 次阅读
伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入了软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。
首先功率驱动单元通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程,整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
一般伺服都有三种控制方式:位置控制方式、转矩控制方式、速度控制方式。
1、位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值,由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
2、转矩控制:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
应用主要在对材质的手里有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如绕线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
3、速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。
如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不太方便,用速度或位置模式比较好。
如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点,如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,采用位置控制方式。
来源:伺服于运动控制
审核编辑 黄昊宇
  • 伺服驱动器
    伺服电机的工作原理控制方式
    伺服电机的工作原理 伺服电机是一种能够将电信号转换为精确的机械运动的设备。它的工作原理基于电磁感应原理,通过精确控制电机的转速和转矩来实现对
    的头像 发表于 12-05 15:18 575次阅读
    伺服驱动器控制方式分析
    的基本工作原理 伺服驱动器通过接收来自控制系统的指令信号,精确控制电机的转速和位置。其基本工作原理
    的头像 发表于 11-04 15:30 425次阅读
    伺服驱动器工作原理解析 伺服驱动器选型注意事项
    伺服驱动器是现代工业自动化中不可或缺的组件,主要用于控制伺服电机的运行。其核心功能是将输入的控制信号(如电压、电流信号)转换为电机的机械运动
    的头像 发表于 11-04 15:04 664次阅读
    伺服驱动器在工业自动化中的应用
    的设备,它能够接收来自控制器的指令,并精确地控制电机的速度、位置和加速度。伺服驱动器通常与伺服电机一起
    的头像 发表于 11-04 14:56 458次阅读
    伺服驱动器AL04报警什么原因
    工作原理 伺服驱动器是现代工业自动化系统中的关键组件,它负责控制伺服电机的转速、位置和力矩。伺服
    的头像 发表于 09-19 09:23 2816次阅读
    伺服驱动器伺服电机的控制要求
    伺服驱动器伺服电机的控制要求是一个复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器
    的头像 发表于 06-14 15:24 807次阅读
    松下伺服驱动器惯量比怎么改
    驱动器惯量比的调整方法,包括调整原理、调整步骤、注意事项等内容。 一、调整原理 伺服驱动器工作原理 伺服
    的头像 发表于 06-14 10:36 2028次阅读
    伺服驱动器控制方式有哪些?
    伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频作用于普通交流马达,属于
    的头像 发表于 06-13 09:04 2172次阅读
    PLC控制伺服驱动器的主要方式
    驱动器,实现伺服电机的精确控制,是工业自动化技术发展的重要方向之一。本文将从PLC控制伺服驱动器
    的头像 发表于 06-12 11:25 2328次阅读
    驱动器工作原理
    及应用。 一、驱动器工作原理 驱动器工作原理是通过能量转换,将输入的能量转换为机械能,从而实现对负载的驱动
    的头像 发表于 06-10 16:08 2378次阅读
    伺服驱动器伺服电机的区别
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器伺服电机是两个不可或缺的关键组件。它们各自扮演着不同的角色,共同构成了高精度的运动控制系统。本文将详细探讨伺服
    的头像 发表于 06-06 18:00 2782次阅读
    伺服驱动器过载时间是累计的吗
    伺服驱动器过载时间是否累计,这个问题需要从伺服驱动器工作原理、过载保护机制以及实际应用场景等方面进行详细分析。
    的头像 发表于 06-06 11:09 624次阅读
    伺服电机驱动器的作用与工作原理
    伺服电机驱动器,作为现代运动控制领域的重要组成部分,以其高精度、高性能的位置控制功能,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床、医疗设备等多个领域。本文将深入探讨
    的头像 发表于 06-05 15:01 3894次阅读
    交流伺服电机工作原理 交流伺服电机的控制方式
    工作原理 交流伺服电机是一种特殊的交流电机,由电机本身和电机驱动器组成。电机驱动器负责电机的控制和保护功能,通常包含电源模块、
    的头像 发表于 02-18 14:59 2504次阅读
    伺服驱动器的作用与原理、应用领域
    伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一
    的头像 发表于 01-17 17:52 6846次阅读
