10个算法从业人员必须要知道的TensorFlow技巧
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-15 00:15 次阅读
首发:AI公园公众号
作者:Rohan Jagtap
编译:ronghuaiyang
导读
掌握这些可以更高效的模型的提高开发效率。
TensorFlow 2.x在构建模型和TensorFlow的整体使用方面提供了很多简单性。那么TF2有什么新变化呢?
使用Keras轻松构建模型,立即执行。
可在任何平台上进行强大的模型部署。
强大的研究实验。
通过清理过时的API和减少重复来简化API。
在本文中,我们将探索TF 2.0的10个特性,这些特性使得使用TensorFlow更加顺畅,减少了代码行数并提高了效率。
1(a). tf.data 构建输入管道
tf.data提供了数据管道和相关操作的功能。我们可以建立管道,映射预处理函数,洗牌或批处理数据集等等。
从tensors构建管道
>>>dataset=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1])>>>iter(dataset).next().numpy()8
构建Batch并打乱
#Shuffle>>>dataset=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1]).shuffle(6)>>>iter(dataset).next().numpy()0#Batch>>>dataset=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1]).batch(2)>>>iter(dataset).next().numpy()array([8,3],dtype=int32)#ShuffleandBatch>>>dataset=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1]).shuffle(6).batch(2)>>>iter(dataset).next().numpy()array([3,0],dtype=int32)
把两个Datsets压缩成一个
>>>dataset0=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1])>>>dataset1=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1,2,3,4,5,6])>>>dataset=tf.data.Dataset.zip((dataset0,dataset1))>>>iter(dataset).next()(,)
映射外部函数
definto_2(num):returnnum*2>>>dataset=tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8,3,0,8,2,1]).map(into_2)>>>iter(dataset).next().numpy()16
1(b). ImageDataGenerator
这是tensorflow.keras API的最佳特性之一。ImageDataGenerator能够在批处理和预处理以及数据增强的同时实时生成数据集切片。
生成器允许直接从目录或数据目录中生成数据流。
ImageDataGenerator中关于数据增强的一个误解是,它向现有数据集添加了更多的数据。虽然这是数据增强的实际定义,但是在ImageDataGenerator中,数据集中的图像在训练的不同步骤被动态地变换,使模型可以在未见过的有噪数据上进行训练。
train_datagen=ImageDataGenerator(rescale=1./255,shear_range=0.2,zoom_range=0.2,horizontal_flip=True)
在这里,对所有样本进行重新缩放(用于归一化),而其他参数用于增强。
train_generator=train_datagen.flow_from_directory('data/train',target_size=(150,150),batch_size=32,class_mode='binary')
我们为实时数据流指定目录。这也可以使用dataframes来完成。
train_generator=flow_from_dataframe(dataframe,x_col='filename',y_col='class',class_mode='categorical',batch_size=32)
_x/_col_参数定义图像的完整路径,而_y/_col_参数定义用于分类的标签列。
模型可直接用生成器来喂数据。需要指定_steps/_per/_epoch_参数,即_number/_of/_samples // batch/_size._
model.fit(train_generator,validation_data=val_generator,epochs=EPOCHS,steps_per_epoch=(num_samples//batch_size),validation_steps=(num_val_samples//batch_size))
2. 使用tf.image做数据增强
数据增强是必要的。在数据不足的情况下,对数据进行更改并将其作为单独的数据点来处理,是在较少数据下进行训练的一种非常有效的方式。
tf.image API中有用于转换图像的工具,然后可以使用tf.data进行数据增强。
flipped=tf.image.flip_left_right(image)visualise(image,flipped)
上面的代码的输出
saturated=tf.image.adjust_saturation(image,5)visualise(image,saturated)
上面的代码的输出
rotated=tf.image.rot90(image)visualise(image,rotated)
上面的代码的输出
cropped=tf.image.central_crop(image,central_fraction=0.5)visualise(image,cropped)
上面的代码的输出
3. TensorFlow Datasets
pipinstalltensorflow-datasets
这是一个非常有用的库,因为它包含了TensorFlow从各个领域收集的非常著名的数据集。
importtensorflow_datasetsastfdsmnist_data=tfds.load("mnist")mnist_train,mnist_test=mnist_data["train"],mnist_data["test"]assertisinstance(mnist_train,tf.data.Dataset)
tensorflow-datasets中可用的数据集的详细列表可以在:https://www.tensorflow.org/da...。
tfds提供的数据集类型包括:音频,图像,图像分类,目标检测,结构化数据,摘要,文本,翻译,视频
4. 使用预训练模型进行迁移学习
迁移学习是机器学习中的一项新技术,非常重要。如果一个基准模型已经被别人训练过了,而且训练它需要大量的资源(例如:多个昂贵的gpu,一个人可能负担不起)。转移学习,解决了这个问题。预先训练好的模型可以在特定的场景中重用,也可以为不同的场景进行扩展。
TensorFlow提供了基准的预训练模型,可以很容易地为所需的场景扩展。
base_model=tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,include_top=False,weights='imagenet')
这个_base/_model_可以很容易地通过额外的层或不同的模型进行扩展。如:
model=tf.keras.Sequential([base_model,global_average_layer,prediction_layer])
5. Estimators
估计器是TensorFlow对完整模型的高级表示,它被设计用于易于扩展和异步训练
预先制定的estimators提供了一个非常高级的模型抽象,因此你可以直接集中于训练模型,而不用担心底层的复杂性。例如:
linear_est=tf.estimator.LinearClassifier(feature_columns=feature_columns)linear_est.train(train_input_fn)result=linear_est.evaluate(eval_input_fn)
这显示了使用tf.estimator. Estimators构建和训练estimator是多么容易。estimator也可以定制。
TensorFlow有许多estimator ,包括LinearRegressor,BoostedTreesClassifier等。
6. 自定义层
神经网络以许多层深网络而闻名,其中层可以是不同的类型。TensorFlow包含许多预定义的层(如density, LSTM等)。但对于更复杂的体系结构,层的逻辑要比基础的层复杂得多。对于这样的情况,TensorFlow允许构建自定义层。这可以通过子类化tf.keras.layers来实现。
classCustomDense(tf.keras.layers.Layer):def__init__(self,num_outputs):super(CustomDense,self).__init__()self.num_outputs=num_outputsdefbuild(self,input_shape):self.kernel=self.add_weight("kernel",shape=[int(input_shape[-1]),self.num_outputs])defcall(self,input):returntf.matmul(input,self.kernel)
正如在文档中所述,实现自己的层的最好方法是扩展 tf.keras.Layer类并实现:
/__init/__,你可以在这里做所有与输入无关的初始化。
_build_,其中你知道输入张量的形状,然后可以做剩下的初始化工作。
_call_,在这里进行前向计算。
虽然kernel的初始化可以在*/_init/__中完成,但是最好在_build_中进行初始化,否则你必须在创建新层的每个实例上显式地指定_input/_shape*。
7. 自定义训练
tf.keras Sequential 和Model API使得模型的训练更加容易。然而,大多数时候在训练复杂模型时,使用自定义损失函数。此外,模型训练也可能不同于默认训练(例如,分别对不同的模型组件求梯度)。
TensorFlow的自动微分有助于有效地计算梯度。这些原语用于定义自定义训练循环。
deftrain(model,inputs,outputs,learning_rate):withtf.GradientTape()ast:#ComputingLossesfromModelPredictioncurrent_loss=loss(outputs,model(inputs))#GradientsforTrainableVariableswithObtainedLossesdW,db=t.gradient(current_loss,[model.W,model.b])#ApplyingGradientstoWeightsmodel.W.assign_sub(learning_rate*dW)model.b.assign_sub(learning_rate*db)
这个循环可以在多个epoch中重复,并且根据用例使用更定制的设置。
8. Checkpoints
保存一个TensorFlow模型可以有两种方式:
SavedModel:保存模型的完整状态以及所有参数。这是独立于源代码的。model.save_weights('checkpoint')
Checkpoints
Checkpoints 捕获模型使用的所有参数的值。使用Sequential API或Model API构建的模型可以简单地以SavedModel格式保存。
然而,对于自定义模型,checkpoints是必需的。
检查点不包含模型定义的计算的任何描述,因此通常只有当源代码可用时,保存的参数值才有用。
保存 Checkpoint
checkpoint_path=“save_path”#DefiningaCheckpointckpt=tf.train.Checkpoint(model=model,optimizer=optimizer)#CreatingaCheckpointManagerObjectckpt_manager=tf.train.CheckpointManager(ckpt,checkpoint_path,max_to_keep=5)#SavingaModelckpt_manager.save()
从 Checkpoint 加载模型
TensorFlow从被加载的对象开始,通过遍历带有带有名字的边的有向图来将变量与检查点值匹配。
ifckpt_manager.latest_checkpoint:ckpt.restore(ckpt_manager.latest_checkpoint)
9. Keras Tuner
这是TensorFlow中的一个相当新的特性。
!pipinstallkeras-tuner
超参数调优调优是对定义的ML模型配置的参数进行筛选的过程。在特征工程和预处理之后,这些因素是模型性能的决定性因素。
#model_builderisafunctionthatbuildsamodelandreturnsittuner=kt.Hyperband(model_builder,objective='val_accuracy',max_epochs=10,factor=3,directory='my_dir',project_name='intro_to_kt')
除了HyperBand之外,BayesianOptimization和RandomSearch 也可用于调优。
tuner.search(img_train,label_train,epochs=10,validation_data=(img_test,label_test),callbacks=[ClearTrainingOutput()])#Gettheoptimalhyperparametersbest_hps=tuner.get_best_hyperparameters(num_trials=1)[0]
然后,我们使用最优超参数训练模型:
model=tuner.hypermodel.build(best_hps)model.fit(img_train,label_train,epochs=10,validation_data=(img_test,label_test))
10. 分布式训练
如果你有多个GPU,并且希望通过分散训练循环在多个GPU上优化训练,TensorFlow的各种分布式训练策略能够优化GPU的使用,并为你操纵GPU上的训练。
tf.distribute.MirroredStrategy是最常用的策略。它是如何工作的呢?
所有的变量和模型图被复制成副本。
输入均匀分布在不同的副本上。
每个副本计算它接收到的输入的损失和梯度。
同步的所有副本的梯度并求和。
同步后,对每个副本上的变量进行相同的更新。
strategy=tf.distribute.MirroredStrategy()withstrategy.scope():model=tf.keras.Sequential([tf.keras.layers.Conv2D(32,3,activation='relu',input_shape=(28,28,1)),tf.keras.layers.MaxPooling2D(),tf.keras.layers.Flatten(),tf.keras.layers.Dense(64,activation='relu'),tf.keras.layers.Dense(10)])model.compile(los,optimize,metrics=['accuracy'])
审核编辑 黄昊宇
  • 深度学习
  • tensorflow
    请问TFP501必须要接EEPROM吗?
    TFP501芯片必须要接EEPROM吗? EEPROM中存储的数据哪里提供,是需要提前写到EEPROM里,还是TFP501自己来操作的不需要额外来读写? TFP501是不是搭接好硬件就可以工作,不需要配置寄存器或编程下载什么的
    发表于 12-27 06:11
    使用TS5A22362必须要接负载吗?
    在使用TS5A22362作为音频SPK通道切换输出,使用万用表测量SPK输出频率时发现未接负载的情况下(末端接万用表)音频信号震荡很厉害;大约会产生1.5MHZ的震荡频率;请问这是正常的吗?使用TS5A22362必须要接负载吗?
    发表于 11-01 08:21
    人员轨迹分析算法有哪些?
    时段等。这些信息可以对城市规划、交通管理、公共安全等方面具有重要的指导意义。而为了实现人员轨迹分析,我们需要使用一些专门的算法和技术。 下面是几种常用的人员轨迹分析算法: 1. 基于密
    的头像 发表于 09-26 10:42 441次阅读
    贴片电容型号除了要知道参数规格外还有哪些要知道
    在选择贴片电容型号时,除了要知道其参数规格(如尺寸、容量、电压、精度等)外,还需要考虑以下几个方面。
    的头像 发表于 09-21 14:58 307次阅读
    MAX9877将数据发送到NVM中,发送数据时,必须要填满128字节吗?
    想请问一下9877将数据发送到NVM中,一页的数据传输,最多可以发送128字节。想问一下发送数据时,必须要填满128字节吗,还是可以只要发送自己需要的数据(没有128),剩下的会自动补齐。
    发表于 07-24 07:00
    TensorFlow是什么?TensorFlow怎么用?
    TensorFlow是由Google开发的一开源深度学习框架,它允许开发者方便地构建、训练和部署各种复杂的机器学习模型。TensorFlow凭借其高效的计算性能、灵活的架构以及丰富的工具和库,在学
    的头像 发表于 07-12 16:38 729次阅读
    学习鸿蒙必须要知道的几个名词
    HarmonyOS提供了一套UI(UserInterface,用户界面)开发框架,即方舟开发框架(ArkUI框架),用于快速搭建漂亮的用户界面。它为开发者提供应用UI开发所必需的能力,比如多种组件、布局计算、动画能力、UI交互、绘制等。
    的头像 发表于 07-06 08:04 433次阅读
    学习鸿蒙<b class='flag-5'>必须要知道</b>的几个名词
    tensorflow和pytorch哪个更简单?
    PyTorch更简单。选择TensorFlow还是PyTorch取决于您的具体需求和偏好。如果您需要一易于使用、灵活且具有强大社区支持的框架,PyTorch可能是一更好的选择。如果您需要一
    的头像 发表于 07-05 09:45 901次阅读
    tensorflow和pytorch哪个好
    tensorflow和pytorch都是非常不错的强大的框架,TensorFlow还是PyTorch哪个更好取决于您的具体需求,以下是关于这两框架的一些关键点: TensorFlow
    的头像 发表于 07-05 09:42 709次阅读
    tensorflow简单的模型训练
    在本文中,我们将详细介绍如何使用TensorFlow进行简单的模型训练。TensorFlow是一开源的机器学习库,广泛用于各种机器学习任务,包括图像识别、自然语言处理等。我们将从安装
    的头像 发表于 07-05 09:38 708次阅读
    keras模型转tensorflow session
    在这篇文章中,我们将讨论如何将Keras模型转换为TensorFlow session。 Keras和TensorFlow简介 Keras是一高级神经网络API,它提供了一种简单、快速的方式来构建
    的头像 发表于 07-05 09:36 559次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16原则一定要知道
    PCB设计的这16原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2911次阅读
    AURIX TC397是否可以搭配Google TensorFlow的演算法去运算?
    请问各位大神,AURIX TC397 是否可以搭配 Google TensorFlow 的演算法 去运算??
    发表于 02-18 06:05
    基于TensorFlow和Keras的图像识别
    ,让我们先花点时间来了解一些术语。TensorFlow/KerasTensorFlow是GoogleBrain团队创建的一Python开源库,它包含许多算法和模型
    的头像 发表于 01-13 08:27 843次阅读
    基于<b class='flag-5'>TensorFlow</b>和Keras的图像识别
    定制变压器必须要知道的关键点
    一、定制变压器是什么? 在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器基本没有标准型号,而定制的变压器可以更精确地适用电路中。 二、为什么需要定制变压器? 由于不同用户的需求不同,标准型号的变压器无法完全满足用户的需求。定制变压器可以根据用户实际需求和应用环境,具备更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。 三、定制变压器的流程和注意事项 1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器厂商展开技术交流和工艺交流。 2.设计方案:根据用户的需求,变压器厂商将为用户提供合适的设计方案,并进行计算和仿真,以确保变压器的可靠性和高效性。 3.试制样品:厂商将根据设计方案试制样品,并同步确认工艺指导书。 4.样品确认:客户对厂商提供的定制变压器样品就行功能测试和载板测试,以确保样品满足电路设计的要求;如果不满足,需要继续重复前面步骤,重新设计和试制。 5.生产制造:对于设计方案已经确定的变压器,进入制造环节。 6.验收:在完成定制变压器的生产后,变压器定制公司会进行严格的检验测试,以确保其符合相关标准。 四、变压器定制需要注意的几个问题 1.变压器定制需谨慎,要确定好各项技术参数,以确保成本控制和性价比的提高。 2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。 3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备,以确保生产出的产品质量合格可靠和经久耐用。 【总结】 变压器定制是满足用户需求的重要手段,但是定制前需确定实际需求和预算限制,避免不必要的经济损失,选用高品质的材料和先进的制造设备,以确保定制的变压器质量可靠、经久耐用。
    发表于 01-09 14:26
