变频器的整流单元是如何工作的?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-15 02:41 次阅读
咱们聊聊变频器工作原理
我们经常会听到一个词,叫做“交直交变频器”。那么,为什么要在“变频器”前面加上“交直交”这个定义呢?原因在于,变频器对交流电源进行频率转换的处理过程,其实是先将交流电变换成直流电,也就是“整流”,然后再将直流电变换为可变频率的交流电的,即:“逆变”。
所以,交流变频器的第一级就是“整流单元”,交流电进入变频系统后,会先在这里被转换成直流电。
整流单元主要由三对(六支)二极管可控硅组成,其作用类似于流体管道系统中所使用的止回阀,只允许电流在一个方向流动。 每当 A 相电压(电压类似于流体管道系统中的压力)为正且高于 B、C 相电压时,那么 A 相正极侧二极管将打开并允许电流通过;而当 B 相电压正向高于 A、C 相时,B 相正极侧二极管即打开,A、C 相正极侧二极管则关断;按照相同的原理,我们也可以推断出各相电压为负时负极侧的 3 个二极管的通断状态。 这样,随着输入侧 A、B、C 三相交流电极性和幅值的循环交替变换,整流回路中各支二极管逐一顺序导通、关闭,我们就从整流回路的输出侧得到了一串由六个电流“脉冲”组成的直流电。 这种“六脉冲整流”几乎已经成为目前整流模块的标准配置。
不难看出,能够通过这个整流回路的电流仅仅是 A、B、C 三相中线电压较高的部分,因此经它变换出来的直流电其实是由三相线电压的波头组成的,其幅值是会有周期性波动的,俗称为“馒头波”或“纹波”。
假设整流单元是基于 480V 电源系统运行的,标称额定的电压 480V 为其 rms 或均方根值,那么该系统的电压峰值就是 679V,此时整流单元的直流母线输出上就会呈现出带交流纹波的直流电压,其电压大约在 590V ~ 680V 之间。
这时候就需要使用电容器来消除直流母线上的交流纹波,使其输出变得更加平滑。我们知道,电容器的作用是存储电荷,两个电极片分别存储正负电荷,它们之间的压差会形成电压。当外界的电压高于电容器内的电压时,电容器进行充电动作;而在外界电压低于电容器内电压时,电容器进行放电动作。电容器的作用非常类似于流体管道系统中的水箱或蓄水池,可以通过吸收纹波的方式对直流母线电压幅值进行调节,从而为整流单元提供平滑的电压输出。
经过电容器消除纹波后,直流母线上的电压波动通常小于 3 伏,额定输入为 480V 的整流单元,其直流电压输出大约为 650VDC。而实际的整流输出电压则还要取决于整流单元供电侧的线路电压水平、各相阻抗与电压不平衡程度、系统使用的电抗器和谐波滤波器、以及变频器所连接的电机负载...等等。
此外,如果电容器在没有电荷储存的时候有外部电压直接接入,那么正负电荷短时间大量涌入产生的电流是非常大的,这相当于将电容器置于短路状态。因此,为了防止大电流对整流模块及电容器本身造成的伤害,尤其是在系统启动时直流母线预充电的过程中,需要使用限流电阻对电流进行限制;在电容器充满电之后通过开关(CL)将限流电阻短接,避免限流电阻因长时间通电而导致过热甚至烧毁。而事实上,几乎所有的变频整流模块,都将直流母线电容器完成预充电后限流电阻旁路开关的这个切换动作,作为其进入正常工作状态的一个关键标志。
在交直交(AC-DC-AC)变频技术中,整流单元扮演着非常重要的角色。有时它是以独立的模块出现在变频驱动系统中的,能够为多个逆变驱动单元提供统一的直流电源,这在很多大型传动系统中十分常见;而有时整流单元则是与逆变驱动和控制回路共同集成在一个产品中,成为一台单体独立式标准变频器。
原稿:Mute
图文:麥總
本文转自:变频器的整流单元是怎样工作的?
审核编辑 黄昊宇
  • 变频器
  • 整流
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    故障造成安全事故就得好好保养,如电梯电气室温度不能太高,防止雨水淋湿,防雷电,变频器的散热风扇要定时清尘。下面就和小编一起了解电梯变频器吧。 电梯变频器工作原理 现在电梯都是用
    的头像 发表于 11-21 01:12 476次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    发送至功率单元中进行整流、逆变等调整,输出所需等级的电压。高压变频器日常维护保养高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,高压
    的头像 发表于 11-20 15:20 511次阅读
    守住15大变频器选型技巧,想买到不适用变频器都难
    变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,可以看出来
    的头像 发表于 11-05 18:03 580次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
    的头像 发表于 10-16 15:49 665次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相
    的头像 发表于 10-10 14:54 825次阅读
    基于多重化整流器变频器系统设计
    为满足大功率试验系统的应用需求,开展基于多重化整流变频器研制。在分析变频器总体原理的基础上,阐述了多重化整流器的原理,重点研究了三电平逆变器控制系统,最后通过半实物仿真试验验证了三电
    的头像 发表于 08-13 17:18 163次阅读
    基于多重化<b class='flag-5'>整流器</b>的<b class='flag-5'>变频器</b>系统设计
    变频器功率单元的故障排除方法
    变频器功率单元的故障排除方法是一个复杂而细致的过程,涉及对多个潜在问题的诊断和解决。以下是对变频器功率单元故障排除方法的详细探讨,旨在提供一套系统而全面的解决方案。
    的头像 发表于 08-10 11:33 1667次阅读
    变频器功率单元的功能及作用
    变频器功率单元作为变频器的核心组成部分,在变频调速过程中发挥着至关重要的作用。以下是对变频器功率单元
    的头像 发表于 08-10 11:32 2991次阅读
    PFC变频器与普通变频器的区别
    PFC变频器与普通变频器的区别主要体现在整流器技术、功率因数、谐波抑制、能效以及应用场景等方面。
    的头像 发表于 08-10 10:29 1230次阅读
    变频器长时间低频运行对电机影响
    长时间在低频状态下运行。长时间低频运行可能会对电机产生一定的影响,本文将对此进行分析。 变频器工作原理 2.1 变频器的基本组成 变频器主要由整流器
    的头像 发表于 08-01 10:28 3478次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
    (Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。      变频器主要由整流(交流变
    的头像 发表于 07-26 10:18 750次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测
    的头像 发表于 06-20 18:10 1114次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作
    的头像 发表于 06-12 15:28 2943次阅读
    如何测量变频器整流桥的好坏
    变频器整流桥是变频器中的重要组成部分,它的作用是将交流电转换为直流电,为后续的逆变电路提供稳定的直流电源。整流桥的性能直接影响到变频器的稳定
    的头像 发表于 05-31 14:44 1983次阅读
    变频器的主要组件介绍
    出色的调速性能和节能效果而得到了广泛的应用。本文将详细介绍变频器的主要组件,包括整流单元、大容量电容、逆变器和控制等,并深入探讨它们的工作
    的头像 发表于 05-23 15:12 2484次阅读
