在上一篇文章中, 我们介绍了UWB的历史与工作原理,从而理解UWB为什么能够提供更出色的安全性。UWB 是一项独特的技术,当它与其他技术结合,将在消费类、汽车和工业应用等不同应用领域开启新的用例。小米视频中显示了UWB在智能家居中的应用,实际上,UWB有更广泛的应用空间, 主要分为三大领域,包括免提访问控制、基于位置的服务和对等应用。
01
免提访问控制
免提访问控制涉及以无线方式发送信号实现开锁,从而允许人员进入某处,例如设施、车辆或无人值守商店。在此类用例中,UWB 用于验证用户身份并允许基于该验证进行访问。
许多新闻报道显示,如今有人利用无线遥控钥匙偷车。对于目前存在的其他汽车进入技术(例如蓝牙),也可以提供从一台设备到另一台设备的距离,但它使用信号强度或接收信号强度指示器 (RSSI) 确定距离。令人失望的是,这种强度的信号很容易被拦截和破解。可能发生所谓的“中继侵入”行为,不法分子拦截信号,然后重新广播此信号并加以伪造。这些中继攻击会让汽车误以为车主站在车旁。
UWB 可为此类应用提供相当大的帮助,因为 UWB 基于飞行时间 (ToF),用户无法录制消息并重新广播。时间是真实无误的,重新广播信号会带来延迟。因此,UWB 可以显著提高免提访问的安全性。
02
基于位置的服务
其中一部分属于经典的资产跟踪。例如,通过工厂生产线或库存情况跟踪资产。此外,还包括共享单车、顺风车、游戏,以及在拥挤空间中如购物中心和机场进行室内导航等应用。
想象一个十分拥挤的行李提取区。在这种情况下,超宽带可实现非常精确(小于10 厘米的位置精度)的 GPS 型室内导航。因此,即使在拥挤的环境中,超宽带也可以解决多径环境的难题,信号可以穿过人体、墙壁,甚至穿越各种障碍物。因此,可以轻松在空间内进行导航,并在拥挤的区域中找到目标。这是一个资产跟踪的绝佳示例。
03
对等应用
最后一个应用领域是设备到设备应用(即对等应用)这包括对音乐会门票进行验票,或者用于联合应用,如 VR 游戏和娱乐共享. UWB能够非常精确地确定设备所在位置。此外,还能够在医院环境中共享患者数据以及查找室内的设备,这些都属于对等类型的应用。
工业安全是超宽带发挥作用的另一个潜在舞台,UWB 就像是设备传感器末端的“神经末梢”。这意味着两个设备可以非常精确地分辨彼此间的相对位置,这样便不会发生碰撞。在此特定示例中,如果核心配有一部传感器,而前端装载机配有另一部传感器,核心部分便可检测到前端装载机,并发出类似于“嘿,你离得太近了”这样的警告,然后会停下来。因此,将“神经末梢”置于 IoT 中“物体”的末端十分有用。
UWB可实现安全精确的测距,因此是很多应用的不二之选。但是,UWB 设备的成功部署取决于其精确测距功能的精度,因此这些功能的测试至关重要。
在下一篇文章中,我们将探讨 LitePoint 可提供哪些测试解决方案来确保 UWB 的质量,以及我们与 FiRa 联盟合作的细节。
原文标题:UWB应用案例
文章出处:【微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
无线
31文章
5487浏览量
174250 -
信号
11文章
2819浏览量
77342 -
UWB
32文章
1119浏览量
61573
原文标题:UWB应用案例
文章出处:【微信号:LitePoint,微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
定位优势尽显,智能手表先行!国产UWB厂商加速多领域布局
多领域应用落地驱动UWB技术革新,Qorvo 将推出新一代UWB产品
UWB模块在工业领域的应用
UWB模块与蓝牙的比较
煤矿人员定位系统——基于UWB技术带电子围栏功能
UWB系统介绍
