作为国产SUV的“一哥”品牌,长城汽车在技术研发储备方面,也是实力雄厚。
12月15日,长城汽车正式发布了柠檬混动DHT技术,这是一套DHT高级程度油电混动系统。
这套系统最大的特点就是包含有三套动力总成,涵盖了1.5L+DHT100、1.5T+DHT130、1.5T+DHT130+P4,同时还会提供HEV和PHEV两种方案。未来将会覆盖到长城的A、B、C级全系车型当中。
据悉,这套“七合一”高效能多模混动总成,集成1.5L/1.5T混动专用发动机、发电/驱动双电机、定轴式变速箱、双电机控制器、集成DCDC。
同时,DHT混合动力总成,采用双电机混联拓扑结构,可实现EV行驶、混联驱动、串联驱动、能量回收、怠速停机等各种工作模式,通过控制系统智能切换实现各种驾驶场景下动力与油耗的平衡。
这套混动系统内部包含三套动力总成,分别为1.5L/1.5T发动机(最大功率为75~115kW),集成式驱动电机(100kW~130kW)和P4后桥驱动电机(135kW)。
在HEV(油电混动)动力总成中,其锂离子电池报容量1.8kWh;而PHEV(插电式混动)动力总成中,锂离子电池容量为13kWh~45kWh。
这套混动系统有HEV和PHEV两种驱动形式,其中双电机HEV架构主打经济性。
同时,柠檬混动DHT的HEV架构是中国品牌的首款双电机HEV架构,动力系统综合效率为43-50%,百公里综合油耗可以达到4.6L。
而PHEV架构搭载了13~45kWh的电池,官方表示纯电续航里程最高可以达到200km。据悉,厂家为HEV/PHEV电池均提供8年15万公里的质保。
动力系统部分,分为两驱HEV架构、两驱PHEV架构、四驱PHEV架构。系统功率分别为140-180kW、170-240kW、320kW。
动力系统最强的四驱PHEV的系统,由1.5T发动机、DHT130混动变速箱、P4电驱动后桥组成,系统综合功率最大为320kW(435马力)。
可以看出,在混动时代,长城汽车的动力总成,直接步入到了高起点,起步动力就达到了140kW的水平。
同时,长城全球首发的高集成度油电混动技术-柠檬混动DHT,完全独立自主设计、完全主研发、具备完全自主产权,打破合资在混动技术上的垄断。
责任编辑:pj
发动机
33文章
2503浏览量
69815 -
控制器
112文章
16487浏览量
179802 -
双电机
14浏览量
4738
