Google Pixel智能手机以其出色的相机能力以及捕获光线或使用AI拍摄出出色的人像照片而著称。但是,每项功能都需要花费很多时间,轻按按钮即可在Pixel中获得某些功能。当公司提出改进的Pixel 3纵向模式时,它使用了5个手机壳来训练机器学习模型,从而使Pixel手机中的图片效果近乎完美。但是,在该公司为其新的Portrait Light模式创建的5台电话装备之前,似乎没有什么。
正如这家搜索巨头透露的那样,定制照明设备包括多达64个不同的摄像头以及可单独编程的331 LED光源。这款大型钻机已用于70个不同的人。这表明当从不同方向投射光时,处于相同位置的同一对象的脸部如何获得不同的透视。
“我们通过使用Light Stage计算照明系统拍摄70个不同的人来生成训练数据。该球形照明装置包括64个具有不同视点的摄像机和331个可单独编程的LED光源。我们拍摄每个单独的照明单光在-A-时间(OLAT)由每个光,它产生其反射率字段-或它们的外观由球形环境”的离散部分为照亮所述运钽仔及罗希特夏尔潘迪,软件工程师,Google Research。
这导致了Pixel 4A中的Portrait Light模式,该模式于今年10月进入印度。谷歌表示,Pixel 5也不会出现这种情况。如果您尚未尝试或不知道,则新模式将使用Google的算法以及从64台相机的自定义装备中获取的知识来更改人像图像中的照明,从而使光源方向看起来像是来自其他地方。
值得补充的是,在默认情况下单击图像时,Pixel 4A和Pixel 5会自动应用人像光;在检测到脸部时,它会自动应用夜间模式。该技术还适用于团体图像。Pixel 2和Pixel 3用户可以通过Google相册应用中的编辑功能对现有的肖像照片进行尝试。
责任编辑:lq
Google
5文章
1766浏览量
57621 -
照明系统
3文章
414浏览量
32917 -
AI
87文章
31141浏览量
269478
