12月16日早间消息,据外媒macrumors报道,根据两份新公布的专利申请显示,苹果正在考虑为Apple Watch增加Touch ID和屏下隐藏式摄像头。
外媒Patently Apple发现了一项由美国专利和商标局授予的专利,专利名称为 “具有密封按钮生物识别传感系统的电子设备”。
这个专利申请解释了如何将Touch ID集成到Apple Watch的侧边按钮中,以及它可以达到什么实际目的。
Touch ID可以用于用户识别、设备解锁和应用授权。这就不难理解为什么苹果要在Apple Watch中加入Touch ID。目前,Apple Watch还是依赖于密码的使用,直到设备从手腕上取下,才会再次提示密码。生物识别认证可以让苹果保证用户使用Apple Watch或进行Apple Pay交易时有更高的安全性。
除了Touch ID,还有一份专利也被曝光。专利名称为 “具有两级显示屏的电子设备”。它概述了如何将一个显示屏分层,从而包含一个摄像头和一个闪光灯,摄像头和闪光灯只有在需要的时候才会从外部看到。
两级显示技术也将适用于其他设备,如iPhone,从而消除缺口。但这个专利的重点是Apple Watch。
这个技术的工作原理是,电子设备可以提供一个两级显示屏,其中可以具有一个带有像素阵列的内层,用于显示图像,以及一个由光调制器形成的外层,该光调制器具有一个单元阵列,每个单元可以放置在透明模式或阻光模式中。该层可以有效地关闭。
在这种情况下,相机快门可以具有与电子设备的外壳相匹配的外观。当需要捕捉图像时,电子设备中的控制电路可以暂时将快门置于透明模式,以允许来自闪光灯的光或者是相机成像捕捉的光线通过。
目前阻碍Apple Watch成为腕戴式视频通讯工具的主要原因就是缺乏摄像头,如果专利能够成为现实,对于Apple Watch来说将是革命性的变化。
责任编辑:YYX
苹果
61文章
24621浏览量
208896 -
摄像头
61文章
5133浏览量
103637 -
Apple Watch
1文章
386浏览量
37397
MAX96709:汽车摄像头应用的理想之选
摄像头可靠性EMC设计优化
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
【正点原子STM32N647开发板试用】--摄像头屏显
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
君正T41芯片助力迈腾智能看护摄像头亮相
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
隐藏式门把手:在科技感与安全感之间,机械物理测试如何破局?
隐藏式耳周脑电监测系统如何助力听力受损者?
摄像头清晰度的隐形守护者:无硅油导热垫SF1280如何解决光学模组散热难题?
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
苹果正考虑为Apple Watch增加Touch ID和屏下隐藏式摄像头
